Perte du bind
Perte du bind
Bonjour à tous.
Je vous expose mon problème.
J'ai une horus 10 flashé avec la dernière version pour le module interne.
J'ai un récepteur X8r flashé également avec la dernière version.
Il a bindé sans soucis.
J'ai effectué 3 vols sans problème.
Au 4eme; la led rouge clignote (donc plus de bind) alors que je n'ai rien touché.
Impossible ensuite de l'accorder.
Je le démonterai de l'avion mais si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci pour ce super forum d'entraide.
pascal44- Messages : 50
Re: Perte du bind
Un problème dans l'alimentation peut-être : source de tension trop faible ou surconsommation d'un périphérique.
Re: Perte du bind
Je ne sais pas. juste des micro servos et des batteries que j'utilise habituellement.
Merci pour la réponse.
Re: Perte du bind
L'ESC de ton modèle est peut-être KO ? Si c'est lui qui assure l'alimentation des servos et du RX.
Re: Perte du bind
Je vais voir ca. je vais le sortir de l'avion et tester.
Comme moi, vous n'avez pas trop d'idée.
En espérant que cela ne vienne pas du récepteur
» Perte d'un modèle ?!
» perte bind
» Batterie trop dechargėe et perte de l'info Bind
» Bind or Not Bind (Résolu)
» Perte du protocole LR12
» perte bind
