Batterie trop dechargėe et perte de l'info Bind
J'ai malheureusement laissé la TX allumée pendant trop longtemps et l'accu est tombé à 5v. J.ai pu recharger sans problème sauf que la liaison TX RX ne fonctionnait plus. J'ai donc du refaire la procédure de Bind et tout est rentré dans l'ordre
Je suppose donc que c.est voltage trop bas qui en est la cause ?
Re: Batterie trop dechargėe et perte de l'info Bind
Etonnant. Si le cas m'arrive je me vois mal binder les 10 récepteurs Frsky déjà installé.
Etonnant, car il y une pille de sauvegarde dans la taranis
En effet car même en débranchant la batterie pour changement ou charge externe, je n'ai jamais perdu la programmation des modèles.
T'es sur que ta pille se sauvegarde n'est pas vide ? se serait peut être la raison a ton malheur, vérifie la au voltmètre mais sauvegarde ton EEPROM avant
a+ Charlie.
a+ Charlie.
La pile ne garde que l'horloge, rien d'autre. Tout le reste est stocké dans de la mémoire non volatile.
Bonsoir à tous,
Si on laisse le Tx allumé par oubli il me semblait que la radio se mettait en OFF au bout d'un certain temps sans action sur un des boutons.
Il me semble même que cela m'est arrivé, mais peut être une erreur de ma part.
A +++++++++++++++
Jean-Louis
A +++++++++++++++
Jean-Louis
Non, la radio ne peut pas s'éteindre tant que l'inter est sur ON.
chacha38 a écrit:Bonsoir à tous,
A +++++++++++++++
Jean-Louis
Oui j'ai aussi eu cette impression une fois
Ah je le savais pas pour la pile, merci kilrah pour cette info
Je ne crois pas quelle s'éteint delle même mais en tout cas elle râle de pas se faire titillé les manches...
Patrick74 a écrit:chacha38 a écrit:Bonsoir à tous,
A +++++++++++++++
Jean-Louis
A tester pour voir. Mais ne pas le faire avec une lipo
» Batterie HS ?
» L'alimentation
» Batterie XE9
» Bind or Not Bind (Résolu)
» Batterie HS ?
» L'alimentation
» Batterie XE9
