Petits et grands débattements sur double ou triple seuils de positions de manches RESOLU
Bonjour à tous.
J'ai un problème que je ne suis pas capable de comprendre sur la programmation malgré mes efforts de consultations du forum et des explications de lapin fou.
Donc j'espère que ma demande correspondra à l'éthique du forum, mais avant, je préfère exposer mon problème en vol.
Pour une voltige douce, j'utilise des petits débattements qui correspondent approximativement à 60% des courses des manches.
Mais à ces petits débattements, l'avion ne déclenche pas en tonneau.
Alors j'active un inter et l'avion déclenche en grand débattement.
Mon problème ( si s'en est un ), c'est que je voudrais ne pas activer un inter en vol.
Alors je pose la question si outre l'inter de débattement, il serait possible que les grands débattements s'activent automatiquement sous conditions que deux ou trois manches soient tous dans une position égale ou supérieur à un seuil de 85% ou 95% par exemple.
En positif ou en négatif, il faudrait que ces valeurs correspondent à la course des manches et pas aux servos.
Dans l'idéal, cette fonction automatique serait inopérante avec le bouton grands débattements qui serait prioritaire .
Je précise que :
Mes valeurs de débattements sont renseignées en entrée et pas en mixage.
J'utilise des mixages sous inter, mais cet inter est activé avant le décollage et mes mixages sont imparfaits, ils sont des compromis pour toutes les figures me permettant de ne pas manipuler d'inter pour chaque figure.
Je suis un peu long, je relis mes messages et je ne risque pas cette fois de vous dire que j'ai finalement trouvé la solution.
Je suppose qu'il y a des forumeurs en vacances et c'est fort bien si un début de réponse apparait à la rentrée.
Je vous remercie par avance et bonne vacances à tous.
Je précise que :
ED- Messages : 109
Re: Petits et grands débattements sur double ou triple seuils de positions de manches RESOLU
Il suffit de créer deux ou trois inter logique qui s'activent lorsque la valeur absolue d'un des manche est > 85 ou 95 %
(Disons L1, L2 et L3)
Ensuite tu crées un inter logique de type ET qui associe les deux (ou trois via le "Et supplémentaire") inter précédents.
(Disons L4)
Et inter Logique OU qui associé l'Inter L4 ci-dessus et le switch grand débattement.
(L5)
Et c'est L5 que tu utilises pour activer les grands débattements.
ps: En passant, il y a une erreur de logique dans ton raisonnement :
(Disons L4)
(L5)
La fonction et le bouton grands débattements ayant la même finalité, il n'y a pas de priorité à gérer.Dans l'idéal, cette fonction automatique serait inopérante avec le bouton grands débattements qui serait prioritaire
Merci Coyotte
Je vais étudier ton explication car je ne la comprends pas aussi vite que je peux la lire.
Bien compris mon erreur de logique.
Je te reviens.
Merci et bonne soirée.
Je te reviens.
ED- Messages : 109
Essaie et si quelque chose n'est pas clair, n'hésite pas...
ps: Suis en vadrouille une bonne partie de la journée demain... Désolé.
Bonjour Coyotte
J'ai réalisé ce que j'ai lu de ton conseil, mais cela ne marche pas.
Je crains que l'inter logique L11 ne soit pas conforme.
Voici ce que j'ai fait :
Je m'inquiète d'un petit problème, je désire conserver l'inter SC haut pour pouvoir activer les grands débattements en "marche forcée".
Je te remercie et souhaite que tu ai passé une bonne journée ... en vadrouille.
ED- Messages : 109
Tu y étais presque :
Le L11 c'est OU L10 SC haut...
Tout simplement
Tout simplement
Bonsoir Coyotte
Je n'ai pas eu grande correction à faire, mais ça ne fonctionne pas.
Que ce soit sur le simu de Companion ou sur la radio et mon avion.
Sinon, tout est normal, que ce soit SC haut pour les grands débattements ou SC milieu ( ou SC bas ) pour les petits débattements.
Je ne comprends pas ou que partiellement le language des inters logiques.
Sur le premier groupe d'inter logique, j'ai copié Lapin Fou.
Sur le deuxième groupe d'inter logique, j'ai tatonné et fini par trouvé.
Si tu as une idée, je t'en remercie par avance.
ED- Messages : 109
Dans les entrées... L'inter c'est L11, pas SC...
(C'est L1 qui détermine s'il faut utiliser les grands débattements...)
Bonjour Coyotte
Ca fonctionne parfaitement, je n'aurais jamais imaginé comment l'écrire sur Companion.
J'ai une radio parfaite pour mon pilotage.
Ces "doubles débattemens automatiques", je me demande si ça existe sur d'autres radios.
Merci encore.
Merci encore.
ED- Messages : 109
Il y a pléthore de choses qui existent sous OpenTx et pas sur d'autres radios !
Bons vols !
Bons vols !
» programmer les flaps avec 2 positions débattements
» [Résolu] Simu OK, Radio débattements à mi-course.
» double bip permanent sur émetteur Horus [résolu]
» [Résolu] Interrupteur 2 ou 3 positions
» [résolu ?] Calibration 6 positions
