[résolu ?] Calibration 6 positions
J'utilise le potar 6 positions de ma X10 pour effectuer le réglage de certaines variables globales (diff, compensation, gratte...) et je souhaite réaliser un tuto sur ce principe mais il faut pour cela que la simulation soit la plus réaliste possible ce qui n'est pas le cas actuellement car j'ai un soucis de calibration de ce potar sous Companion.
En phase calibration, il ne détecte parfois que 2 ou 3 postions sur 6, passe de la 2 à la 4 ou ne détecte aucune position... j'ai tenté le coup sur un profil X10 puis X12 en 2.2.3 et 2.2.4, le phénomène est le même. Lors de la simulation sur un modèle, il ne change pas d'état ou ne reconnaît que 2 ou 3 positions.
Questions :
- qui pourrait tester la même chose et me faire part de son retour ?
- la calibration a t'elle un sens sous Companion ?
Environnement de test: Opentx version 2.2.4 sous Linux Mint mais je ne pense pas que ce soit différent d'une version sous windows.
Je précise que tout fonctionne parfaitement sur la radio, le potar étant défini en "Multipos Switch".
Merci d'avance
Questions :
Merci d'avance
Re: [résolu ?] Calibration 6 positions
Hello Mipel,
La calibration consiste à faire correspondre une vision informatique d'un problème avec la réalité physique du matériel.
Exemple : Ton inter 6 position pourrait dans un monde idéal être associé aux tensions 1.5v,2v,2.5v,3v,3.5v et 4v.
Dans la réalité, à cause des tolérances des composants électroniques, on aurait, par exemple, des tensions de 1.35v, 1.99v, 2.51v, 2.99v, 3.55v et 4.2v.
La calibration permet donc d'associer des valeurs physiques provenant du matériel aux valeurs logiques utilisées par le logiciel.
Comme il n'y a pas de lien vers le matériel dans la ssimulation (et pour cause) la calibration me semble n'avoir pas beaucoup de sens.
Pour le test, je viens de la faire avec la 2.2.4.
Pas de soucis particulier. J'ai envoyé le 6P sur la voie 5 et chaque position me donne bien une valeur différente.
Par contre, avec la radio, (Horus 12) , j'ai constaté qu'il faut positionner le bouton sur un position. Attendre un peu, passer à la suivante, attendre un peu...
J'ai fait de même lors de cette simulation.
J'espère que cela peut t'aider un peu.
Je serais tenté de répondre 'non'.la calibration a t'elle un sens sous Companion ?
Merci Coyotte. J'avais constaté la même chose sur la radio, il faut attendre un peu entre chaque position lors de la calibration. Par contre c'est plus aléatoire sur le simulateur car le potar fait un peu ce qu'il veut... je vais recommencer.
Hello Mipel,
Ch'tite question : Pourquoi veux-tu faire la calibration en mode simu ?
Tu ne peux pas partir du principe que la calibration été faire correctement par l'utilisateur ?
Je veux que les screens correspondent à la position du potar 6 positions décrite dans le tuto.
Pas moyen à partir de Companion, voici la solution adoptée:
Récupération des modèles existants dans la radio et utilisation de l'un d'eux pour le tuto. Dans ce cas, la calibration faite sur la radio permet une utilisation normale de l'inter 6 positions.
» [RESOLU] Gâchettes, problème ou pas ? calibration des gaz
» [RESOLU] Problème calibration manche moteur
» [Résolu] Interrupteur 2 ou 3 positions
» [RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo
» Créer un inter 6 positions (voir +) RESOLU
