[Résolu] Simu OK, Radio débattements à mi-course.
Il y a quelques semaines j'avais commencé à prendre en main ma X7 toute neuve, tout allait bien.
Je m'y suis remis hier soir, tuto de Lapinfou -merci à lui- sous les yeux et les oreilles.
Donc en partant de rien, mon petit modèle tout basique donne ça dans le simulateur :
Remarquez que les manches au neutre, il y a 0 sauf pour les gaz qui sont à -100.
Les débattements vont tous de -100 à +100.
Tout va bien.
Puis importé dans la radio par "transférer les réglages et les modèles dans la radio, voila ce que ça donne :
Cette fois, manches au neutre, c'est 100 !
Le manche des gaz passe de -100 à 100 sur une demie course.
Évidemment je tourne en rond sans comprendre où est le problème.
Un peu d'aide serait bienvenue.
Henri
Tout va bien.
Henri
hd@LFFI- Messages : 14
Re: [Résolu] Simu OK, Radio débattements à mi-course.
Calibration ?
3djc a écrit:Calibration ?
Merci pour la question.
Malheureusement, je n'ai pas la réponse.
Henri
La remarque de 3djc concerne la calibration de la radio.
Si tu as créé ton modèle dans Companion et que tu l'as transféré directement, tu as écrasé les paramètres de calibration de la radio.
Comme il est expliqué pas mal de fois dans le forum, pour éviter cela il faut
1) Importer les modèles depuis la radio
2) Modifier les ou les modèles (ou ajouter un modèle) dans Companion
3) Renvoyer les modèles vers la radio
Entre 1) et 2 ou entre 2) et 3), tu peux bien évidement sauvegarder tes modèles sur ta bécane, ce n'est jamais perdu...
Pour résoudre ton problème maintenant, il suffit probablement de refaire une calibration de ta radio.
Merci beaucoup.
Comme j'avais déjà calibré, j'ai écrasé la calibration en créant un "nouveau" premier modèle.
J'aurais du importer le modèle qui existait sur la radio, en créer un nouveau, supprimer l'ancien, exporter le tout.
A noter au cas où ...
Cordialement.
Henri
» Affichage des boutons en simu radio ss Companion 2.2.1 <> Radio
» Radio OPenTx low cost pour simu?
» Companion: enregistrer la page d'accueil de la simu radio
» [RESOLU]"Cloner" une radio ? ==> Perdu CRSF
» [RESOLU] Portee radio avec mon recepteur
