accst vers futaba ou spektrum?
J'aimerai utiliser ma x10s pour commander une machine qui ne prend que les protocoles futaba ou spektrum, via le sbus.
J'ai un recepteur RX8R Pro en accst donc. Existe t il un moyen de convertir les protocoles en sortie de sbus?
Merci.
Merci.
Fab- Messages : 22
Re: accst vers futaba ou spektrum?
Je me demande si les récepteurs multi protocoles de chez radio master peuvent m'aider?
Est ce facile à appairer au RC frsky ?
Fab- Messages : 22
Je n'ai pas bien compris le sens de la question. Quel matériel est déjà présent sur la machine ?
Un récepteur "RX8R Pro" possède nativement une sortie SBUS fonctionnelle.
Sur la machine il y a une prise propriétaire Port Com, le constructeur vend des câbles sbus vers cette prise, pour pouvoir y brancher un récepteur qui sort du sbus. Il s'agit de nacelle freefly system pour ceux qui connaissent, il font des drones entre autres.
Le support technique me dit que leur nacelle ne prend que du futaba ou du spektrum. Pour info j'ai une petit RC AT10 de chez Radiolink qui sort du DSSS/FHSS, soit il me semble du protocole futaba et qui marche très bien sur la nacelle. J'en déduis qu'il me faut un récépteur qui sorte du protocole futaba ou spektrum (FHSS-Fasst-DSMX) et non du ACCST comme celui que j'ai de chez frsky.
Donc ma question: quoi mettre entre la machine qui ne reconnait pas le protocole Frsky et ma remote X10S qui utilise du prtocole frsky?
Est ce qu'un recepteur multimode comme il en existe peut faire le taf? Est ce possible que la x10s utilise autre chose que du ACCST et donc quel recepteur compatible utiliser?
Fab- Messages : 22
Ce n'est pas un problème de protocole entre la radio et le récepteur mais un problème de Sbus.
Le signal Sbus Futaba est inversé par rapport au signal FrSKY.
Donc si tu veux faire fonctionner ta nacelle prévue pour un signal Sbus Futaba, il te faudra un inverseur de signal entre la sortie Sbus du récepteur FrSKY et l'entrée Sbus de ta nacelle.
Pascal25- Messages : 1976
Merci pour ta réponse,
Quand je l'ai lu je me suis dis que c'était pas si compliqué que ça en fait, juste un inverseur à acheter puis à brancher et nikel... Sauf que ça a pas l'air si simple l'histoire.
Après quelques recherches j'ai l'impression que ce n'est pas si simple de dégotter un inverseur va savoir pourquoi? Frsky ou futaba ne vend d'inverseur pour ce problème?
Le sbus est une invention futaba mais qu'en est il chez spektrum pour le sbus?
On trouve des d'infos sur ceux qui bidouillent leur récepteur pour inverser le sbus mais ça à l'air bien galère, c'est pas l'affaire de deux trois soudures...
J'ai une autre nacelle de chez DJI qui prend en sbus sans probleme les recepteurs radiolink et frsky. C'est possible d'avoir des prises sbus qui prennent l'inversé et non inversé en même temps?
Un peu d'aide supplémentaires est bienvenue merci...
Fab- Messages : 22
j'ai fait un post sur un avion avec gyro en S-Bus qui n'est pas très bien documenté sur d'autres protocoles que Futaba et Dsmx, tu retrouveras dessus les valeurs radio à entrer pour correspondance avec Futaba sur le S-Bus.
Attention tous les essais doivent être effectués hélice(s) enlevée(s)
Voir ici
Voir ici
Merci, mais ça ne m'explique pas pour l'instant pourquoi j'ai mon recepteur radiolink qui marche sur les deux nacelles alors que le frsky ne marche que sur une, en les branchant via le sbus.
Avant de me lancer dans l'achat de câble couteux introuvables en France, je voulais être sur que ça venait bien de là...
Fab- Messages : 22
C'est une nacelle freefly system comme écrit plus haut...
Fab- Messages : 22
alors ce n'est pas suffisant comme info, quel modèle exact ? c'est une movi ? un Alta 6 ?
Alta 6 et 8 compatible s.bus Futaba (c'est le câble de connectique qui est de norme Futaba, c'est une prise servo avec un détrompeur
le protocole de la radio est signal ppm sur S.Bus, le câble femelle femelle coûte rien, je pense que n'importe quel récepteur S.Bus fonctionne, juste faire attention aux neutres et débattement différents sur les radios
C'est le movi XL,
Voici le message de freefly:
We don't support FrSky only some Futaba and Spectrum remotes you will need a cable from out store to plug in the receiver:
https://store.freeflysystems.com/products/movi-pro-com-to-futaba-cable
https://freeflysystems.com/knowledge-base/what-rc-radios-work-with-movi-pro
J'ai bien le cable sbus dont tu parles et le cables pour raccorder au port Com de la nacelle, ça marche avec mon recepteur et remote radiolink en Sbus, pas avec les frsky... Je cherche donc pourquoi et comment contourner le problème...
Fab- Messages : 22
La correspondance Frsy / Futaba en S.Bus c'est ainsi
Frsky ; toutes les voies à 84% (des manches) sauf les gaz à 100% et ne pas oublier d'inverser la voie gaz dans les sorties
les interrupteurs restent à 100%
les neutres des voies doivent être réglés sur 1530us
Je le sais parce que j'ai galéré à configurer un gyro avec les doc pour Futaba et Spektrum
note, si tu n'as pas inversé la voie gaz en sortie le contrôleur de vol de la nacelle voit un gaz à +100% et ne démarre pas
[EDIT] il ne faut surtout pas inverser des fils sur la prise S.Bus fournie pour ta nacelle
Merci je regarderai mais j'ai quelques reserves...
Dans mon cas la nacelle reste au sol et n'a même pas de contrôleur de vol. Elle sert de tête 3 axes gyrostabilisée en fait.
La réglages de la nacelle peuvent être commandé avec une application iphone, dans le menu où on détermine l'assignation des chaines pour les commandes, on ne voit pas de communication, ce qui n'est pas le cas avec mon autre telecommande radiolink qui marche avec la nacelle.
Fab- Messages : 22
Oui ce n'est pas un contrôleur de vol mais s'il y a un récepteur c'est quand même une carte de contrôle et ça a le même but, contrôler les mouvements
Ok donc tu configure principalement dans le menu des sorties?
avec les lignes subtrim pour regler les neutres? Et tu mets -100 pour le min et 84 pour le max sauf les gaz? En inversant les gaz? Le 84% ne concerne pas le ratio?
Fab- Messages : 22
les entrées et les mixages sont à 100% sauf si tu veux limiter des débattements
tout se passe dans les sorties, on ne touche pas aux subtrim
Neutres à 1530us
voies à 84% (sauf gaz à 100%) et voie gaz inversée
ici j'ai aussi inversé la voie profondeur pour avoir le débattement dans le bon sens mais c'est courant
Neutres à 1530us
Pour être précis, les réglages Futaba sont:
neutre = 1520us (+/-82.1%)
max = 1940us (+420us)
min = 1100us (-420us)
Ordre : APGD
Sauf le gaz qui est inversé.
Ordre : APGD
ok merci, j'essaierai dés que possible et je te tiens au courant.
Autre question, as tu une explication pourquoi les deux RC frsky et radiolink avec leurs récepteurs respectifs marchent sans problème sur une autre nacelle Ronin de chez DJI sans aucun réglages préalable?
merci encore.
merci encore.
Fab- Messages : 22
ben sans problème je ne sais pas, il a bien du y avoir un modèle de configuré dans la radio quand même, non ?
la différence c'est surtout la voie gaz inversée, le contrôleur détecte le gaz plein pot au démarrage et beaucoup se mettent soit en sécurité soit en programmation à l'instar de nos ESC
pour la freefly rien ne vaut le Movi controller...
après faut voir sur les forums de cinéma / vidéo / TV
Pas que je sache pour le modèle configuré.
Je pourrai essayer avec le movi prochainement...
Le Movi controller présente le gros désavantage de n'avoir qu'un seul joystick pour controller, d'où l'idée de mettre une remote avec deux joystick.
Pour ce genre de config avec frsky, mieux vaut chercher sur les forums de modélisme, en France en tout cas, sinon sur les sites anglosaxons peut être...
Fab- Messages : 22
Malheureusement ça ne marche toujours pas, impossible de détecter un signal avec la frsky, même avec ces réglages...
J'aimerai essayer avec un inverseur Dbus, mais difficile à trouver, si quelqu'un sait où je peux en trouver ou connais quelqu'un qui peut en fabriquer?
Merci.
Merci.
Fab- Messages : 22
Via ce lien, tu trouveras comment inverser le signal SBus avec un transistor :
https://oscarliang.com/sbus-smartport-telemetry-naze32/
Ok merci, dommage que la video ne soit plus active.
Fab- Messages : 22
C'est le schéma avec le BC547 qu'il faut essayer. C'est un montage inverseur.
Pas besoin de la vidéo, il faut juste monter un BC547 et deux résistances sur une plaquette à trous et voilà.
Les composants se trouvent, si tu es dans une grande ville où ils existent encore, chez un détaillant de composants électroniques.
» Réglage Futaba valable vers Horus X10
» Changement Q X7 Accst vers Q X7 ACCESS
» Débutant Taranis: ce qui se cache derrière les mixages pré-définis Futaba, Spektrum, Graupner, etc...
» Ecolage Futaba vers taranis cable + différents modes
