Changement Q X7 Accst vers Q X7 ACCESS
Bonjour à tous
Petit pb avec ma radio Q X7 aujourd'hui : je fais deux vols sans soucis avec mon avion, je fais un petit vol d'écolage avec quelqu'un, je monte mon planeur 3m, je fais les tests habituels au sol, je balance et là la cata ! le moteur se coupe, puis redémarre, le planeur se met sur le dos, je ne contrôle plus rien. ça finit par un crash mais franchement je m'en sors bien avec juste le fuseau fissuré, les ailes et l’empennage n'ont rien. Je me dis que c'était le récepteur, avec un doute certain je pars pour redécoller avec mon avion. Là en bout de piste controles habituels puis tout à coup le moteur se met en marche, les servos aussi... Heureusement je débranche la batterie.
BREF, ma radio a un problème.
Je voudrais la changer et j'ai écrit tout ce laïus pour poser ma question :
Ma radio était une ACCST sur laquelle j'avais le dernier firmware avant la V2.1.0 (la flemme de reflasher et rebinder tous mes récepteurs), à priori le XJT_EU170317.frk
Si j'achète une Q X7 ACCESS, quelle est la version de l'ACCST ? Peut on la changer ? Est ce qu'il y a des récepteurs qui ne fonctionneront plus avec ?
J'ai des G-RX8, RX6R, R-XSR, XM et XM+
De ce que j'ai lu je comprend que la radio sera en ACCST 2.1.0 au moins. Donc je devrai reflasher tous mes récepteurs.
Je voudrai être sûr d'avoir tout bien compris
Merci pour vos réponses.
anthropo- Messages : 73
Re: Changement Q X7 Accst vers Q X7 ACCESS
Tu changes de radio, tu devras forcément rebinder tes récepteurs.
Ta QX7 ACCESS sera effectivement en 2.1 mais le mieux serait quand même de la reflasher.
Tu n'auras par contre qu'un seul firmware et dans le pack du Lapin fou un script Lua permettant si nécessaire de passer de FCC en LBT.
Le module interne de ta nouvelle radio acceptera l'ACCESS et l'ACCST D16.
Exit donc l'ACCST D8 mais les récepteurs que tu cites sont tous en D16 donc réutilisables.
Voilà donc pour les réponses aux questions.
Pour le diagnostic de ton crash je ne suis pas convaincu du coupable. Radio ou récepteur ???
PS, j'ai revendu ma QX7 ACCST pour une QX7 ACCESS il y a environ 3 mois mais ce n'était pas pour un problème technique.
gravel- Messages : 762
Merci. Deux avions qui deconnent (planeur + avion) ==> c'est l'émetteur, non ?
et il n'y a plus du tout de D8 ?
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
» ACCST ou ACCESS ?????
» ACCST D16 2.1.0 et ACCESS v2.1.0
» ACCST / ACCESS : V1 ou V2
» Flashage G-RX8 en ACCESS ou ACCST
