Que 2 voies qui fonctionnent
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Que 2 voies qui fonctionnent
Attention, vous n'avez peut être pas le même fichier, je n'arrêtais pas de tripoter les réglages, mais les voies programmées restaient les mêmes je faisais des copier de modèles.
C'st quand j'avais le doute sur le problème matériel.
François
François
Navajo- Messages : 17
Tu ne nous aide pas vraiment François, faut qu'on s'accroche dur pour te suivre
Navré Mipel et Jo,
J'en perd moi même mon latin.
Pourquoi une programmation "correcte" ne fonctionne pas?
Ce soir en refaisant tout à 0, je me retrouve avec ce problème, la voie 3 qui fonctionne avec les gaz ou la profondeur selon l'ordre des voies affectées et la voie 7 avec un inter 3 positions.
Les autres ne bougent pas. Les récepteurs ont toujours étés reconnus et bindés avec le module R9 Ext de la radio.
Le choix du module externe + R9 Stab est lié au fait que je cherche un combo puissant car avec le relief qu'il y a par chez moi, les coupures radio sont très fréquentes.
En plus je ne cherchais pas spécialement à faire des soudures dans tous les sens sur les récepteurs, par manque de temps et surtout de savoir faire.
Excusez moi encore sur le plat de spaghettis à démêler et les quiproquos.
Bonne soirée
François
Bonne soirée
François
Il faudrait faire le point :
la voie 7 fonctionnerait avec un inter ? dans ton fichier document1.otx, il n'y a pas de mixeur sur cette voie...
en résumé : c'est quoi cette soupe ???
nous voulons bien t'aider mais tes informations sont contradictoires et ton mode opératoire de test trop flou.
reprends tout à froid et dis nous exactement ce que tu fais, sans modifier ta configuration entre temps.
pourquoi selon l'ordre des voies affectées ?la voie 3 qui fonctionne avec les gaz ou la profondeur selon l'ordre des voies affectées et la voie 7 avec un inter 3 positions
Bonsoir Messieurs,
J'ai tout repris de 0.
J'ai fais une programmation en "manuel" (Test) au plus simple et une autre avec l'assistant de configuration radio pour un multirotor (test2).
Voici la config radio actuelle et remise sur vos conseils en mode AGPD.
Sur le modèle Test toujours que la voie 3 qui fonctionne sur le manche de gauche sur la radio avec le (servo 1) de l'image, quand je branche les autres servos de la même manière (fils jaunes en haut), aucune réaction sur les autres voies. 1,2,4 rien ne bouge, pas un bruit.
Sur le modèle test2 toujours que la voie 3 qui fonctionne sur le manche de gauche sur la radio avec le (servo 1) avec en plus l'inter 3 positions SA sur la voie 7 qui fonctionnent correctement en 3 positions (Servo 2). aucune réaction sur les autres voies. les 1,2,4 rien ne bouge, pas un bruit.
Voilà c'est repris à froid (enfin presque vu les temps qui courent (Canicule)).
Je ne touche plus à rien jusqu'à vos retours...
Merci encore de me donner du temps
François
François
je ne vois pas ton fichier .otx dans ton zip => à refaire selon la méthode donnée précédemment
ton alimentation est mal connectée au récepteur, elle serait mieux sur une voie... comme les servos
Point 1 :
la led verte doit clignoter sur le récepteur et la rouge doit être éteinte, correct ?
Point 2 :
sur la radio, visualise la page d'affichage des mouvements des servos (j'ai oublié le nom du menu) et vérifie que tout concorde entre action sur les manches et voies correspondantes. ex: action sur manche de droite en vertical doit activer la voie 2
Point 3 :
tester avec le même servo sur les voies 1 à 7, ça doit bouger normalement...
s'agissant d'un récepteur équipé d'un stabilisateur interne, il est possible qu'il faille faire un apprentissage complet comme indiqué dans la doc pour le voir fonctionner correctement. je ne connais pas ce type de matériel, je crains de ne pouvoir t'aider davantage.
Une vidéo sur le principe des rx stabilisés: https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
Point 2 :
Point 3 :
A tous : bonsoir.
Je confirme - car je viens de configurer un SR8 Pro - que si la procédure de SelfCheck n'a pas été effectuée correctement (c'est à dire en déplaçant les manches au moment voulu), les servos des voies stabilisées ne bougent pas ensuite car elles se retrouvent à 0.
Ceci nécessite toutefois que le récepteur ait été configuré pour fonctionner en mode stabilisé. Sinon il réagit comme un récepteur "normal".
Il serait bon de commencer par le commencement. A savoir : est-ce que récepteur a été configuré avec la fonction "stabilisation" activée.
Si oui, alors il faut bien procéder dans l'ordre :
1) calibrer les gyros
2) configurer le récepteur en fonction de ce que l'on veut (inversion des sens, gains ...)
3) définir les limites max de débattement des gouvernes sur l'émetteur
4) effectuer la procédure de SelfCheck (aux débattements maxi et gaz à -100%)
5) vérifier le bon sens des corrections de stabilisation (les inverser si nécessaires dans l'utilitaire de configuration et inverser sur l'émetteur aussi )
6) par précaution quand tout fonctionne dans le bon ordre, je refais une procédure de SelfCheck et je ne touche plus a rien.
Je procède toujours ainsi pour tous mes récepteurs stabilisés et je n'ai jamais eu de problème.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Merci pour ces précisions, je pense que nous avons trouvé l'explication.
Je passe la main pour la suite car tout doit fonctionner en respectant la bonne procédure d'initialisation de ce récepteur.
Alors je viens de passer un S8R en programmation, là, ca passe, tout fonctionne... Je vais déjà me contenter de cela pour voler, pas trop loin.
Merci Breizh29 pour le "mode d'emploi" et cette orientation vers le self check.
Je viens de commander une liaison pc récepteur car le passage en self check ne se fait pas malgré le mode emploi suivi à la lettre pour le R9.
Je vais aussi me pencher sur le module externe, car je me demande s'il ne faut pas creuser là aussi.
Merci à tous pour vos éclairages et précisions, c'est très utile pour l'apprentissage et je reviens dès que j'en sais plus sur le R9 et le module externe.
A très vite
François
A très vite
François
Full range => ± 1,5 km de portée, il faut déjà de bons yeux en vol à vue
Vérifie que la stabilisation est désactivée avec le lua quand même (mais je crois me souvenir que le mien était livré avec la stabilisation désactivée)
Bonjour Jo,
En effet, 1.5 km c'est déjà pas mal.
Ok pour la stab.
Merci encore des conseils
Bon week end à tous
François
Ok pour la stab.
Bon week end à tous
François
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
