RX 9 voies
RX 9 voies Empty RX 9 voies
Message par Pat6874 le Jeu 5 Sep - 18:13
bonsoir à touR,.
dans la jungle des RX de FRSKY, je ne trouve pas de RX qui sorte 9 voies ET qui a la télémétrie.
J'ai bien un L9R mais pas de télémétrie ;-(
c'est pour un grand planeur avec un vario.
avez vous une idée sur la question ?
sinon comment faire pour connecter 9 servos sur un RX avec télémétrie ET pouvoir régler individuellement chaque servo avec un RX qui possède moins de sorties.
merci pour vos réponses.
Patrick
Pat6874
Pat6874
Masculin Messages : 29
RX 9 voies Empty Re: RX 9 voies
Message par BMX06 le Jeu 5 Sep - 18:51
Tu as la possibilité de prendre un X8r (en RX 1)et un X4r (en RX 2), voir même un G-RX8 pour le vario et alti intégré + le X4r !
Et hop, voilà !
BMX06
Masculin Messages : 74
Message par ceuse le Jeu 5 Sep - 18:52
prends un 6 voies + un 4 voies, c'est surabondant mais tu auras le nombre de voies requis. attention les récepteurs doivent être appariés sur le même n° et l'un doit l'être sans la télémétrie.
une autre façon de faire est de passer par un décodeur SBUS, 16 voies , c'est pas très volumineux et devrait ne pas être plus encombrant que 2 récepteurs.
ceuse
Masculin Messages : 806
Message par Pat6874 le Jeu 5 Sep - 20:15
merci pour vos réponses, c'est une bonne astuce à laquelle je n'y avait pas pensé ;-)
bonne soirée
Patrick
Pat6874
Pat6874
Message par Ledabe le Jeu 5 Sep - 20:28
Sinon un X6R + Sbus cela fait 10 voies disponibles.
Ledabe
Ledabe
Masculin Messages : 329
Message par LapinFou le Jeu 5 Sep - 22:45
Pour info:
https://opentx-doc.fr/wiki/decodeur-sbus-vers-pwm
Le SCC peut aussi servir pour modifier les IDs des capteurs. Cela peut s'avérer fort utile si tu as 2 capteurs de courant sur un bimoteur.
https://opentx-doc.fr/wiki/le-scc
https://opentx-doc.fr/wiki/liste-des-ids
RX 9 voies Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. RX 9 voies 2258904616
Masculin Messages : 12252
Message par Pat6874 le Ven 6 Sep - 14:29
hello Lapin Fou !
Il y a quelque chose que je ne saisis pas avec le schéma du G-RX6.
Tu montre des servos connectés sur les prises de sortie du RX ET l'utilisation du port SBUS avec décodeur.
Est ce possible de panacher ainsi les sorties ?
Si oui, cela m'arrangerais bien pour lmon pb de besoin de 9 sorties servos:
- 6 sur le RX
- et 3 sur le décodeur SBUS/PWM
merci de me confirmer si cela marche.
bonne journée
Patrick qui aime les grands planeurs !
Pat6874
Pat6874
Message par LapinFou le Ven 6 Sep - 14:38
Bien sûr que cela fonctionne ! RX 9 voies 2258904616
Par contre, il te faut un SCC pour configurer le décodeur SBus/PWM.
Il faut affecter les voies 7 à 10 sur les sorties 1 à 4 du décodeur SBus/PWM.
Et, bien sûr, les voies 1 à 6 sont directement en sortie du G-RX6.
RX 9 voies Anim310
Message par filduch le Lun 2 Déc - 20:50
Juste une petite remarque concernant le décodeur SBus/PWM : lui connecter des servos digitaux et non pas analogique. La fréquence de rafraîchissement des signaux est héritée du SBus donc bien trop rapide pour la majorité des servos analogique.
filduch
filduch
Masculin Messages : 587
Message par Pat6874 le Mar 3 Déc - 9:41
merci pour cette précision !
c'est ce genre de détail que j'ignorais.
Patrick
Pat6874
Pat6874
Message par filduch le Mar 3 Déc - 11:23
Encore une petite précision, tu peux répartir les servos entre le récepteur et le(s) décodeur(s) selon les règles suivantes :
 - pas de servos analogique sur le décodeur
 - les servos (analogique ou digital) des voies prioritaires de préférence sur le récepteur
 - les servos des voies non prioritaires sur le récepteur seulement s'il y a de la place libre (sinon sur le décodeur)
Les voies connectées sur le décodeur auront une moindre fiabilité car dépendant de l'état de santé du décodeur qui est un élément de plus dans la chaîne.
filduch
filduch
Message par Pat6874 le Mar 3 Déc - 11:29
merci, tes conseils sont bien enregistrés !
il va falloir que j'investisse sur des servos digitaux, j'ai un stock très important de servos qui datent et qui sont installés sur mes planeurs pour la plupart.
Pat6874
Pat6874
Message par filduch le Mar 3 Déc - 13:14
Tu peux très bien continuer à utiliser les analogiques sur les équipements qui les supporte et prévoir un avenir plus universel en n'achetant plus que des digitaux ?
Bonne journée
filduch
filduch
Message par LapinFou le Mer 4 Déc - 16:11
Pour le convertisseur SBus → PWM, plus d'infos ici: https://opentx-doc.fr/wiki/decodeur-sbus-vers-pwm
RX 9 voies Anim310
