Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
problème voix 5
problème voix 5 Empty problème voix 5
Message par kabriolin Mer 19 Oct 2022 - 15:48
bonjour,
je rencontre un problème après avoir binder mon récepteur X8R avec ma taranis X9D+avec les dernières mises à jour je rencontre un problème quand je mets 2 servos au ailerons soit voix 2 et 5 , la voix 2 fonctionne très bien mais la voix 5 le servo se déplace doucement jusqu'à arrivé en buter et si je désigne voix 2 et 6 la 2 fonction et la 6 rien du tout.
merci pour vos retour
kabriolin
Masculin Messages : 4
problème voix 5 Empty Re: problème voix 5
Message par Pascal25 Mer 19 Oct 2022 - 20:12
Tu dois commencer par intervertir les servos sur les voies 2 et 5, pour t'assurer que tu n'as pas de problème de servo ou mécanique sur le modèle.
Si le défaut reste sur la voie 5, le problème vient de ta programmation et il faut que tu nous la diffuses.
Pascal25
Masculin Messages : 1965
Message par Orion Mer 19 Oct 2022 - 23:48
Pour moi, en voie 1 tu mets AILERON de Gauche
en voie 2 tu mets ta PROFONDEUR
en voie 3 tes GAZ
en voie 4 ta DERIVE
et en voie 5 tu mets AILERON de Droite
Orion
Masculin Messages : 188
problème voix 5 Empty Disfonctionnement voies 5et 6 X8R
Message par kabriolin Jeu 20 Oct 2022 - 12:54
bonjour,
voila depuis 2 jours je galère avec mes récepteurs X8R que j'ai mis a jour avec le dernier firmwares , quand je programme mon nouveau modèle en mettant 2 servos au aileron sur les voies 2 et 5ou6 la voie 2 fonctionne très bien mais la voie 5 fait tourner le servo jusqu'à arriver en buter, par contre sur la voie 6 rien ne ce passe (même phénomène sur 2 récepteurs identique et mis a jour avec la même version).
j'ai essayer avec un L9R lui sa fonctionne nickel .
avez vous déjà rencontré ce problème.???
kabriolin
Message par Pascal25 Jeu 20 Oct 2022 - 13:41
Quel firmware as-tu injecté dans tes X8R ?
Si tu es en ACCST V2, le firmware à mettre est la version 2.1.0 du 24/3/2020 dispo ici :
https://www.frsky-rc.com/x8r/
Si tu es en ACCST V1, il faut mettre la version "history firmware" disponible sur la même page.
Pascal25
Message par CoyotteDundee Jeu 20 Oct 2022 - 13:58
Conformément à la Charte du forum, merci de ne pas créer plusieurs sujets sur la même problématique.
Je rassemble les deux sujets pour éviter la dispersion des réponses.
Masculin Messages : 5886
Message par kabriolin Jeu 20 Oct 2022 - 16:29
merci Pascal25 pour la solution tous est rentré dans l'ordre pour les X8R.
as tu une astuce pour V8FR-II je n'arrive pas les binder même en D8
kabriolin
Message par Pascal25 Jeu 20 Oct 2022 - 20:35
Il serait souhaitable que tu ouvres un nouveau sujet pour ton V8FR-II.
A noter que le V8FR-II nécessite de placer un shunt sur les voies 1 et 2 pour binder en D8...
Voir la notice ici :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Manual/V8FR-II%20V8R7-II.pdf
Pascal25
