X7 sans voix!
X7 sans voix! Empty X7 sans voix!
Message par Easy Dort le Dim 2 Juil - 2:26
Ma nouvelle X7, elle veut pas causer!!
Après la mise en route habituelle et les premières manips, il faut savoir quelle m'a été livrée sans carte SD (provenance bang bang). Est-ce que cela est habituel, normal, accidentel voire une blague sophistiquée ? (rayer la mention inutile!)  X7 sans voix! 2258904616
Par ailleurs, j'ai au préalable introduit la micro SD de la X9d dans la X7, ce qui n'a pas permis à cette dernière de s'exprimer à haute voix... Sauf une fois ou deux.
Ma première démarche a été de faire une copie de cette carte de la X9d, pour la confier à la X7... Sans aucun succès. À noter que cette dernière était (et est toujours d'ailleurs) de 4GB alors que celle de la X9d est de 2GB y aurait-il une limitation de capacité ?
Où est ce que cela foire?
Amicalement,
Easy DORT
Easy Dort
Easy Dort
Masculin Messages : 26
X7 sans voix! Empty Re: X7 sans voix!
Message par jeta0357 le Dim 2 Juil - 2:47
dans le setup de ta radio, il faut mettre Français
par défaut c'est Anglais je pense !
Masculin Messages : 1234
Message par Easy Dort le Dim 2 Juil - 3:00
Merci pour la réponse,
Effectivement, normalement, habituellement, c'est en anglais.
Malheureusement j'ai oublié de préciser qu'elle n'émet aucun son ( que ce soit anglais, italien ou même chinois, -ce qui m'aurait bien plu-) sauf les bips qui ne sont pas gérés de la même façon.
Bien entendu le menu est déjà en français...
Ah, pour être tout à fait exact j'ai omis un autre détail : j'ai choisi une verte. Toutefois je pense que cela est sans rapport...
Easy Dort
Easy Dort
Message par 3djc le Dim 2 Juil - 3:01
Il faut surtout télécharger soit sur OpenTx, soit chez le lapin un pack SD adapté à la x7 ...
Masculin Messages : 2323
Message par Easy Dort le Dim 2 Juil - 3:07
Merci,
3djc a écrit:Il faut surtout télécharger soit sur OpenTx, soit chez le lapin un pack SD adapté à la x7 ...
Non, car je ne veux surtout pas qu'elle passe aux standards français, sauf la voix.
Easy Dort
Easy Dort
Message par 3djc le Dim 2 Juil - 5:32
Je vois pas le rapport entre ce que tu dis et ce que je dis ... Le contenu de la SD n'affecte en aucun cas les langues, ni celle de la radio (choisie dans les options firmware) ni celle de l'audio (choisie dans le menu radio)
Message par Easy Dort le Dim 2 Juil - 11:08
Je vais faire mon possible pour être plus clair, c'est peut-être de cette façon que j'aurais dû commencer.
Ma radio X7 ne "parle" pas, elle m'a été livrée sans carte micro SD.
Pour essayer de la "faire parler" j'y ai introduit la carte SD d'une Taranis X9 et là elle a parlé une première fois d'une façon tout à fait satisfaisante puis une seconde fois mais l'essai a été beaucoup plus court car j'y ai mis fin rapidement croyant avoir résolu le problème. C'est pourquoi je pensais que -peut-être? probablement? à tort? il y a une relation entre la parole et la carte SD.
Si tu m'assures que ce n'est pas le cas, il faudra que je cherche une autre voie (sans jdm) mais je ne veux pas la configurer aux normes européennes en lui injectant un tas de mises à jour que je ne maîtrise pas.
Voilà, j'espère avoir mieux sérié le problème.
Ma première Taranis  était livrée avec une carte micro SD et parlait en anglais. C'est pourquoi je me demandais et demandais dans un premier temps, si toutes les X7 étaient livrées sans carte SD.
Amicalement,
Easy Dort.
Easy Dort
Easy Dort
Message par 3djc le Dim 2 Juil - 11:33
Elle a besoin de la carte sd bien configurée pour parler, mais ça n'est pas le contenu de la sd qui définit le langage.
Donc il faut télécharger les fichiers pour x7 (ceux pour x9 sont différents) : http://downloads.open-tx.org/2.2/sdcard/opentx-x7/
Message par Easy Dort le Dim 2 Juil - 11:57
OK bien compris, grand merci.
Alors, les X7 sont-elles livrées avec ou sans carte SD?
Par ailleurs, est-ce que les X7 reconnaissent une carte > 2 Gb?
Et les X9?
Easy Dort
Easy Dort
Message par 3djc le Dim 2 Juil - 12:08
- ça dépend de où tu l'achete, mais pas nécessairement non
- x7 ou x9 c'est pareil, elle accepte au moins 64gb sans aucun soucis
Message par LapinFou le Dim 2 Juil - 12:11
1. Merci de compléter ton profil → Comment bien utiliser le forum
2. Tu as des packs sons ici (dispo dans le Méga Tuto).... Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
3. La X7 est livrés d'origine sans carte SD
4. Oui, tu peux prendre une carte SD de 4 ou 8Go.
PS: Il faut avoir le réflexe de regarder sur le Méga Tuto et de faire des recherches. Cela devrait t'aider à trouver des réponses.
X7 sans voix! Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. X7 sans voix! 2258904616
Masculin Messages : 12252
Message par Easy Dort le Dim 2 Juil - 12:42
3djc a écrit:- ça dépend de où tu l'achete, mais pas nécessairement non
ok, merci.
LapinFou a écrit:1. Merci de compléter ton profil
Mon profil me semble est assez complet, non? Dans le cas contraire, préciser ce qui manque et qui sert vraiment à quelque chose.
LapinFou a écrit:2. Tu as des packs sons ici (dispo dans le Méga Tuto)....
Oui, grand merci, j'ai déjà exploré dans tous les sens lors de la mise en route de ma première Taranis. Au passage, je profite ici de l'occasion pour te remercier vraiment sincèrement pour le kkkolossal travail que tu et qui a été fait à ce niveau.
Le big souci, (tout au moins en ce qui me concerne) c'est que ce n'est pas évident de faire le tri quand on ne sait pas ce que l'on cherche ni charge...
LapinFou a écrit:3. La X7 est livrés d'origine sans carte SD
LapinFou a écrit:. Oui, tu peux prendre une carte SD de 4 ou 8Go.
ok bien reçu merci.
LapinFou a écrit:PS: Il faut avoir le réflexe de regarder sur le Méga Tuto et de faire des recherches. Cela devrait t'aider à trouver des réponses.
Tout à fait d'accord mais avant de chercher, il me semble souhaitable de savoir ce que l'on cherche et ça c'est une autre paire de manches, c'est pour cela que je fais appel au forum. C'est aussi pourquoi je peux (suis?) paraître chiant, mais ma maman m'a pondu comme ça, pourtant c'était une brave femme. X7 sans voix! 2258904616
Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais grâce à vos réponses j'ai beaucoup avancé.
Grand merci à vous, amicalement,
Easy DORT
Easy Dort
Easy Dort
Message par LapinFou le Dim 2 Juil - 13:16
Ben, le 2ème paragraphe du lien que j'ai posté. En éditant ton profil, on saura de suite quelle radio et quelle version de ton firmware... Donc, non, ton profil n'est pas complet.
Le Méga Tuto était une piqure de rappel au cas où... Wink
Message par Easy Dort le Lun 3 Juil - 13:22
Bonjour à tous ,
OK pour le profil, voilà qui est fait.
LapinFou a écrit:Le Méga Tuto était une piqure de rappel au cas où... Wink
Ce ne sera pas du luxe!.
Amicalement,
Easy Dort
Easy Dort
Easy Dort
Message par LapinFou le Lun 3 Juil - 13:29
Pour le profils, tu peux juste mettre cela
Type de radio : X9D+, X7
Version d' Open TX : 2.0.20, 2.2.0
Pas besoin des dates !! Wink
X9D+ = Taranis X9D Plus
X9D = Taranis X9D
Message par Easy Dort le Lun 3 Juil - 16:47
Bonsoir à tous,
Bonsoir à tous,
Bon eh bien voilà, ma radio parle maintenant. Je remercie vivement ceux qui m'ont secouru.
Petite déception toutefois, la voix féminine est plutôt molle, comparée à celle de la charmante X9D.
Amicalement,
Easy Dort
Easy Dort
Easy Dort
Message par LapinFou le Mar 4 Juil - 4:13
Utilises-tu le même pack son sur les 2 radios ?
Car, il n'y a aucune raison qu'il y est des différences.
Message par 3djc le Mar 4 Juil - 4:20
Je pense qu'il a pris le pack OpenTx, qui n'a pas l'ambition d'être ce qui se fait de mieux, mais d'être quelques choses qu'on peut généré en 5 langues automatiquement. Il faudrais qu'il test avec ton pack
ps : je pense qu'on va accélérer le tempo de la voix 'opentx' dans la 2.2.1
Message par Easy Dort le Mar 4 Juil - 8:08
Bopnjour à tous.
LapinFou a écrit:Utilises-tu le même pack son sur les 2 radios ?
Non, je n'ai pas utilisé les mêmes fichiers. Voir ci-dessous.
3djc a écrit:Je pense qu'il a pris le pack OpenTx,
tout à fait exact, j'ai pris le pack que tu as eu la bonne idée de m'indiquer à savoir :sdcard-taranis-x7-2.2V0010.zip 2017-05-31 10:29  110M
3djc a écrit:qui n'a pas l'ambition d'être ce qui se fait de mieux, mais d'être quelques choses qu'on peut généré en 5 langues automatiquement. Il faudrais qu'il test avec ton pack
Cela peut se faire à condition que l'on m'indique où et (si c'est disponible et publié ),de quoi il s'agit.
3djc a écrit:ps : je pense qu'on va accélérer le tempo de la voix 'opentx' dans la 2.2.1
Oui, c'est une excellente idée. L'amélioration serait tout à fait appropriée à mon avis.
Par ailleurs, pourrai-je utiliser les mêmes fichiers wav que sur la X9D auxquels je suis habitué et que je continuerai à utiliser localement.
Amicalement,
Easy Dort
Easy Dort
Easy Dort
Message par LapinFou le Mar 4 Juil - 8:13
Mon pack "SD Card" est référencé dans le Méga Tuto, Chapitre 1 !!
Je te laisse cherché et trouvé.... Wink
