Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Que 2 voies qui fonctionnent
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Que 2 voies qui fonctionnent Empty Que 2 voies qui fonctionnent
Message par Navajo Jeu 4 Aoû 2022 - 16:56
J'ouvre un nouveau sujet, car je n'ai pas trouvé de problème similaire.
Alors voilà, je possède une X7, avec module externe R9 et récepteur R9 Stab. Le tout en ACCESS.
J'ai mis l'ensemble à jour avec les dernières MAJ disponibles, tout c'est bien passé.
Je procède à la création d'un modèle, je bind (un peu galère mais j'ai fini par trouvé), tout bouge sur l'écran lors des tests sur conpanion (cool), et là, lors du branchement.... les servos ne bougent pas, sauf la voie 3.
J'ai réussi de faire fonctionner une fois la voie 7 (alors que je ne l'ai pas demandé) en plus de la 3 mais après avoir recommencé un nouveau modèle plus que la voie 3... Suspect
J'ai tenté sans l'assistant conpanion, même soucis.
Informations supplémentaires: je cherche un faire voler un drone, donc mes sticks sont centrés pour un vol en mode stabilisé au GPS.
Les servos sont en numérique et ne servent que pour les tests d'attribution/fonctionnement des voies et la télécommande et bien calée sur module interne en OFF et l'externe en ON. scratch Que 2 voies qui fonctionnent 2058596370
Que 2 voies qui fonctionnent 2247334666 Que 2 voies qui fonctionnent 3357007632
Auriez vous une idée svp?
Merci d'avance
François
Navajo
Navajo
Masculin Messages : 17
Que 2 voies qui fonctionnent Empty Re: Que 2 voies qui fonctionnent
Message par Jo le Papy Jeu 4 Aoû 2022 - 20:33
As-tu bien respecté le sens de branchement du servo sur le récepteur ?
Les fiches sur le R9 stab s'insère verticalement, le sens est précisé sur le côté du récepteur
_⊓_ : signal ; fil jaune ou blanc
+ : positif ; fil rouge
- : négatif ; fil noir
Ensuite, qu'est ce qui bouge sur le simulateur, les voies ou les mixages ou les voies et les mixages ?
Je ne doute pas de tes compétences, il faut juste vérifier cela
Que 2 voies qui fonctionnent Captu169
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1146
https://www.brisse-rc.com/
Message par Navajo Ven 5 Aoû 2022 - 15:50
Bonjour Jo,
Je viens de refaire les manipulations, les servos sont bien branchés et quand je vérifie sur companion.
https://i.servimg.com/u/f60/20/44/29/05/sans_t11.jpg
Voici ce qui sort aux mixages et sorties. Navré, je n'arrive pas à intégrer l'image directement.
Et si tu as le droit de douter de mes compétences, cette radio open source est un grand début catastrophique pour moi.... No Laughing Laughing Laughing
Merci encore
François
Navajo
Navajo
Message par Mipel Ven 5 Aoû 2022 - 16:05
Par principe, il faut définir un mixage pour chacune des voies que l'on souhaite utiliser sur le récepteur.
Par exemple, si aucun mixage n'est renseigné sur la voie 6 alors rien ne sortira sur cette voie du récepteur.
Fais nous une capture de la page mixage stp
Masculin Messages : 3334
Message par Navajo Ven 5 Aoû 2022 - 16:40
Bonjour Mipel,
Voici la capture demandée,
https://servimg.com/view/20442905/3
François
Navajo
Navajo
Message par Mipel Ven 5 Aoû 2022 - 16:52
ok donc les voies 1-4 doivent fonctionner sur le récepteur non ?
Message par Navajo Ven 5 Aoû 2022 - 17:11
Re Mipel,
Ben non, juste la 3, c'est ce qui me semble bizarre...
Navajo
Navajo
Message par Mipel Ven 5 Aoû 2022 - 18:54
et les entrées sont correctement déclarées ?
le plus efficace serait de mettre ton fichier de programme (en .zip) en pièce jointe pour vérification.
sinon c'est la boule de cristal Laughing
Message par Navajo Lun 8 Aoû 2022 - 16:09
Mipel,
Ca y est Que 2 voies qui fonctionnent 3005962193 , je ne trouve pas comment exporter le fameux fichier en .zip, j'ai bien comme si je l'imprimai, mais pas d'export... confused
Voici le Pdf qui sort:
Général
Nom Test
Taille EEPROM 344 bytes
Gaz Source: THR Trim ralenti uniquement: Non Avertissement:
Oui Inversé: Non
Trims Pas: Fin Affichage: Jamais Étendu: Non
Bip Centrer Aucun
Positions des
interrupteurs
SA↑ SB↑ SC↑ SD↑ SF↑
Positions des
potentiomètres
Mode: OFF
Autre Limites étendues: Non Afficher la checklist: Non Fonctions
globales: Oui
Chronos Temps Inter Compte
à rebours
Démarrer Annonces
minutes
Persistant
TMR1 00:00:00 OFF Aucun Non NOT
TMR2 00:00:00 OFF Aucun Non NOT
TMR3 00:00:00 OFF Aucun Non NOT
Modules
Module HF
interne
Protocole: OFF
Module HF
externe
Protocole: FrSky ACCESS R9M 2019 Nombre de voies: 1-16
Récepteur: 1
Port écolage Mode: Maître/Jack
Phases de Vol
Phase de vol Inter Fondu
en
entrée
Fondu
en
sortie
TrmD TrmP TrmG TrmA
PV0 ---- 0 0 0 0 0 0
PV1 ---- 0 0 PV0 PV0 PV0 PV0
PV2 ---- 0 0 PV0 PV0 PV0 PV0
PV3 ---- 0 0 PV0 PV0 PV0 PV0
PV4 ---- 0 0 PV0 PV0 PV0 PV0
PV5 ---- 0 0 PV0 PV0 PV0 PV0
PV6 ---- 0 0 PV0 PV0 PV0 PV0
PV7 ---- 0 0 PV0 PV0 PV0 PV0
PV8 ---- 0 0 PV0 PV0 PV0 PV0
Entrées
E1:Dir Dir Ratio(+100%)
E2:Gaz Gaz Ratio(+100%)
E3:Prf Prf Ratio(+100%)
E4:Ail Ail Ratio(+100%)
1
Mixages
VOIE1 E1:Dir Ratio(+100%)
VOIE2 E2:Gaz Ratio(+100%)
:= MAX Ratio(-100%) Inter(SH↑) [Cut]
VOIE3 E3:Prf Ratio(+100%)
VOIE4 E4:Ail Ratio(+100%)
Sorties
Voie SubtrimMin Max Direct Courbe PPM Linéaire
VOIE1 +0.0% -100.0% +100.0% NOR ---- 1500 N
VOIE2 +0.0% -100.0% +100.0% NOR ---- 1500 N
VOIE3 +0.0% -100.0% +100.0% NOR ---- 1500 N
VOIE4 +0.0% -100.0% +100.0% NOR ---- 1500 N
Fonctions globales
FG1 ON - Volume (----) Lu une fois DESACTIVE
Télémétrie
Protocole FrSky S.PORT
Alarmes RSSI Faible: < 45; Critique: < 42; Audio télémétrie: Actif
Altimétrie Source vario: ()
Limites vario > Chute max: -10; Chute min: -0.5; Pompe
in: 0.5; Pompe max: 10; Silence centrer: Non
Barre de titre
de l'écran
d'accueil
Source de la tension: ----; Source de l'altitude: ----
Multi sensors Actif
2
François
Navajo
Navajo
Message par Mipel Lun 8 Aoû 2022 - 16:40
pour le zip c'est simple : si tu as un fichier nommé modèle1.otx il te suffit de le renommer en modèle 1.zip et de le mettre en pièce jointe dans ton prochain message.
une fois ton message prêt, passe le en mode édition et en dessous tu auras le pavé JOINDRE UN FICHIER
je suppose que ta programmation ne correspond pas au type de récepteur utilisé dont la doc est ici : https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/R9%20STAB%20OTA/R9%20STAB%20OTA%20Manual.pdf
car les sorties sont prédéfinies par exemple CH1 = AIL1, CH2 = ELE1... ce qui veut dire que la sortie 1 doit correspondre à l'aileron1, la 2 à la profondeur1 et ainsi de suite
or, je vois que dans ta programmation, le mixeur défini sur la la voie 1 utilise l'entrée de la dérive ?
corrige tes affectations de voies et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Message par Navajo Mar 9 Aoû 2022 - 15:48
Mipel,
JOINDRE UN FICHIER: J'ai tenté mais ne garanti rien....
je suppose que ta programmation ne correspond pas au type de récepteur utilisé : confused scratch
Je pensais que c'était nous, via notre programmation Conpanion ou radio qui décidions, quoi sort sur quelle voie...
Si je suis ton raisonnement pour le R9 stab (et pour les autres?), le récepteur a des voies prédéfinies en sortie et c'est à nous de bien rediriger les entrées grâce aux mixages...
Eh ben allé feu, je teste et je vous dirais ce qu'il en ressort...
A très vite,
François
Fichiers joints
Que 2 voies qui fonctionnent Attachment
document1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 2 fois
Navajo
Navajo
Message par Jo le Papy Mar 9 Aoû 2022 - 16:13
le R9 stab configurer comme ceci (notice)
Voie 1 : Aileron 1 (j'y met toujours le gauche)
Voie 2 : Profondeur
Voie 3 : gaz
Voie 4 : Dérive
Voie 5 : Aileron 2
Voie 6 : profondeur 2 (si deux servos)
Que 2 voies qui fonctionnent Captu172
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par Navajo Mar 9 Aoû 2022 - 16:21
Bonjour Jo,
En ce qui me concerne, c'est pour un drone.... c'est là qu'on rigole.. Que 2 voies qui fonctionnent 2058596370
Que 2 voies qui fonctionnent 3399196227
Merci pour le tableau, j'étudie et traduis la notice en profondeur, histoire devoir si je n'ai pas zappé un autre truc.
A très vite
François
Navajo
Navajo
Message par Jo le Papy Mar 9 Aoû 2022 - 16:37
Il faut juste que tu conserves le sens APGD ou en anglais AETR
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par Navajo Mar 9 Aoû 2022 - 17:33
Jo,
Jo le Papy a écrit:Il faut juste que tu conserves le sens APGD ou en anglais AETR
Manip effectuée, alors cela a bien basculé les voies, cependant il n'y a que la voie 3 qui fonctionne (encore)... mais avec un autre manche.
Si ca continue je vais pencher pour une problématique matérielle....
J'ai le même récepteur en double, je teste le 2eme, je vous reviens après.
A++
François
Navajo
Navajo
Message par Navajo Mar 9 Aoû 2022 - 17:41
Bon, je viens d'éliminer la piste matérielle, le deuxième fait pareil, ou alors, j'ai vraiment pas de bol.... Sad
François
Navajo
Navajo
Message par Jo le Papy Mar 9 Aoû 2022 - 18:34
Non, non, ta programmation est sûrement mal faite.
Poste ton fichier .otx
La procédure pour le faire (car l'autre au-dessus c'est loupé)
ouvrir Companion, importer les paramètres de la radio => fichier, enregistrer sous le "document.otx" proposé (tu peux changer le nom)
tu compresses le fichier en zip par le clic droit "envoyer vers" => "dossier compressé" et tu joints ce fichier à ton message
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par Navajo Mar 9 Aoû 2022 - 18:44
Jo,
Alors le voici,
François
Fichiers joints
document1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 6 fois
Navajo
Navajo
Message par Mipel Mar 9 Aoû 2022 - 18:58
Ta prog est correcte mais si c'est pour un drone tu dois passer en sbus sur la carte de vol non ?
Message par Navajo Mar 9 Aoû 2022 - 19:13
Ah!! affraid
Oui on peut passer par l'un ou l'autre, tout dépend si on souhaite un gain en poids, mais je souhaite d'abord comprendre avec les servos en mode "à l'ancienne"...
Et puis j'ai déjà du mal avec le "normal" alors pour passer en Sbus... lol!
Navajo
Navajo
Message par Jo le Papy Mar 9 Aoû 2022 - 19:18
Mis a part tes entrées qui sont dans un ordre bizarre ton fichier fonctionne mais comme tes modules interne et externe sont sur off tu n'as aucune sortie vers ton récepteur, tu n'as pas "bindé" le RX.
Ci-joint le même fichier que toi mais en corrigeant à ma manière les entrées et sorties, enfin surtout l'ordre des entrées et le nom des sorties
au sujet du s.bus, sur ce récepteur, il n'y a rien de précisé donc la sortie s.bus correspond au programme
je veux dire par là que si la carte de vol est connectée en s.bus, les voies seront celle programmées, il faut que la stabilisation soit désactivée dans ce cas avec freelink (ou peut-être le lua de configuration du R9 stab) bon ce n'est pas le meilleur récepteur pour faire du S.bus sur un drone j'aurais plutôt pris le R9 MX mais bon ça doit marcher
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par Mipel Mar 9 Aoû 2022 - 19:27
je pige pas ce que tu veux faire avec ce type de récepteur pas du tout adapté pour un drone. Si tu veux des renseignements sur le paramétrage d'un drone, c'est une autre histoire.
décris nous plus exactement comme tu testes tes servos en mode "normal" avec photos si besoin.
@Jo:
il indique que la voie 3 fonctionne donc le bind est fait non ?
Message par Jo le Papy Mar 9 Aoû 2022 - 19:39
@mipel : oui certainement, je le pense aussi, mais dans le zip les deux modules sont désactivés ????
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par Mipel Mar 9 Aoû 2022 - 19:51
je vois que le module externe est sur ACCESS R9M 2019 donc pour moi c'est correct.
Message par Jo le Papy Mar 9 Aoû 2022 - 20:10
Mipel a écrit:je vois que le module externe est sur ACCESS R9M 2019 donc pour moi c'est correct.
T'es sûr de toi là ?
Que 2 voies qui fonctionnent Captu173
Jo le Papy
Jo le Papy
