report probleme
report probleme  Empty report probleme
Message par JeremRMCR Ven 15 Juil 2022 - 22:11
salut a tous. Je ces pas si je suis le seul a a voir remarquer cela.. j'ai fait mon premier modèle avec open tx, un planeur a volet. j'ai galérer mais j'y suis tout de même arrivé. Par contre j'utilise un inter pour mon moteur. je n'utilise donc plus mon manche de gaz. donc quand j'essaie de démarré mon moteur avec le manche de gaz en haut je n'est plus de moteur. et avec le manche en bas ca fonctionne. ce n'est pas un probleme mais j'ai trouver ca assez louche en voyant mes réglage qui paraisse correct. avis au connaisseur, si vous avez une explication. Wink
JeremRMCR
Masculin Messages : 9
report probleme  Empty Re: report probleme
Message par Ceeb182 Dim 17 Juil 2022 - 16:54
Ce n'est pas un problème d'OpenTx.
La radio ne fait que ce que tu lui demandes.
Par conséquent ce phénomène est lié au contenu du programme de ton modèle (à joindre si tu souhaites en savoir plus).
report probleme  E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit report probleme  Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem report probleme  F2o3 & report probleme  Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
