Perte de liaison avec tous mes modèles
Avant de perdre les derniers cheveux qui me restent, je vais faire appel à vos connaissances.
Alors le problème :
J'allume la radio, pas de message inquiétant, tout est normal.
J'allume mon modèle... la liaison radio / modèle ne s’établit pas !
Ce phénomène se produit sur tous mes modèles. ( avec chacun leur récepteur bien sur : X6R, XC8R et S8R)
Il me reste un récepteur d'avance neuf X4R, impossible de le "binder"
Ce problème m'est arrivé sans avoir fait de modification sur la radio, mais après l'avoir rechargée !! Quel rapport ??
Serait-ce une panne de l'émetteur ??
Ou une "panne de l'utilisateur" ( en l'occurrence moi ! ) qui aurait modifié un paramètre sans s'en apercevoir ??
A priori, la partie HF fonctionne encore puisque le RAS est entre 0 et 1 et augmente vers 15/16 lorsque je pose ma main sur l'antenne. donc il y a bien émission. ( module HF interne d'origine )
Mon émetteur : Taranis X9D plus. (X9DP.... B01), radio d'origine, rien de modifié et/ou changé si ce n'est la pack d'accu il y a plusieurs années.
Version soft : 2.2.3 ( oui je sais … j'ai un retard considérable dans les versions soft !! )
Version OpenTX Compagnion sur le PC : 2.2.3
Avez-vous besoin d'autres éléments ?
Qu'en pensez-vous ?
Alors le problème :
Qu'en pensez-vous ?
Re: Perte de liaison avec tous mes modèles
c'est en effet étrange.
Tu pourrais vérifier, que tu n'as pas désactivé le module d'émission. Sauf erreur de ma part, c'est un paramètre pour chaque modèle, et non un paramètre général.
Il faut éliminer les causes de pannes les unes après les autres et surtout une seule à la fois.
Bon courage
Bon courage
Gerou- Messages : 654
Merci pour la piste de recherche.
Vérification faite : le module RF n'est pas désactivé ( il est en mode D16 )
NB : pas de module externe dans ma radio
à suivre !
à suivre !
Bonjour Phil:
si tu as le problème quelque soit le recepteur, je crains que tu aies une panne matériel: etage HF de la radio en panne.
- antenne coupée ou déconnectée ?
- ton test peut indiquer un rayonnement HF, mais peut-etre pas modulé, ou pas sur la bonne fréquence?
- regarde les cartes electroniques: fil coupé? cramé? (désolé je n'ai pas la x9D)
si la partie logique fonctionne, tu dois voir les voies bouger sur les ecrans de la radio.
essaye de réinitialiser ta radio en rechargeant le firmware XJT à jour pour ta radio. Pense à sauvegarder tout avant toute manip de firmware
tu peux aussi essayer sur un module externe, pense à modifier le parametre XJT dans la configuration du modèle en test.
bonne chance
bonne chance
Jeep1656- Messages : 383
Jeep1656 a écrit:Bonjour Phil:
bonne chance
PS: indiques nous les versions de firmware que tu utilises sur ton module et sur tes RX.
bonne chance
Oui je vois les voies bouger sur l'écran donc partie soft ok. Donc à priori pb matériel.
Je vais ouvrir et regarder s'il y a quelque chose d'anormal.
Philippe
Sinon concernant les versions ma radio me raconte ça :
FW : opentx-x9d+
VERS : 2.2.3 (ae5ac05b)
Date : 2019-01-07 17:30:34
EEPR : 218
Hope it help ....
FW : opentx-x9d+
EEPR : 218
Hope it help ....
J'ai ouvert la radio. Rien de physiquement anormal.
Nb : j'ai pris des photos si besoin
Par contre, pendant que j'y avais accès, j'ai contrôlé la tension de la pile bouton lithium. Elle est HS ( 0,02v ! ). Est-ce que ce peux être une cause du disfonctionnement constaté ?
A suivre...
A suivre...
Pour la pile normale elle n'agit que sur l'horloge et donc la sauvegarde de la date.
C'est la version firmware du module HF qu'il faudrait vérifier ?
Peut être peux tu espérer le réinitialiser.
Suis en déplacement, je te guiderai en rentrant su tu veux.
Phil_59 a écrit:Sinon concernant les versions ma radio me raconte ça :
FW : opentx-x9d+
EEPR : 218
Hope it help ....
me voici de retour sur le PC:
je te propose de tenter de recharger le firmware de ton module HF, un XJT interne si j'ai bien compris.
1/ Si tu n'as pas la manip en main, je te conseille de bien lire le tuto de LapinFou:
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
2/ avant toute chose il vaut mieux aller relever la version actuelle:
-appui long sur Menu,
- un appui sur Page pour selectionner la page 2/7 (sur ma X9E)
-selectionner Firmware, puis ACCST, puis LBT, puis XJT, et tu dois trouver la version de firmware de ton module HF genre XJT_LBT_2017_03_17.frk
etant en opentTX v2.3.14 il peut y avoir des petite variante dans le menu déroulant, vu ton retard de lise à jour.
3/ tu recherches le packSD :
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-2-3-2-2v0018-2019-06-14
, dans lequel tu trouveras justement le fichier XJT_LBT_2017_03_17.frk
4/ là tu suis la procedure decrite par LapinFou, consistant à recopier le fichier dans la carte SD: facile...
personnellemnt, je recupere la SD dans la redio et je l'insere dans le PC: comme çà pour un seul fichier à transferer c'est plus rapide, attention à le copier où il faut!
5/ tu termines comme indiqué par le flashage du XJT interne.
...avec un peu de chance tu devrais récupérer ta liaison, sinon, çà risque fortement d'être une panne materiel, module XJT à changer...
Dans ce cas, si tu peux te faire preter un module externeXJT, tu peux essayer de binder ton rx neuf?
Remarque au sujet du RX neuf: s'il est recent, il pourrait etre en ACCST v2, ce qui n'est pas le cas de ta radio (probablement en ACCSTv1?): ce rx est alors incompatible...
explications ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/accst-d16-v1-le-bug
Pas nécessaire de migrer ta version openTX pour l'instant, cela n'a rien à voir avec le firmware du XJT.
La pile interne n'est en effet pas la cause de ton probleme, tu peux la changer, il doit y avoir un tuto pour çà aussi...
tiens nous au courant
bon courage
et un petit coucou à notre Lapin:hell:
Je découvre à l'instant ton long message. Je vais tenter la manip, mais je n'y crois pas. La radio fonctionnait parfaitement depuis un sacré bout de temps sans mise à jour.
La panne est survenue dans aucune intervention de ma part dans la radio (mise à jour ou autre). J'ai tendance à valider l'hypothèse d'une panne matérielle.
Bon ce ne sera pas ce soir car je rentre d'une grande balade à vélo (162 km ) et je n'ai pas l'esprit assez vif pour faire cette manip que je ne maitrise pas à 100%
NB : grand merci pour le temps pris à t'occuper de mon cas !
A suivre dans qqles jours
Essayes toujours...si çà se trouve le fichier est déjà installé sur ta SD, dans la radio: plus qu'à la flasher
Effectivement le fichier ad'hoc (XJT_LBT_2017_03_17.frk) était bien déjà présent sur la carte SD ( merci LapinFou ).
Le flashage s'est bien passé, pas de message d'erreur
Bon par contre çà na strictement rien résolu
Nb : le récepteur neuf que j'ai d'avance date de la même époque que les autres
Je crois que je n'ai plus qu'à envisager l'achat d'un module externe XJT. A priori çà se trouve un peu partout pour 45€.
A suivre ...
A suivre ...
bonjour,
Ta carte XJT ressemble-t-elle à çà:
https://fr.aliexpress.com/item/32889850167.html (par exemple)
Si oui, tu peux essayer de la débrocher délicatement, de nettoyer les contacts (male et femelle) avec une bombe de nettoyant à contact.
ATTENTION, produit specifique pour l'electronique!
Pour trouver la carte, elle semble être en rupture partout...Si quelqu'un a un tuyau pour Phil?
De mon côté je viens de poser la question de disponibilité d'un spare de ton module interne à FRSKY SAV, on verra bien...
ou alors c'est ce format que tu as? (désolé je n'ai pas de Taranis X9D+ sous la main)
https://www.intermodel.fr/pieces-taranis/9080-plaque-arriere-pour-taranis-x9dp-2019-frsky-inter-xjt-taranis-navigation-boutons-back-board.html
celle-ci semble disponible...
si tu commandes un XJT externe, assure toi de pouvoir eventuellement le rétrograder pour qu'il soit compatible avec ta version de firmware XJT actuelle.
bonne chance pour la suite...çà fait toujours peine de devoir remplacer tout son matos.
La carte XJT de ma radio ressemble bcp à celle du premier lien sur Aliexpress mais ce n'est pas la même référence. Je peux toujours tenter de la débrancher et de passer un coup de nettoyant pour contact KF.
J'y reviendra fin de semaine prochaine
Nb : je me demande si à terme cela ne va pas se terminer par l'achat d'un X9 lite si c'est compatible hélico et avec mes récepteurs actuels
À suivre
À suivre
Réponse ce matin de Frsky:
Ils ne fabriquent plus les pièces de l'ancien modèle X9D. Il recommande de mettre un module externe XJT avec le firmware ACCST .
Si tu la débroches, regarde si il y a de l'oxydation.
Un coton tige imbibé d'acetone sur les pins, dans ce cas. Une fois imbibés tu reconnectes plusieurs fois.
Pour finir un petit coup de Fcontact et tu rebranches.
Profites-en pour inspecter la carte à la loupe, à la recherche dune soudure sèche côté connecteurs.
C'est ton dernier espoir...
Si tu as la possibilité d'aller plus loin dans le diagnostic, avant l'achat d'un module externe:
A l'aide d'un oscilloscope, tu devrais trouver, sur une des broches de la carte, le signal des datas transmises à la carte RF. Preuve qu'il ne peut plus s'agir que d'une panne RF.
Il faut mettre la carte RF en place, prendre la masse de la sonde sur un GND où il n'y a pas de risque de court circuit.
Mais là ça devient délicat et il faut être équipé ...
Tu fais comme tu peux....
Dernier message avant mon absence des réseaux pour qqles jours :
Pas d'oscilloscope dispo... et le combat cessa faute de combattant !!
Il ne me reste guère d'espoir que du coté d'un problème de faux contact. Je verrais çà à mon retour
A suivre ....
A suivre ....
Eh oui, on nous pousse à la consommation.
Regarde peut-être au niveau de l'antenne ? Elle a toujours bien été fixée lorsque le module HF était sous-tension ?
Comment alimentes-tu ton émetteur ?
filduch- Messages : 1738
oui passe des photos, surtout au niveau du raccordement d'antennePhil_59 a écrit:J'ai ouvert la radio. Rien de physiquement anormal.
A suivre...
Filduch a raison: vérifie bien ton antenne, depuis le module jusqu'au connecteur de l'antenne.
en as-tu une pour la remplacer?
elle peut être déteriorée à l'interieur, pire en court-circuit, alors plus d'émission et risque de destruction de l'étage RF de puissance du module...
attention: démontage de l'antenne radio hors tension de préférence...
Avec un peu de retard...
J'ai tenté de débrocher le module HF, mais il semble soudé sur la carte qui le supporte et je n'ai pas osé tirer comme un bourrin !
J'ai déconnecté les deux nappes qui connectent la carte qui supporte le module HF , tout est propre, pas de trace d'oxydation, un coup de nettoyant KF puis remontage et le problème reste entier.
Je ne pense pas que mon câble d'antenne soit HS puisque j'ai un "RAS" de 1 qui évolue vers 10 et plus lorsque je pose ma main sur l'antenne !
NB : Ma radio est alimentée par son pack batterie NiMh d'origine qui est encore en bon état.
Si je veux voler rapidement il faudra que je remettre en service ma bonne vieille Graupner MX12 en 41 si elle veux bien redémarrer !
Voici 2 photos du module HF et du câble d'antenne
Dernières nouvelles de mon soucis : ayant du temps libre avec la météo de ces jours derniers, j'ai tenté une opération auquel je ne donnais que peu d'espoir de réussite :
1°) RAZ de ma radio
2°) mise à jour avec le dernier firmware ( 2.3.15 )
3°) j'ai remonté ensuite mes modèles préalablement sauvegardés.
4°) j'ai ensuite tenté de binder mes récepteurs et miracle tout refonctionne
Bon à mon niveau... je ne comprends vraiment pas pourquoi cette manip a été couronnée de succès, mais, pour le moment, çà fonctionne. Je risque d'avoir pas mal d'appréhension le jour ou je vais remettre un hélico en l'air avec cette radio !
Bon vols à tous ( si la météo vous le permet !)
Phil
1°) RAZ de ma radio
Phil
» Perte liaison lite pro avec drone
» perte liaison radio avec TX16s
» Problème sur RX8R : perte de liaison
» X8R : soucis de liaison radio / perte et led rouge
» perte de mes modeles aprés modif sur PC
