perte de mes modeles aprés modif sur PC
Bonjour a tous
Souci en voulant modifier des modèles après des modifs avec companion 2.3.9.
Je récupère bien les paramètres, de la radio, tous correspond, je fait mes modifications et je sauvegarde avec transfert des paramètres vers la radio,mai la rien ne ce passe si ceux n'est que l’icône reste enfoncer quelques secondes (pas de message), mais comme ça fait pas mal de temps que je n'ai pas utilisé companion je ne suis plus sure du comportement.
Une sauvegarde à bien eu lieu mai la se gâte la radio me fait une succession d'erreurs comme suit.
- alerte stockage réglages radio corrompus
-préparation stockage
-la ça me demande un calibrage
-Une fois fait je me retrouve avec un seul modèle 01
Info radio
horus x10s
vers: opentx-x10-2.2.4 du 2019-07-14
Heureusement que j'ai toujours le reflex de faire un bakup de la SD, en recollant direct sur cette dernière tout à l'air de revenir normal
j'ai déjà& fait cela par le passé sans aucun problème
La j'ai besoin de votre aide
Merci d'avance
Info radio
horus x10s
Merci d'avance
Fragile63- Messages : 113
Re: perte de mes modeles aprés modif sur PC
Hello, est-ce que la Horus X10S est éteinte ou allumée lors de la mise à jour d'OpenTX ? As-tu essayé avec une autre carte SD ?
filduch- Messages : 1738
On ne peut PAS utiliser Companion 2.3 pour modifier les modèles d'une radio en 2.2 !!!!!
Pour aller dans le sens de 3djc → https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir3djc a écrit:On ne peut PAS utiliser Companion 2.3 pour modifier les modèles d'une radio en 2.2 !!!!!
merci de votre retour
pour répondre a filduch, je viens de tester une autre carte j'ai le même problème et je le fait radio allumé.
J'ai bien lu le doc, j'ai bien compris pour les versions majeurs et mineurs.
Mais si je veux passer en 2.3 j'ai juste a lancer compagnion 2.3 et injecter openTX 2.3.9 i y a toujours cette erreur comme le montre mon impression ecran, le problème est le même avec companion 2.2 est opentx 2.2.4
De toute façon je reste en 2.2 car j'ai vu que l'on perd tous ses modèles, je suis pas chaud pour tout reprendre
Cette erreur me tracasse quand même
Peux-tu me confirmer que tu as installé companion 2.3.9, qu'il t'a proposé de télécharger OpenTx 2.3.9 (avec les bons attributs) puis que tu as tenté de mettre à jour ton émetteur sous companion (émetteur allumé) pour finalement obtenir le résultat du message d'erreur que tu mentionnes ? Il existe une autre méthode de mise à jour et je veux être certain que c'est celle-là que tu as utilisé.
Peux-tu également regarder sous companion que la configuration de DFU-UTIL (en bas à gauche de companion) pointe bien sous C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.3/dfu-util.exe ?
En principe la version arium de Windows est utilisée par les gamers (Windows allégé).
Peux-tu juste contrôler que dfu-util.exe se trouve bien à l'emplacement mentionné ?
Une fois l'émetteur connecté au PC, vois-tu bien deux lecteurs : SD & FW (F:) ?
Une autre méthode de mise à jour consiste à passer par le Bootloader. Dans certains cas Windows a tendance à effacer le driver qui sert à communiquer avec la Horus...
j'ai bien les lecteurs la SD et la radio, le premier les fichiers habituels et l'autre le F/x10 avec
FIRMWARE.TXT
FIRMWARE.BIN
le txt:
OpenTX Firmware for x10
FWVERSION opentx-x10-2.2.4 (66bb9c3a)
DATE 2019-07-14
TIME 17:46:32
req SD ver 2.2V0021
BOOTVER opentx-x10-2.2.4 (66bb9c3a)
Pour le dfu-util.exe il est bien à ça place :
merci pour le temps que tu me consacres
Hors sujet : comment on change la photo de profil?
FIRMWARE.TXT
FIRMWARE.BIN
le txt:
DATE 2019-07-14
TIME 17:46:32
req SD ver 2.2V0021
Ok,
Et comment sont nommés les périphéries dans le "gestionnaire de périphériques" de Windows ? Tu devrais trouver "FrSky Horus Radio USB Device" sous "lecteur de disque"
D'après ce que je me souviens, la méthode de mise à jour via le bootloader est à privilégier. Ceci permet de s'affranchir des problèmes que Windows peut provoquer (disparition de driver par exemple). Avant d'effectuer la première mise à jour vis le PC (donc pas par le bootloader), il faut installer Zadig. Zadig est, entre autre, responsable de rendre disponible l'accès de la Horus par companion. Une fois installé, il n'est en principe plus nécessaire de le réinstaller (à moins que Windows a la mauvaise idée de l'enlever). Tu pourrais essayer de le réinstaller ?
Si cela ne fonctionne toujours pas, je te conseillerai de passer par le bootloader.
Bonne journée
P.S. Pour modifier la photographie du profil -> Profil + Avatar
Bonne journée
Zadig est a utilisé uniquement si ta radio n'a pas de Bootloader.
Si tu peux accéder au Bootloader, oublie Zadig (cela peut être source de plein de problèmes si mal utilisé).
Effectivement, depuis OpenTX 2.2.2 (ou 2.2.3), plus besoin d'installer Zadig (il faut démarrer la X12S en mode "Boot Loader" en pressant les deux boutons des trims horizontaux vers le centre (je pense qu'il en est de même pour la X10S))
Merci pour tous vos informations, je vais aller voir quand même de plus prés les évolutions de la 2.3 pour voir si ça vaut le coup que je changes et demain je ferais des testes avec le boot loader.
HS: je n'arrive pas toujours à changer mon avatar dans mon profil, la photo reste non sélectionnable
En ce qui concerne l'Avatar, bien tenir compte du format (600x200 et pas plus de 64 kb). Il y a une aide pour la création.
» Perte de liaison avec tous mes modèles
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
» Horus : Perte de l'heure après extinction...
» problème rétroéclairage après config des modèles sur open2.1
» Perte clavier et souris après déconnexion Taranis+ sur Mac
