X8R : soucis de liaison radio / perte et led rouge
Bonjours a tous,
j'ai une taranis + possedant un FW non EU et des recepteurs (D4RII + X8R) datant d'avant la bascule en EU.
je rencontre un probleme sur un avion qui me laisse perplexe car je n'arrive pas a en trouver la cause.
- le X8R est bindé en mode 2 D16
- l'avion a besoin de 5 voies sur le X8R => direction, profondeur, gaz sur les CH1, 2, 3 et ailerons (en Y) + flap (en Y) sur 4 et 6
le probleme :
- si je branche les voies 1, 2, 3, 4 : le recepteur perd la liaison radio (donc la led verte passe au rouge) si je bouge les 4 voies des sticks dans tous les sens. la liaison se perd au bout de quelque seconde de manipulation et revient plus ou moins vite.
- si je branche 1, 2, 3 + un aileron en direct sans le Y, perte de liaison.
- si je branche un aileron sur la voie 5, meme probleme.
- si je branche les voies 1, 2, 3 : aucune perte de liaison.
j'ai testé :
- avec un autre recepteur X8R
- avec une autre radio
=> meme probleme.
la, je dirais que le seul element qui pourrait etre incriminé serait l'ESC ? mais je vois pas trop le pourquoi du comment ...
vous en dites quoi ?
merci !
le probleme :
j'ai testé :
=> meme probleme.
merci !
abdrx- Messages : 17
Re: X8R : soucis de liaison radio / perte et led rouge
il est possible que le régulateur de tension s'écroule et ne délivre plus une tension minimum, il peut être bon de tester avec une autre alimentation ( batterie Nimh par exemple)
a vérifier également que ce n'est pas un servo qui consomme plus que raisonnable.
Ce pb arrive en atelier ou constaté à plus d'un mètre (distance tx / RX).
En fait si les RX / tx sont trop proche ça arrive. Refait un test en éloignant la taranis.
nicephore- Messages : 612
- j'ai testé avec un autre servo, meme soucis ...
- je me suis placé a 2,5m et meme soucis ...
demain je serais en plein air, je vais tester a 10m ...
Et si tu laisses uniquement les ailerons ?
Peut-être un servo HS...
Batfabe- Messages : 120
c'est peut être un des servos qui pompe l'alimentation et la fait s'écrouler. essayer en débranchant 1 à 1 les servos pour vérification. c'est une piste, pas plus!
ceuse- Messages : 932
J'ai eu un pb similaire dû à un bec pas assez puissant ( donnée pour 2 Amp chinois )
Comme il te la été suggéré, teste avec une alimentation classique sur accus.
pat31- Messages : 777
» perte liaison radio avec TX16s
» Problème sur RX8R : perte de liaison
» Perte de liaison avec tous mes modèles
» Perte signal radio sur X8R
» soucis radio
» soucis radio
