Données de télémétrie erronées
Pascal25
Rotoryfr
J'ai constaté à plusieurs reprises que certaines valeurs de télémétrie reçues sont erronées. Cela fait que je me retrouve parfois avec une altitude max stratosphérique, ou une distance max de plusieurs kilomètres. J'ai eu ce problèmes aussi bien sur ma X9D que sur ma X12S.
Je cherche donc un moyen d'éviter que des valeurs farfelues viennent polluer mes logs.
Si vous voulez voir les logs, j'en ai partagé deux ici, avec une erreur de distance sur le Dragon, et une d'altitude sur le Starlight : Logs Olivier
Si vous avez des idées...
Rotoryfr- Messages : 71
Re: Données de télémétrie erronées
Je suis un peu déçu que le sujet n'intéresse personne. Je ne dois pas être le seul à avoir constaté ce problème !
Quel type de capteur ?
Jamais eu de problème avec un vario intégré au récepteur, à condition de bien le mettre à zéro lors du départ.
Pascal25- Messages : 1965
J'ai eu ce problème, voir ici
C'est apparemment résolu en passant de ACCST V1 vers V2, avec la radiomaster TX16S, pas encore essayé avec la X10
diiity- Messages : 1950
Diiity, je vois que tu as eu le problème sur une mesure de courant. Chez moi, seuls l'altimètre et le GPS semblent concernés, mais c'est peut-être parce que je ne regarde pas les max d'autres capteurs.
Je souligne que j'ai eu le problème sur plusieurs modèles. Tous mes récepteurs sont des X8R en V2.
J'ai vu qu'il y a des firmwares plus récents pour les capteurs, je vais faire des mises à jour et voir ce que cela donne.
J'ai maintenant mis à jour les firmwares des capteurs, mais je ne pense pas que cela changera grand chose.
Le log de l'Impression montre une seule valeur d'altitude erronée, cela ressemble à un parasite de transmission peut-être.
Le log du Dragon montre plusieurs périodes avec des calculs de distance faux, mais surprise, les coordonnées GPS sont correctes. J'ai ajouté dans mon répertoire Logs Olivier un fichier Excel qui est un extrait du précédent et dans lequel je recalcule la distance au sol Dsol et la distance totale prenant en compte l'altitude Dist. Les coordonnées sont cohérentes, ainsi que les résultats des calculs de distances. Aurais je mis le doigt sur un BUG dans ce calcul qui est effectué sur l'émetteur ?
Un de nos gourous pourrait-il en parler aux développeurs ? Je maintiens qu'il y a un bug ! J'ai essayé de le signaler sur GitHub mais je n'ai pas eu de suite.
as-tu pensé à réinitialiser la télémétrie avant chaque vol?
ge29- Messages : 40
Oui, bien sûr ! D'autant que parfois la distance maxi est déjà à quelques dizaines de Km avant le début du vol.
J'ai un GPS, un altimètre intégré au GRX8, des Arduino qui mesurent les RPM et de nombreux capteurs de tension de lipo. Je ne rencontre aucun problème de valeurs erronées.
Je suis sous Ethos.
Si tu rencontre le problème avec le GPS et un altimètre, ce n'est probablement pas une défaillance de sonde. Pour autant, tes fils de télémétrie sont ils éloignés des cibles de l'ESC ? Ca peut largement jouer.
Sur Ethos, il y a eu de nombreux correctifs à ce sujet, chaque mise à jour majeure recréant des bugs.
Je ne connais pas OpenTX.
Pour valider un bug dans la radio, il te faudrait un GRX8.
La mesure est stable et mettrait en avant un bug dans le soft de la radio ou une problème dans ton installation.
Comment sont les autres mesures enregistrées directement depuis les données relevées par le récepteur ?
Jc
Je suis sous Ethos.
Jc
Jccdu37- Messages : 226
Bonne idée que le parasitage par l'ESC. Dans les fichiers de logs dont je donne les liens dans mon premier message, le Starlight est un F3J, donc sans moteur et alimenté par des NiMH. Donc exit cette hypothèse. Je souligne que je rencontre ces problèmes uniquement sur l'altitude et la distance, je n'ai jamais rien vu d'anormal sur un autre capteur. Et ce sur X9D et X12S, sur tous mes modèles motorisés ou non. Regardez les fichiers !
Roland38- Messages : 75
J'ai testé, ce matin, le GPS sur ma X20S.
L'altimètre a perdu son 0 sans pour autant envoyer des valeurs folles. Le reste est plus conforme sans être hyper précis. je vous joint mon log.
Jc
Jc
» GPS et données
» Données d'altimetre
» Perte de données télémétrie entre taranis 9d et recepteur g rsx8r
» Infos erronées dans "TELEMESURE"
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
