Infos erronées dans "TELEMESURE"
Bonjour à tous,voici ma config:
Modèle: Sonicmodell AR Wing 900
- Carte de vol: Furious FPV F35 (Firmware: INAV_cli_AR_WING 900_20200628_185633)
- Moteur: Emax RSII 2207 2300KV
- ESC: T-Motor F45A 3-6S 32bit
- Caméra: Caddx turbo Micro F2
- VTX: TBS Unify Pro 5.8 Ghz HV - Race - SMA
- GPS: Tarot TL2970
- AIRSPEED: FURIOUSFPV AIRSPEED SENSOR
- Logiciel: INAV v2.50
- RX: R9 Slim+ flasher en FCC FLEX
- Radio: X9D+ OPENTX v2.39 avec module R9M 2019 flasher en FCC FLEX
sur ma X9D+, j'ai plusieurs infos incorrecte dans "TELEMESURE" comme:
- 0450: toujours à zéro (utilité ?)
- Tmp2 à 0°C (utilité ?)
- 0420: toujours à zéro (utilité ?)
- ASpd: varie entre 3 et 15kmh
- A4: 3.54v (utilité ?)
- VFAS: 10.48v (LIPO 4S 1500mah 54C INFINITY) et 15.30v au multimètre
- FUEL: 0%
- GPS: Tarot TL2970
- FUEL: 0%
Lionel69- Messages : 157
» Infos télémesure à la demande
» Retour d'infos sur AQ rx dans le cas de double alim ?
» PAS DE RETOUR VFAS DANS MENU TELEMESURE.
» Données de télémétrie erronées
» reinitialisation telemesure
