PAS DE RETOUR VFAS DANS MENU TELEMESURE.
Bonjour, la découverte de ma radio se passait bien jusque là, mais je rencontre un problème avec la découverte des capteurs.
Ma fc est une fortini f4 osd V3 et mon rx un R-XSR binder en access. Ma version open tx est 2.3.7.
Dans le menu Télémesure, lorsque je fais une découverte, j'ai en 1: RSSI 98 dB et 2: Btrx 4.7V.
Je devrais récupérer normalement la tension lipo VFAS et autres capteurs car elle s'affiche correctement sur bf.
Je n'ai pas flasher mon module interne qui sur la radio m'affiche : ISRM-X9Lites 1.1.1/1.1.3EU.
Mes ports sont bien configurés dans bf selon notice fc.
Quelle est mon erreur ? Merci par avance.
Mighty gweg- Messages : 8
Re: PAS DE RETOUR VFAS DANS MENU TELEMESURE.
As-tu installé la connexion Smart-port (S-PORT) entre le récepteur et la fc ?
Parce que pour le moment tu ne sembles récupérer que les infos du récepteur.
Attafr- Messages : 679
Bonjour, oui j'ai bien raccordé la sortie s.port sur uart6 et sbus sur rx3.
J'ai décidé de télécharger le nouveau firmware access fport pour le r-xsr en v1.1.4. maj ok.
Modification du câblage pour avoir le s.port sur entrée fport tx3.
[/url]
Depuis j'ai perdu la connexion entre le r-xsr et betaflight. J'ai re-flasher avec firmware sbus pour revenir comme avant mais rien n'y fait. Je suis complètement perdu.
[/url]
Si ton R-XSR est reflashé en sbus remet la conf d'origine dans bétaflight serial Rx sur uart 3 et ressoude ton fil sbus au bon endroit.
Regarde dans Betaflight, onglet Récepteur, il est possible de définir le canal qui renverra le rssi (en haut de page à droite). Quel canal est défini dans ta configuration ?
Bonjour, je suis revenu en arrière, mais rien y fait je n'ai plus de retour récepteur dans bf.
Je suis perdu.
Pas de canal renseigné, il est sur désactivé. Je ne peux choisir qu'entre AUX1 à AUX 20.
Je suis perdu.
récap :
- récepteur bindé ?
- câblage vérifié, c'est bien la sortie sbus du rx qui est envoyée sur la fc ? voir ce post : https://frskytaranis.forumactif.org/t8948-pas-de-reponses-du-recepteur-dans-betaflyght#112085
Dans Betaflight :
- onglet Port de Béta Serial Rx sur UART3 ?
- onglet Configuration :
Mode du récepteur sur SPEKSAT, SBUS...
Type de récepteur série bien sélectionné sur SBUS ?
Onglet Récepteur : aucune voie ne bouge si action sur les manches ?
- récepteur bindé ?
Dans Betaflight :
récap :
- récepteur bindé ? OUI
Dans Betaflight :
- onglet Port de Béta Serial Rx sur UART3 ? OUI
Mode du récepteur sur SPEKSAT, SBUS... OUI
Type de récepteur série bien sélectionné sur SBUS ? OUI
Onglet Récepteur : aucune voie ne bouge si action sur les manches ? C TOUT A FAIT CA, TOUT FONCTIONNER MERVEILLEUSEMENT BIEN AVANT MAJ R-XSR.
Dans Betaflight :
ben là, je sèche !
tu es sur du câblage , je ne vois que ça ou un mauvais firmware pour le récepteur ?
Mipel a écrit:ben là, je sèche !
utiliser le Non-inverted Telemetry (Uninverted Smart Port) Signal à connecter sur un TX (j’ai utilisé TX1), dans BetaFlight sur l’onglet PORT coché UART1.
Enfin via CLI rajouter :
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
save
Transmission et Télémétrie OK (Ne pas oublier de rechercher les capteurs)
Attafr a écrit:Mipel a écrit:ben là, je sèche !
save
Je crois avoir essayé mais rien n'y fait, de plus le pad c'est déssoudé ( super fragile ). J'en recommande un on va attendre....
tu as tout ce qu’il faut la dedans
Tu flash comment ton r-xsr ?
Merci pour ces bonnes infos, je n'avais pas pensé à ça. Par contre, il dit que son rx ne répond plus sur béta, il y a forcément autre chose.
Attafr a écrit:tu as tout ce qu’il faut la dedans
Je flash mon r-xsr avec cette version rxsr access v1.1.4 du site frsky via le s.port de ma x9 lite-s.
J'ai fais cette maj il y a 3 jours, et tout fonctionné bien a part la telemetry. A partir de là j'ai flasher avec la même version mais en fport et depuis plus rien même avec retour en arrière comme il y a 3 jours.
Je viens d'essayer de flasher avec le accstd16 eu-lbt ok puis bind ok mais toujours rien, j'ai même essayé de passer cppm puis retour sbus, rien dans bf ???
Moi je n'ai pas VFAS dans mes télémétries mais battrx, c'est normal en crossfire?
anta377- Messages : 33
Tu as bien coché telemetry dans betaflight ? As-tu refait une recherche des capteurs dans ta radio ?
Bonsoir tout le monde, je viens vous donner des nouvelles de mon problème.
- J'ai re-flasher ma fc au cas où : non résolu
- J'ai aussi re-flasher mon r-xsr en v1.1.4 access de chez frsky en sbus.
- J'ai volontairement basculé du mode sbus à cppm puis retour sbus sur r-xsr.
Ensuite je suis retourné dans menu cli de bf puis taper get serial et j'ai obtenu:
serialrx_inverted=ON et serialrx-halfduplex=ON.
J'ai remis ces 2 derniers à OFF et là miracle le rx cause avec la fc de nouveau mais toujours pas de télémétrie.
J'ai donc souder le fil vert du sbus qui rentre sur ma fc en rx3 sur le pad inversé sbus du r-xsr.
J'ai fait un essai télémétrie mais toujours rien à ce stade.
J'ai taper dans cli : get tlm puis j'ai obtenu tlm_inverted = OFF et tlm_haflduplex=ON, j'ai modifier les 2 pour obtenir tlm_inverted=ON et tlm_halfduplex = OFF et là par magie tous les capteurs sont là:
tmp1, vfas, a4, curr ,fuel, hdg, accx, rssi, btrx, accy, accz et tmp1.
Voilà si ma mauvaise expérience peut servir à quelqu'un.
Attafr a écrit:Tu as bien coché telemetry dans betaflight ? As-tu refait une recherche des capteurs dans ta radio ?
Oui pas de problème j'ai tout coché, et en plus j'ai le bon voltage. C'est peut être le nom qui change, je suis en Français version 2.2.4 opentx
Je comprends pas pourquoi ça marche pas en F.Port tu as bien changé les paramètres « serialrx... » dans betaflight ?
» Infos erronées dans "TELEMESURE"
» problème dans menu / mixer
» Supprimer une page dans le menu
» radio X9E bug dans menu système
» décalage dans menu entrées
