décalage dans menu entrées
salut à tous :-)
le temps est à la programmation ......
juste une question il y a dans le menu entrées de opentx une ligne ou l'on peut entrer un décalage
j'ai testé si on entre une valeur ça décale la gouverne de cette valeur quand le manche est au neutre.
je ne vois absolument pas à quoi sert ce décalage???????
si quelqu'un peut m'éclairer sur ce sujet ce serait sympa...
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: décalage dans menu entrées
salutEric84AMC a écrit:Est-ce que cela remplace un subtrim ou trim ?
je ne sais pas si ça remplace,mais on dirait que ça a le même effet.?
bizarre....
Ca doit pas servir tous les jours...
A première vue, c'est ce que j'utiliserais pour remettre une gouverne au neutre (genre profondeur) s'il y a pas mal de décalage à rattraper et si je veux conserver la possibilité de trimer en vol.
C'est déjà arrivé à un copain à la pente, qui faisait le premier vol de son planeur à stab pendulaire. Il était arrivé à fond de trim piqueur et le planeur était encore un peu cabreur. Donc atterrissage, remise des trims à zéro et compensation avec un decalage
Chez Futaba, c'est la fonction offset du menu AFR (T12FG, T14MZ....), pour ceux qui connaissent
Franck76- Messages : 189
merci ,je viens de comprendre :-)Franck76 a écrit:Ca doit pas servir tous les jours...
avec ton explication j'ai fait des tests et ça marche :-)
comme sur mon solius j'avais un subtrim assez important et que je voulais mixer une compensation à piquer avec les gazs
j'ai utilisé le décalage et ça marche tip top quand je met les gazs à -100
la profondeur ne bouge pas, elle ne réagit que vers le haut de -100 à +100
vieuxdruide a écrit:...
Règle mécaniquement au mieux tes gouvernes avant de jouer sur la programmation, c'est mieux.
Sacre100 a écrit:vieuxdruide a écrit:...
salut Marco
oui c'est ce que je croyais avoir fait mais quand j'ai branché la radio il y a avait un petit décalage et comme sur le solius la profondeur est inaccessible une fois montée et fixée avec une goutte de cyano bref je suis coincé :-)
pourtant je m'étais appliqué sur ce coup là :-) je fais toujours attention à ça....
le beau temps est de retour ça va voler en parlant de ça j' ai réessayé hier mon solius avec un CG à 80 et au test du piqué
il était encore beaucoup trop avant apparemment ,mais bon il y avait pas mal de vent,du coup je l'ai mis à 85 est ce que te souviens à combien est le tien? je vais le retesté cet aprem.....
c'est HS mais pas grave...
Moi aussi j'ai fait le test du piqué ....
salut
hé bé dommage pour ton polytwoo
mais un conseil pour faire un test de piqué ,en premier lieu il faut faire voler ton planeur sans toucher la profondeur et trimer pour qu'il vole droit ensuite il faut monter très très haut, il faut bien 50 m de descente à 45° pour avoir une idée juste du centrage....
un test court fausse le résultat,enfin c'est que l'on m'a dit au club pas plus tard qu'hier ......ensuite si tu corriges le CG il faut refaire le test du vol à plat et régler le trim si nécessaire et recommencer le test du piqué.
bonne réparation et bons vols.
Les deux doigts juste derrière les deux bosses de centrage mais c'est un peu avant. Je ne l'emploie pas beaucoup juste pour faire du FPV de temps en temps alors ce n'est pas bien grâve si elle n'est pas réglée au petit oignons.
thierryhl a écrit:...
Thierry, laisse voler ton engin avec un peu de vitesse, là tu es pendu à l'hélice et tu ne contrôle plus rien.
oui +1 et peut être programmer une petite compensation à la profondeur quand tu mets les gazs ,à moins que tu tires trop sur le manche au démarrage,mais comme dit Marco un départ avec un filet de gaz au plus à mi-gaz , avec une très faible montée te permet de mieux contrôler,ça vole tout seul.pas de danger :-)
prends exemple sur cette vidéo ,en plus un breton :-)
Yep, merci (j'arrive du RC Voiture),
faut y aller molo sur les manches en aéro.
Mais je ne veux pas polluer ce post.
Dommage il était beau ... mais tu vas le refaire.
nicephore- Messages : 612
» Décalage dans les entrées
» Menu "entrées"
» Menu "ENTREES" ne fonctionne pas
» Supprimer une page dans le menu
» X6R et FBVS : pas de A1 dans le menu 13 TELEMETRIE
» Menu "entrées"
