Menu "ENTREES" ne fonctionne pas
Franck76
cri.cri
je suis sous Taranis X9D plus, firmware 2.1.7
Le menu "entrees" ne me permet pas de regler les dual rates ni les expo.
Vous confirmez ?
merci.
Vous confirmez ?
merci.
Re: Menu "ENTREES" ne fonctionne pas
Deja j'ai le Firmware 2.1.6 , je veux bien , 2.1.7 connait pas .
cri.cri- Messages : 657
JLER
Tu veux probablement parler de l'EEPROM 217 et de la version 2.1.6 d'openTX
Je viens de vérifier sur ma radio taranis en opentx 2.1.6 et effectivement il y a un bug avec le menu des entrées.
Lorsque je rajoute un ligne pour créer un Dual Rate, je change le taux et la pente de la droite associée reste constante à 100%.
Pareil pour les réglages de décalage et d'expo qui sont pas répercutés sur la courbe.
J'ai pas testé sur un modèle, juste sur la radio.
Je fais le même constat avec le simulateur d'Opentx companion
Il faudrait que tu le signales sur github
EDIT : au fait JILER, bravo ! A peine arrivé sur le forum, et tu nous rends service
Franck76- Messages : 189
Effectivement l'affichage de la courbe à droite peut prêter à confusion car elle affiche n'affiche pas la courbe qui est en train d'être modifié mais celle qui est active en fonction des conditions (phase, interrupteur).
Donc pour voir la courbe correspondant à la ligne éditée, il faut mettre le switch dans la bonne position.
C'est vrai que ça pourrait être signalé.
Juste une question sur la page 2 menu de la radio , quand on click dessus , le dossier FIRMWARES est vide , est ce normal ?
J'ai tout essayé avec plusieurs switchs configurés cela n'active jamais la courbe ou l'expo
Oui JLER je confirme
même quand on met l'inter dans la bonne position ca marche pas
pour signaler le problème il faut ouvrir une issue ici : https://github.com/opentx/opentx/issues
@cri.cri
oui c'es normal qu'il soit vide
Il faut y placer les fichiers .bin de firmware si tu veux mettre à jour opentx depuis ta radio (et non avec le companion)
Tout fonctionne comme prévu, le graphique affiche toujours la ligne active de manière à ce qu'on puisse voir la différence entre ses différentes courbes sans devoir sortir de la ligne, rentrer dans la suivante etc.
merci kilrah
je n'utilise jamais les dual rates et du coup je me suis fait piéger comme un débutant, mais je crois que j'ai trouvé :
@JLER : Il faut définir une position d'inter sur la première ligne d'entrée. Sinon, elle sera toujours vraie et tu auras beau insérer d'autres lignes dédiées aux dual rates, elles ne seront jamais lues.
Va voir l'excellent tuto de lapin fou qui s'intitule "Bien comprendre les principes de base : entrées/Mixages/Fins de course/etc..., tout est expliqué
Yep !
Voici le tuto: Bien comprendre les principes de base
Si tu cliques sur ma signature, tu trouveras d'autres infos.
Merci Lapifou et Franck, c'est bien comme cela que je procède, sans succès !
êtes vous également sous 2.1.7 ?
JLER a écrit:... êtes vous également sous 2.1.7 ?
A notre connaissance, la 2.1.7 n'existe pas, on est plusieurs à te le dire.
la version 2.1.7 n'est pas encore sortie ! la dernière est la 2.1.6.
Appuie menu long, puis page plusieurs fois et ligne VERS (pas EEPR !)
Eric84AMC a écrit:la version 2.1.7 n'est pas encore sortie ! la dernière est la 2.1.6.
oui ! 2.1.6.... je déraille désole !
Alors normalement ca marche !
As-tu consulté le tuto ?
Il faudrait que tu détailles ta programmation sinon on va pas s'en sortir
Ca y est j'ai trouvé et j'ai compris :
il faut créer les entrées et les appeller dans le mixage. (voie 2 ci contre)
Avant les entrées etaient diectement prisent en compte sans passer par le mixage.
essayez et confirmez moi plz.
Merci.
Merci.
Aucune de tes captures ne charge, mais oui... dans le mixeur c'est l'entrée qui doit être sélectionnée, comme c'est fait par défaut sur un nouveau modèle.
JLER a écrit:Ca y est j'ai trouvé et j'ai compris :
capture d'écran : http://jlerweb.noip.me:5000/fbsharing/R0mTWuIA
Merci.
Impossible de voir tes images. Il vaudrait mieux utiliser l'option "Héberger une image" du forum pour insérer tes images à partir du PC.
» Menu "entrées"
» décalage dans menu entrées
» Bizarrerie sur les entrées
» bug courbe des entrées
» Les entrées analogiques ont la bougeotte
