-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
problème de Trim
problème de Trim Empty problème de Trim
Message par VERVIER J-M Jeu 2 Juin 2022 - 6:01
Quand j'allume ma X9D +, j'ais l'anonce de bien venue, puis le trime d'ailerons se met a fond a droite, je sais revenir au centre mais je ne peux plus revenir à droite et ça avec n'importe quel modèle
que puis-je faire?
merci d'avance de vos réponses
VERVIER J-M
Masculin Messages : 13
http://www.google.fr.
problème de Trim Empty Re: problème de Trim
Message par LapinFou Jeu 2 Juin 2022 - 8:49
Très probablement que ton trim est défectueux. Il faut changer la petit platine à l'intérieur de la radio.
C'est très facile à faire surtout que tout bon modéliste est également un bon bricoleur 😋.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. problème de Trim 2258904616
problème de Trim Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par VERVIER J-M Jeu 2 Juin 2022 - 9:57
Salut , LapinFou
J'ais inverser la petite platine qui a deux interrupteur avec celle de la dérive et le problème est toujours là
VERVIER J-M
Message par LapinFou Jeu 2 Juin 2022 - 10:09
As-tu vérifier que tous les connecteurs étaient bien enfichés à fond sur le carte mère de la radio ?
Si ce n'est pas un problème de boutons poussoirs, alors c'est certainement un souci de connexion sur les nappes.
Message par VERVIER J-M Jeu 2 Juin 2022 - 10:26
comment peut on insérer une photo dans un message?
VERVIER J-M
Message par VERVIER J-M Jeu 2 Juin 2022 - 10:34
ok, je regarderais toute les connections demain, car je dois partir à plus V j-m
VERVIER J-M
Message par VERVIER J-M Ven 24 Juin 2022 - 15:06
problème de trim résolue ..c'était une résistance défectueuse   merci à tous  problème de Trim 2258904616    problème de Trim 1527026664
VERVIER J-M
