Problème d'inversion de trim sur ma Tarama que je viens de recevoir
Problème d'inversion de trim sur ma Tarama que je viens de recevoir Empty Problème d'inversion de trim sur ma Tarama que je viens de recevoir
Message par MIKE33 le Jeu 23 Avr 2015 - 20:44
Bonsoir à tous,
   j'ai un problème de trim sur ma tarama toute neuve et j'aimerais savoir si ces soucis sont déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous.
Voici les problèmes : en mode 1 = > la trim des ailerons ( manche de droite ) : lorsque l'on appuie vers la droite, le curseur se déplace normalement vers la droite et inversement
                                               = > la trim de direction ( manche de gauche ) : lorsque l'on appuie vers la gauche, le curseur se déplace vers la droite au lieu de se déplacer vers la gauche, bien sur .
J'ai envoyé un mail au vendeur et j'attends sa réponse.
Merci de me faire part de vos observations.
Bonne soirée à tous : MIKE
MIKE33
MIKE33
Problème d'inversion de trim sur ma Tarama que je viens de recevoir Empty Re: Problème d'inversion de trim sur ma Tarama que je viens de recevoir
Message par Invité le Ven 24 Avr 2015 - 0:05
Les  trims sont des pièces indépendantes. Peut-être que l'un d'eux a été monté à l'envers.
Problème d'inversion de trim sur ma Tarama que je viens de recevoir TARANIS%20TRIM%20SWITCH
Message par stef61 le Lun 6 Aoû 2018 - 18:22
petit up
il m arrive la même chose
as tu trouver le problème?
merci de ta réponse
stef61
stef61
Message par gravel le Lun 6 Aoû 2018 - 21:31
Tarama, c'est au saumon ou nature ? Laughing
Ici on parle plutôt de Taranis.
Qu'as-tu programmé ? car tu peux utiliser les trims indépendamment des manches y compris inverser le sens des manches sans changer les trims donc c'est sans doute pas la radio mais ce qui a été programmé dessus.
Commencer par regarder les vidéos du LapinFou pour comprendre comment ça marche.
Message par Critoune le Lun 6 Aoû 2018 - 21:57
Ayant une X9D, j'ai pas souvernir de fonction permettant d'inverser le sens d'un trim...
Aprés, comme on ne connait pas votre version OTX sur la radio (merci de mettre à jour votre profil pour mieux vous aider...), étant en 2.2.1, peut-être qu'il existe une fonction de ce type sur la 2.2.2 ?...
Questions :
* est-ce que le probléme de trim inversé est lié à 1 modéle => si oui, c'est une programmation foireuse...
*  Ca apparait sur tous les modèles ? si c'est sur tous, il suffit de faire une opération à coeur ouvert de la Taranis, et de retourner la carte du trim simplement en démontant les 2 vis de fixations Laughing
Merci pour vos infos pour avancer sur votre problème...
Critoune
Critoune
Message par Dehas le Lun 6 Aoû 2018 - 22:05
Si une inversion de sens d'un manche est fait dans le mauvais onglet, on se retrouve avec le trim de la voie en question a l'envers.
Dehas
Dehas
Message par stef61 le Ven 10 Aoû 2018 - 14:57
Oui c'est ce que j'ai fait comme "boulette" en programmant mes ailerons de l' ELEKTRO-JUNIOR.
Dans l'onglet    'ENTREES'  élément de commande EAil ,j'avais mis un ratio à -100.
La solution pour moi : remettre le ratio de ENTREE   EAil à 100
et dans l'onglet SORTIES inverser le sens des servos 4 et 5 qui correspondent aux ailerons.
ps: Il a fallu aussi que je reprenne les réglages  de débattements des MIXERS.
Problème résolu
stef61
stef61
Message par LapinFou le Ven 10 Aoû 2018 - 16:51
Comme
je conseil souvent, les menus ENTRÉES/MIXAGES doivent être configuré pour un modèle idéal.
Après, à l'atelier, si cela fonctionne dans le mauvais sens, on inverse la direction du servo depuis le menu SORTIES.
Problème d'inversion de trim sur ma Tarama que je viens de recevoir 2258904616
Problème d'inversion de trim sur ma Tarama que je viens de recevoir Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Problème d'inversion de trim sur ma Tarama que je viens de recevoir 2258904616
