problème de trim qui bouge tout seul
Depuis 2 ans que j'ai ma Taranis jamais eu de soucis et hier en voulant paramétrer ma CC3d, le trim des gaz bougeait tout seul en allant en butée vers le bas (gaz à zero). une fois que je le remontais jusqu'au milieu il restait sans bouger, des que je le poussait vers le haut il montait mais impossible de le faire redescendre, si ce n'était que d'éteindre la radio et de la rallumer et de suite le trim redescendait tout seul.
J'ai interverti les plaques des trims mai rien n'y fait toujours le même problème et maintenant sur tous mes modèles programmés.
Est ce un bug logiciel? j'ai lu sur internet que quelqu'un avait eu le même problème, pour cela, il avait enlevé la petite pile bouton à l'intérieure de la radio et et l'a remise pas la suite et plus de soucis! j'hésite d'enlever cette pile de peur de perdre les données,
Lapin si tu passes par la s'il te plait!
Merci d'avance.
Johny
Merci d'avance.
Johny
johny- Messages : 28
Re: problème de trim qui bouge tout seul
Je doute que retirer la pile change grand chose.
Cette pile sert uniquement pour conserver l'heure et la date.
Dans ton cas, puisqu'en intervertissant 2 trims ton problème est resté au même endroit, on peut exclure un problème de switch défectueux.
Je pencherais plus pour un problème de mauvais contact entre le trim et la carte mère. Genre un fil à moitié coupé, ou un fil à moitié sorti du connecteur.
Regarde de ce côté là.
Pour rappel, il faut toujours retirer la batterie de la radio avant de l'ouvrir.
Merci pour ta réponse rapide Lapin, je vais regarder cela encore une fois, mais je doute car j'avais dèjà vérifié plusieurs fois déjà.
J'avais lu sur le forum que certain avait eu des problèmes d'inversion de fil suite à un changement de manche en M9, c'était la première chose que j'ai vérifié.
Pour mon cas elle fonctionnait très bien avant sans que je touche quoique ce soit!
Johny
Johny
Remarque c'est aussi u peu le principe de la panne: "Ça fonctionnait bien avant que ça fonctionne plus..."
Oui comme tu dis! pour info c'est exactement comme sur cette vidéo sauf que pour moi c'est le trim des gaz (je suis en mode 1),
https://www.youtube.com/watch?v=AZgdbegMiYw
Je reste persuadé que c'est un problème de nappe (ex: le fils qui est légèrement déclipser du connecteur). Ou un soudure sèche du gros connecteur sur la carte mère.
Lapin tu avais peut être raison, je l'ai re-démonté (en enlevant la batterie avant) j'ai déclipsé la prise du cote de la carte mère, rebranché en prenant soin de bien regarder si c'était bien enfoncé, remonté le toute allumé et ca à l'air de fonctionner, essayer plusieurs fois le trim monter descendre et éteindre allumé plusieurs fois, ça a l'air d'etre bon pourvu que ca dure!
Merci pour tes précieux conseils!
A bientôt,
Johny
A bientôt,
Johny
De rien !!
Content d'avoir pu aider.
Après, c'est peut-être une soudure sèche ua niveau du connecteur sur la carte mère.
Pour être sûr, il faudrait démonter la carte mère et refaire les soudures.
Au fait, merci de compléter ton profil → Comment bien utiliser le forum
Comment les soudures peuvent elles séchées comme çà, c'est quand même du plomb!
Il suffit que la soudure n'est pas été parfaite ("collage" au lieu de soudure) à la fabrication (cuivre un peu oxydé, PCB mal étuvé, etc...) + les dilatations/contractions avec la température et le temps, la soudure finit par ne plus faire un contact parfait.
C'est une panne assez fréquente en électronique.
PS: merci d'avoir compléter ton profil.
Merci pour ces explications, et maintenant que j'y pense c'est vrai qu'elle a commencé à déconner suite à son exposition assez longue à côté de mon PC qui soufflait de l'air chaud le temps que je flashais ma CC3d, j'en ai eu pour un moment, flasher cleanfligth, pas de buzzer, re flasher open pilote pour avoir le buzzer car ici si tu perds ton drone dans la brousse impossible de le retrouver si pas de son!
Bonjour Lapin,
Après avoir fonctionné correctement de puis la derniere fois, le trim des gaz recommence à bouger tout seul lors de l'allumage de la radio, si avant de l'eteindre je l'ai mis au milieu, en l'allumant le trim des gaz va direct en fin de course(ralenti) je le remonte mais je ne peux plus le redescendre. Je pense a un bug logiciel car j'ai tout inter-changé: manche, trim, rien n'y fait j'ai aussi demonté la carte mère voir si il n'y avait pas un probleme de soudure.
Si tu aurais une idée je suis en version 2.1.6 avec les manches M9,
Merci!
Johny
Merci!
Johny
Je suis sûr à 99% que ton problème est un problème matériel.
Si c'était un bug, le problème aurait déjà été remonté depuis longtemps.
Question subsidiaire: as-tu un FS (ou autre) qui modifie la valeur du trim de gaz ??
Non je n'ai pas de fonction spéciale sur les gaz en tous cas, j'ai remarqué que quand je joue avec la radio en essayant de tester tous les interrupteurs, curseurs pour voir si il y aurait un problème de ce côté la radio bug de plus en plus, style quand je l'éteins le trim au ralentie une fois allumée elle bip sans arrêt est il faut que je laisse pousser le trim vers le haut environs 30s pour que ça s'arrête, entre temps je n'ai pas la main sur aucune commande. Quand je l'éteins le trim au milieu et l'a rallume par la suite le trim ce déplace tout seul direct en bas, je le remonte mais impossible de le redescendre.
J'ai remarqué aussi que dans le menu "switch test" le trim des gaz affiche 1 au lieu de 0 !
Ca le fait sur tous les modèles, même sur un modèle vierge sans aucunes programmations, c'est peut etre la carte mère qui déconne!
As-tu essayé en débranchant complètement le petit câble qui va sur les trims de Gaz ?
Cela permettra peut-être de cerner le problème.
Oui je l'ai débranché, et ca continu à faire pareil, quand j'allume la radio, avec le petit cable du trim des gaz débranché le visuel du trim sur l'écran part de suite en butée basse,
Salut Lapin, juste un petit conseil, entre la x10s et la x12, laquelle tu prendrais, essentiellement pour une utilisation planeurs.
Merci pour tes conseils !
Merci Pointu, la x9e c'est le modèle x9d plus en pilotage pupitre, c'est bien ça !
2.1.6 ça fait très loin, mais je ne me souviens pas d’un bug comme ça, et encore moins sur tout les modèles. Soucis hardware.
La x9e n’est pas une x9dp.Elle dispose d’une autre processeur plus performant, d’une interface entrée impressionnante (on peut rajouter des tonnes de switchs, potar,...), de la navigation pas curseur rotatif, bref , il y a un gros air de famille, mais ça n’est pas la même radio
Merci pour l'info 3djc, tu penses que mon souci de trim viendrait du hardware, car niveau matériel j'ai tout inter changé, manches, trim, allumé avec tous les fils débrancher sur la carte mère, mais c'est toujours pareil, le trim des gaz par en butée vers le bas, je peux le remonter mais impossible de le redescendre ! Obligé de faire un reset trim ou d'éteindre la radio. Est ce qu'on peux recharger le hardware ?
Comme dit, je suis a 99% certain qu'on a jamais eu ce bug en 2.1.x, mais si tu veut être certain, passe en 2.2.1, là je suis 100% certain qu'il n’y a aucun soucis du genre. Si tu l'a encore, c'est que c’est bien le hard. Tu peut aussi regarder sur l'écran switches qui te donne la lecture des switch en temps réel.
Encore merci 3djc, sur l'écran switches il affiche constamment 1 au lieu de 0 et cela sans toucher au commande de trim. Est ce que je pourrai sauvegarder tous mes réglages en passant en 2.2.1?
» Couper annonce " trims centrés " sur un seul trim
» moteurs qui accélèrent tout seul
» QX7 Acces - Probléme gimbal ( Yaw bouge lors de la monté throttle )
» problème de Trim
» problème de trim
» problème de Trim
» problème de trim
