problème de trim
problème de trim
Message par Xav le Mar 13 Fév 2018 - 18:35
Bonjour à tous,d
Je rencontre un problème sur ma Taranis  X9D dont je ne trouve pas la solution.
Mon trim de gaz ne fonctionne que dans un sens, pour monter la valeur.
Il m'est impossible de descendre la valeur. Dans un premier temps, j'ai donc cherché sur le forum
et j'ai vu que ce problème était déjà arrivé et qu'il suffisait de changer la plaquette de trim. Je l'ai donc commandé
et changé. Mais le problème reste le même. J'ai testé la plaquette sur un autre trim, en fait elle fonctionne.
Le problème se reproduit sur tout mes modèles(avion hélico, multirotor) Pour finir j'ai inverse les modes( mode 1 vers 2), et le problème apparait du coup sur la profondeur... J'ai revérifié tout les petits connecteurs, tous semble correctement enfoncé.
J’avoue que la je sèche, je ne trouve rien sur le net à propos d'un problème similaire...
Quelqu'un aurait il une idée?
D'avance merci!
Xavier
Xav
Re: problème de trim
Message par Cousinhube34 le Mar 13 Fév 2018 - 19:27
Il faut peut-être chercher du côté de la connexion ou du câblage alors.
Cousinhube34
Message par ceuse le Mar 13 Fév 2018 - 20:15
ceuse
Message par LapinFou le Mar 13 Fév 2018 - 20:54
Si en passant de mode 1 à mode 2 le problème de trim se déplace aussi de l'autre côté, alors c'est un problème de programmation. Pas un problème hardware.
PS: Merci de compléter ton profil !!
Message par pointu le Mar 13 Fév 2018 - 20:58
Lorsque j'ai monté mes manches M9 deux des fils sur le connecteur de l'un d'eux  correspondant aux trim étaient inversés, et donc le trim ne fonctionnait pas.
Vérification, sortie des pin concernées inversion et hop fonctionnel.
Message par pointu le Mar 13 Fév 2018 - 20:59
LapinFou a écrit:Si en passant de mode 1 à mode 2 le problème de trim se déplace aussi de l'autre côté, alors c'est un problème de programmation. Pas un problème hardware.
Non lapin, le trim des gaz devient profondeur, donc matos.
Message par Cousinhube34 le Mar 13 Fév 2018 - 21:03
Oui, c'est bien un problème matériel, puisqu'en mode 1 c'est le trim des gaz qui se transforme en mode 2 en trim de profondeur. C'est donc pour ça que je conseille de vérifier la broche ou le câblage.
Cousinhube34
Message par Xav le Mar 13 Fév 2018 - 22:26
Merci à tous pour vos réponses. J'ai donc revérifier le câblage comme conseillé, et en fait j'ai fini par découvrir que j’avais le même soucis que Pointu, à savoir que 1 fil etait inversé au niveau de la broche. Tout fonctionne normalement maintenant.
Encore merci car je n'aurai pas forcement pensé à ça!
PS Profil mis à jour Very Happy
Xav
