Plus de sons sur le simulateur de Companion
Je souhaiterais savoir si d'autre "forumers" utilisant MAC OS rencontrent le même souci que moi.
Depuis le passage sous Companion 2.3.14 mes alertes vocales ne fonctionnent plus sur le simulateur de Companion alors qu'elles sont toujours opérationnelles dans les fonctions spéciales, que tout est nickel quand j'effectue le transfert des paramètres sur ma radio TX16S et que je ne me souviens pas avoir introduit d'importants changements à l'époque.
Companion ne me fournit depuis aucun message mais rien ne se passe à l'activation du simulateur (tout fonctionne sauf les voies : dommage pour la vérification du bon fonctionnement des interrupteurs).
Selon mes souvenirs ce dysfonctionnement est apparu au moment du passage à la version 2.3.14 mais à cette époque APPLE fournissait aussi des mises à jours de ses versions 2.13 (Big Sur) que j'effectuais.
La gêne n'étant pas très importante je me suis dit attendons une nouvelle version de Companion qui règlera probablement ce désagrément.
Bang la dèche, avec la version 2.3.15 c'est pareil : toujours pas de sons.
Ces jours-ci APPLE ayant largement dégrossi la version majeure de son MAC OS Monterey (2.14) je me suis décidé à faire la migration sur mon IMAC de bureau (Retina, I5, 27 pouces - 2017) : espoir déçu et aucune amélioration du fonctionnement du simulateur !
A la lecture des fichiers de logs/Debug il semble que le simulateur, qui crée des "path" temporaires, ne trouve pas un sous-dossier sons de même nom que le modèle simulé sous le dossier des sons fr (logique selon moi, ce type de dossier n'ayant jamais existé sur l'arborescence de la carte SD mais erreur warning dans le log). De même dans certains de ces fichiers (pas toujours...) je comprends que le simulateur est en dépassement de capacité mémoire ou "overflow" (de 150 à 300 octets environ) mais je ne connais rien à la programmation et au développement du simulateur.
A toutes fins utiles je fournis en PJ à LapinFou et aux autres experts de ce forum une archive comprenant mon fichier OTX ainsi que les deux fichiers de logs/debug de Companion et du firmware. L'archive permettra peut-être a minima de vérifier le bon fonctionnement de mon fichier OTX sous Windows (le plus complet "vocalement" étant le modèle de planeur Phoenix_2400).
Avec tous mes remerciements anticipés pour votre aide.
Cldt,
Philippe
Cldt,
Philippe
PHILFOUL77- Messages : 3
Plus de sons sur le simulateur de companion (Bis)
Suis pas certain d'avoir joint correctement l'archive...
» les sons et les fichiers à jouer sur Companion
» Simulateur de la taranis sur companion
» Companion 2.2.0 et simulateur de télémétrie
» Jouer les annonces vocales dans le simulateur companion sous MacOS
» problème simulateur télémétrie companion 2.3.4
