OpenTX 2.3.15
+9
podzyweb
Ludo44
defimaint
Ti Dav
Gerou
Gilles17
galfalek67
13 participants
OpenTX 2.3.15
Avec 10 jours de retard, voici le nouveau pack "Fr" pour OpenTX 2.3.15:
OpenTX 2.3.15 (2.3V0039) 2022-05-02
A noter que je n'ai pas pu vraiment tester le nouveau assistant "hélicoptère" sur les X7 et Horus & Co (je ne possède pas ce type de radio).
J'ai également régénéré les images en "Fr".
N'hésitez pas à remonter les soucis de traductions.
Re: OpenTX 2.3.15
Miam !
Re: OpenTX 2.3.15
Bonjour LapinFou,
J'offre une brouette de carrottes au premier qui m'explique à quoi sert l'option "miroir de télémétrie USB" ...
Je sèche lamentablement sur ce sujet !
Gilles17- Messages : 16
Re: OpenTX 2.3.15
merci Lapin, tu es le meilleur des garennes
diiity- Messages : 1950
Re: OpenTX 2.3.15
C'est un mode de debug. Toutes les données de télémétries sont également envoyés sur le port USB.Gilles17 a écrit:Bonjour LapinFou,
Re: OpenTX 2.3.15
Merci LapinFou, ça m’ennuyait de ne pas savoir.
Re: OpenTX 2.3.15
je viens de faire la mise à jour de mes radios (X9e et Qx7S), sans soucis.
Merci Lapin
Merci Lapin
Gerou- Messages : 654
Re: OpenTX 2.3.15
bonjour, Est ce que d'autres personnes ont testés la mise à jour 2.3.15 sur X10S Express? Est ce que c'est un cas isolés pour "TI Dav".
defimaint- Messages : 174
Re: OpenTX 2.3.15
@TI Dav, j'ai eu le même type de PB sur une Horus, la solution a été de faire la mise a jour directement depuis la carte SD, et tout est rentré dans l'ordre.
des fois que....
des fois que....
Ludo44- Messages : 34
Re: OpenTX 2.3.15
Ludo44 a écrit:Bonjour,
des fois que....
Hello, effectivement il faudrait que j’essaie via la SD sans passer par Companion. je vais essayer dès que possible et vous tiens au courant.
Ti Dav- Messages : 29
Re: OpenTX 2.3.15
bonsoir ,
j'ai réalisé la mise a jour avec succès en 2.3.15 en passant par compagnion sur ma X10S express. j'ai juste copier la carte SD par un lecteur de carte externe et non par la radio.
ci dessous ma procédure de mise à jour avec quelque scripts LUA (c'est plutot un pense bête pour ne rien oublier, on fait pas ça tous les jours)
1 telemetry inav
2 GPS crash
3 Expresslrs
https://www.dropbox.com/s/sxxc6h7p7nczpvf/mise_a_jour_x10S.txt?dl=0
1 telemetry inav
2 GPS crash
3 Expresslrs
2.3.15 : X12S aussi ?
Etant nouveau, je me pose une question surement un peu bête, mais c'est pour etre rassuré car j'ai une Horus-X12S, avec un module tRangX IRX4 2.4Ghz, et je souhaite la faire passer dans cette version 2.3.15 si possible.
Dans la opentx-doc (https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-15-2-3v0039-2022-05-02 ) , tu ecris que le package est dispo entre autre pour "Horus X10(S), X10(S) Express, X12, Jumper T16/T18 et RadioMaster T16Xs"....mais je ne vois pas la 12S .
Ca fonctionne quand même ?
MErci de ton aide, de l'aide de tous
Eric
Eric
LapinFou a écrit:Bonjour à tous,
podzyweb- Messages : 18
Re: OpenTX 2.3.15
C'est une type qui traîne depuis longtemps.
Merci de l'avoir noté.
Il faut bien évidemment lire X12S (je ne crois pas que la X12 existe).
Re: OpenTX 2.3.15
sur 9XD je suis passé de 2.1.8 à 2.3.15 avec la SD adequate
je retrouve tous mes modéles mais ils ne sont plus fonctionnels pour chacun d'eux la page entrées est vide et sur la page mixers j'ai une ligne qui ressemble a rien
merci de votre aide
P.S. la pile rtc est HS
merci de votre aide
gdh- Messages : 519
Re: OpenTX 2.3.15
Rien à voir avec la pile hs, mis il est bon de la remplacer pour garder la date et l'heure.
Le passage en direct d'une version de la branche 2.1 vers une de la branche 2.3 n'est pas une bonne idée car il y a eu des modifications structurelles dans la programmation des modèles et la conversion n'a pas pu se faire correctement.
Il faut faire successivement toutes les mises à jour pour une même branche avant d'attaquer la première version de la branche suivante : on passe toutes les versions de la 2.1 avant la première version de la branche 2.2 et ainsi de suite.
Re: OpenTX 2.3.15
Cela risque d'être plutôt compliqué dans la mesure où Companion ne propose jamais que la dernière version de la banche en cours.
Que l'on passe de la dernière 2.1 à la dernière 2.2 et ensuite à l'actuelle 2.3 est envisageable.
Passer par l'ensemble des versions 2.1,2.2,et 2.3 me semble inutilement compliqué et même quasi impossible.
Mais ce n'est que l'avis d'un
Re: OpenTX 2.3.15
merci pour ces réponses je vais rechercher dans mes archives des firmwares
2.1.x et 2.2.x et 2.3.x et reflascher
si non ou telecharger les anciens firmwares ?
gdh- Messages : 519
Re: OpenTX 2.3.15
On s'est compris Coyotte !
en fait, il faut éviter le saut direct de la branche 2.1 vers la 2.3, ce qui semble avoir été effectué dans ce cas.
Je suppose que c'est ce qui a entraîné la perte d'une partie de la programmation des modèles, faute de conversion.
Re: OpenTX 2.3.15
Je pense que la solution, si besoin, est d'installer Companion 2.1.8 pour avoir accès au téléchargement de la dernière version de cette branche et de faire de même pour les branches suivantes. Ou d'utiliser des sauvegardes faites au fur et à mesure.
Re: OpenTX 2.3.15
Merci, du coup j'ai passé ma x12s sur cette dernière version ,sans aucun pb !LapinFou a écrit:C'est une type qui traîne depuis longtemps.
Re: OpenTX 2.3.15
Re,
Cela me semble judicieux, en effet.
Re: OpenTX 2.3.15
Tout est expliqué ici → https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir
Re: OpenTX 2.3.15
j'aurais du etre plus prudent
j'ai seulement fait une sauvegarde des modèles par copier-coller
j'ai donc un fichiers .bin de chaque modéle
avec la mise a jour je n'ai plus la meme structure, n'est t il pas possible de la reconstituer
dans la gestion des modéles sous companion on a: lire / transférer les parametres et modéles
en quoi consistent les parametres, l'ordre des voies ou plus ?
merci de l'attention portée a mon cas
gdh- Messages : 519
» OpenTX 2.3.0-RC4
» opentx 9xr
» OpenTX 2.3.10
» opentx 9xr
» OpenTX 2.3.10
