j'ai tout perdu
j'ai tout perdu
Bonjour ,
J'ai voulu modifier la fonction d'un inter sur ma Taranis X9D+ , pour plus de facilité , j'ai effectué la modification directement dans Compagnion 2.3.11
puis j'ai branché la radio , et j'ai fait : transférer les modèles et paramètres depuis la radio ; j'ai coché : vérifier la compatibilité du firmware (peu être la mauvaise idée) , j'ai eu un message d'erreur , aussi j'ai refait la manoeuvre sans cocher .
En re-démarrant la radio , j'ai eu un message ALERTE EEPROM "corrompue" Touche pour continuer , et à l'ouverture je suis sur le tableau pour refaire tous les paramétrage de la radio et il n'y a plus aucun des mes modèles antérieurs .
J'ai trouvé une très ancienne sauvegarde (26/01/19) en .BIN mais il n'y a aucun de mes nouveaux modèles ( surtout ceux qui utilisent le crossfire ).
Est-ce qu'il y a un espoir de récupérer tout ça ,ou bien il va faloir ajouter les modèles absents depuis la dernière sauvegarde ?
J'ai une sauvegarde de la carte SD du 21/05/21
Autre problème : si je transfert mes modèles dans compagnon 2.3.11 depuis la radio et que je veux les repasser dans la radio ( juste un allez-retour) , j'ai le message à l'ouverture ALERTE EEPROM
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
Polo66- Messages : 18
Re: j'ai tout perdu
A mon sens tu as confondu "transférer les modèles" et "transférer le firmware"...
Lorsque l'on transfère des modèles vers la radio, il n'y a pas de raison de vérifier "la compatibilité du firmware"... vu qu'il n'y a pas de firmware à transférer.
Le problème est que rien ci-dessus ne permet de déterminer la version du firmware que tu viens d'installer.
Il faudrait aller dans les pages Système de ta radio pour retrouver les infos relatives à cette version.
Une fois celle-ci établie, il sera possible de définir une stratégie pour essayer de récupérer les modèles de ta sauvegarde de mai 2021.
Cette malheureuse expérience prouve, une fois encore, qu'il faut faire des sauvegardes régulières et surtout AVANT de faire des modifications sur PC.
Re: j'ai tout perdu
Merci pour ta réponse .
ça évolue dans le bon sens , j'ai essayé de réinstaller Opentx 2.3.11 dans la radio , j'ai eu un message d'erreur pour la carte SD , on me demandait la version 2.2V0021 qui correspond à Opentx 2.2.4 , que j'ai donc installé .
J'ai pu récupérer et lire une sauvegarde de mes modèles (que je fais à chaque modification sur un modèle) .Tous mes drones répondent correctement aux ordres (j'ai pas encore essayé de voler) .
Par contre quand je connecte ma radio au PC avec la pince des trim , , sur l'écran de la radio j'ai :
OpenTX Bootloader - 2.3.11-otx
Et si je clic sur FIRMWARE.TXT (sur l'ordi) j'ai ces infos :
BOOTVER opentx-x9d+-2.3.11-otx (4328055e)
date 2021-02-13
req SD ver 2.3V0035
FWVERSION opentx-x9d+-2.2.4 (da82d433)
Est-ce que je dois installer cette version ( 2.3V0035) sur la carte SD et ensuite ouvrir sur mon ordi Opentx Compagnion 2.3.11 pour lire ma radio ?
Merci .
date 2021-02-13
req SD ver 2.3V0035
Merci .
Re: j'ai tout perdu
La version sur la carte SD doit correspondre avec la version d'OpenTX sur la radio.
Companion 2.3.11 doit pouvoir lire ta radio en 2.2.4 sans problème.
Re: j'ai tout perdu
J'ai pas tout compris ...
qu'est-ce qu'il me faut comme version sur la carte SD ?
J'ai installé la 2.2.4 ;pack 2.2V0021 et je lis mes modèles sur l'ordi.
Sur le Bootloader de la radio j'ai 2.3.11 , est-ce que je dois installer sur ma carte le pack 2.3V0035 correspondant à la version 2.3.11 ?
Ensuite je devrai utiliser quel compagnon : le 2.3.11 ? si j'ai bien compris
Re: j'ai tout perdu
sans réponse de votre part ,j'ai installé le pack 2.3V005 correspondant à la version 2.3.11 .
à l'ouverture , j'ai eu un message d'erreur pour la carte SD , on me demande la 2.2V0021 correspondant à la version 2.2.4 .
J'ai donc ré-installé le pack 2.3V005 ; tout fonctionne .J'en reste là .
Cordialement
Cordialement
» Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
» un peu perdu
» Perdu ma voie, help
» perdu le son sur X9E
» Perdu..... DFT et compatibilité
» un peu perdu
