Help ! récepteur ne s'allume plus apres le changement de firmware 2.1.8 en 2.1.10
Récepteur Archer R6
Tout fonctionnait correctement. Puis j'ai mis la version v2.1.10 à la place de la c2.1.8 en OTA comme d'habitude.
Ca m'a indiqué réussi ensuite.
Je lai éteint puis remis sous tension et rien ne fonctionne.
Lorsque je le mets sous tension, la lumiere verte s'allume un tout petit peu puis plus rien.
Une idée ?
Une panne matérielle ?
Une idée ?
philandroid- Messages : 180
Re: Help ! récepteur ne s'allume plus apres le changement de firmware 2.1.8 en 2.1.10
il s'allume en le reliant à l'émetteur par le cable s-port et accepte le chargement du firmware 2.1.9.
Peut être un espoir.
a suivre ...
a suivre ...
Tout va bien.
ca refonctionnait apres le 2.1.9.
J'ai donc remis la 2.1.10 par câble et ca fonctionne.
Curieux mais rien de grave. C'est pas mal foutu tout ca je trouve
Je vous n'ai pas laissé le temps de m'aider mais comme je suis sur que vous l'auriez fait avec succès, je vous remercie
Bon vols ce week-end
» Changement firmware récepteur R9 slim
» Souci après Changement de pile
» HORUS X10 ne s'allume plus après MAJ Firmware FrSky
» changement firmware R9M ancien modèle
» bind impossible aprés MAJ firmware d16 v2.0.1 sur taranis q x7 /RESOLU/
