HORUS X10 ne s'allume plus après MAJ Firmware FrSky
Message par JM le Mar 24 Avr 2018 - 14:49
Mon émetteur X10 ne s'allume plus après mise à jour du dernier firmware de FrSky (1.2.04).
Je ne suis pas en OpenTX.
Chargement des éléments sur micro carte SD, allumage radio avec pression simultanée sur le bouton "enter", confirmation MAJ OK avec la mention "Successfull" sur l'écran.
Depuis, impossible de rallumer la radio (lumière de couleur verte quand on presse l'inter de mise en marche).
Mauvaise manip de MAJ possible...
Existe-t-il une manip pour réinitialiser ? Dois-je renvoyer la radio en garantie ?
Dites-moi s'il faut d'autres infos
Merci d'avance pour vos retours
JM
Re: HORUS X10 ne s'allume plus après MAJ Firmware FrSky
Message par Mipel le Mar 24 Avr 2018 - 15:57
Pas de panique surtout, ça peut arriver. Il faut remettre la carte SD (version FrTX) et vérifier que le dossier FIRMWARE contient le fichier X10 Bootload 1219.dfu. Démarrer la radio avec bouton "enter" enfoncé et suivre les messages. Ca devrait bien se passer. Sinon, description bien détaillée des différentes étapes effectuées et on tachera de s'en sortir.
Message par gravel le Mar 24 Avr 2018 - 19:07
Tu as essayé l'appui long comme pour éteindre ? Tu as peut être bénéficié d'une protection contre l'allumage intempestif lors de la mise à jour ?
Message par JM le Mar 24 Avr 2018 - 19:27
Merci pour les réponses.
J'ai effectué la manip avec le fichier mentionné : rien ne se passe. La radio ne s'allume toujours pas. Idem avec appui long.
Connexion avec le cable USB : idem et pas de reconnaissance par l'ordi.
Durant la tentative de MAJ j'ai fait plusieurs manip et je ne me souviens pas de toutes. J'ai dû, entre autre, copier les fichiers du new firmware dans le dossier CONFIG. A un moment j'avais la carte SD + connexion USB en même temps.
Si quelqu'un a une solution...
JM
Message par Mipel le Mar 24 Avr 2018 - 21:07
Juste comme ça, c'est sous windows que ça se passe ?
Message par JM le Mer 25 Avr 2018 - 9:34
Oui, certaines opérations ont été faites dans Windows.
N'y a-t-il pas une manip pour tout réinitialiser ?
JM
Message par Mipel le Mer 25 Avr 2018 - 9:42
Reprends le tuto détaillé qui se trouve ici: http://frskytaranis.forumactif.org/t5225-tuto-comment-reinstaller-frtx-sur-une-horus-fonctionnant-sous-opentx
Il faut repasser par companion pour reflasher le bootloader car la horus sous FrTx ne fonctionne pas du tout comme une taranis. J'espère que tu avais fait une sauvegarde sur une sd avant de commencer la mise à jour. T'inquiètes pas, on peut tout récupérer.
Message par JM le Mer 25 Avr 2018 - 10:03
Merci. Vais tester ce soir.
Quand on parle de Companion il s'agit bien d'OpenTX ? Version 2.2.1 ?
JM
Message par Mipel le Mer 25 Avr 2018 - 10:43
Oui, on peut reprendre ce soir si tu veux.
Message par JM le Mer 25 Avr 2018 - 13:53
OK, merci de ta disponibilité
JM
Message par Mipel le Mer 25 Avr 2018 - 14:13
Pas de quoi mais c'est jamais facile de se représenter à distance ce qui peut se passer et ce qui a été fait ou pas.
Message par JM le Mer 25 Avr 2018 - 19:21
J'ai téléchargé OpenTx Companion 2.2.1 sur mon PC et ai connecté la radio via le cable USB. Pas de reconnaissance par le PC (Windows).
Quelles sont les opérations à effectuer ?
JM
Message par Mipel le Mer 25 Avr 2018 - 19:28
Radio allumée d'abord ?
Merci de me faire un mail privé avec ton adresse pour que nous puissions échanger en direct sans polluer le forum.
Message par JM le Mer 25 Avr 2018 - 19:40
Ouf ! J'ai réussi à faire repartir la radio !
Finalement je suis reparti de zéro :
- formatage carte micro SD
- dépôt des fichiers " X10 Bootload 1219.dfu " et " X10_model_EU_1204_frtx.bin " dans dossier FIRMWARE
- mise en place de la carte SD dans la radio
- pression simultanée inter + bouton Enter
- l'écran de mise à jour s'allume => successfull
- radio éteinte puis rallumée => installation MAJ OK
- radio éteinte
- rallumage radio et, miracle, tout re-fonctionne !
Suis soulagé !
Merci de votre réactivité et de votre soutien
JM
Message par Mipel le Mer 25 Avr 2018 - 19:59
Alors très bien pour toi. Il me semble que le nom du fichier utilisé n'est pas  "X10_model_EU_1204_frtx.bin " mais plutôt " X10_mode1_EU_1204_frtx.bin ".
Donc tu va rester sous FrTx ou tu comptes passer sous OpenTx ?
Message par JM le Mer 25 Avr 2018 - 20:07
En effet, petite erreur sur le nom du fichier.
Quant au passage à Open TX : probablement.
J'ai déjà beaucoup appris avec cette mésaventure...
JM
Message par Mipel le Mer 25 Avr 2018 - 20:11
Ce serait bien d'en faire un tuto, LapinFou pourra ainsi compléter la panoplie de la documentation sur les Horus. Merci d'avance
Message par Xavier le Jeu 3 Mai 2018 - 17:20
Il est conseillé de mettre à jour FRTX avant de passer sous Open, si j'ai bien lu un édit de LapinFou  : http://frskytaranis.forumactif.org/t4153-open-tx-2-2-sur-horus-x10s-x12s
La résolution du problème de JM dans ce fil de discussion est :
1) formatage carte micro SD > Fait, carte insérée dans la radio, un dossier "LOG" s'est créé tout seul, j'ai créé manuellement un dossier FIRMWARE dans cette même carte avec la radio allumée et connectée en USB.
2) dépôt des fichiers " X10 Bootload 1219.dfu " et " X10_model_EU_1204_frtx.bin " dans dossier FIRMWARE > On peut donc glisser/déposer dans le dossier FIRMWARE avec la carte dans la radio connectée en USB ?
3) procédure de boot pour MàJ
Autrement dit, dans le dossier FIRMWARE que l'on crée sur la micro SD, on doit juste glisser/déposer les fichiers " X10 Bootload 1219.dfu " et " X10_model_EU_120(version du soft)_frtx.bin "  avant d'appliquer la procédure de boot pour que la MàJ de FrOs s'effectue ?
Il y a bien un tuto vidéo officiel FrSky mais les menus contextuels sont en chinois  Suspect https://www.youtube.com/watch?v=Ts6WpbrTUDI
En laissant la radio allumée en USB sur mac j'ai pu personnaliser les photos de deux modèles de test sous FrOs (ce sont des fichiers très légers) et faire une copie de sauvegarde des données d'origine de la radio. Je n'en suis que là pour les manips en USB entre l'ordinateur et la radio.
Merci !
Xavier
Xavier
Message par Mipel le Jeu 3 Mai 2018 - 19:13
Désolé mais je ne comprends pas bien si ce sont des questions ou des réponses que tu apportes ici ?
Pour le point 1, il faut effectivement formater la carte SD en fat 32 et ensuite sauvegarder la totalité des fichiers présents sur la radio pour conserver la structure du logiciel FrTx soit pour le restaurer en cas de soucis ou pour le réutiliser si l'on souhaite repasser de OpentTx en FrTx .
Pour le point 2, à partir du moment ou la radio est allumée et connectée en usb, on accède effectivement à la carte SD et on peut effectuer des copier/coller comme pour tout autre périphérique (appareil photo par exemple).
Correct pour le dossier firmware qui doit contenir le .dfu et le .bin qui vont bien quand on souhaite mettre à jour. Dans ce cas on maintient appuyé le bouton ENTER (droite) et on allume la radio.
Message par Xavier le Jeu 3 Mai 2018 - 19:53
Les deux ! La carte est lue par défaut en fat 32, la sauvegarde est faite sur mac, la question portait bien sur les deux fichiers à importer dans le dossier firmware de la radio qui est visible comme périphérique USB. Du coup, je ne vois pas trop à quoi sert la carte pour cette MàJ de FrOs.
Le tuto vidéo officiel n'est pas très clair...
Bonne soirée
Xavier
Xavier
Message par Xavier le Jeu 3 Mai 2018 - 23:03
Sous FrOs, mise à jour du firmware effectuée sans problème avec la carte micro SD insérée dans l'émetteur, le tout relié en usb à un mac avec le cordon d'un réflex numérique que j'avais sous la main.
Radio allumée, et connectée en usb, il suffit de glisser dans le dossier FIRMWARE que l'on crée sur la micro SD les fichiers " X10 Bootload 1219.dfu " et " X10_mode1_EU_1204_frtx.bin "  téléchargés sur le site Frsky avant de redémarrer en appuyant sur le bouton rotatif de droite et sur l'interrupteur de la radio. On éteint, on rallume, une petite vérification dans "system/info" info sur l'émetteur et voilà. Essai de portée effectué dans la foulée sur mon modèle de test, tout est ok.
Le fichier bin existe aussi pour le mode 2.
Merci pour l'aide et les retours
Xavier
Xavier
Message par Mipel le Jeu 3 Mai 2018 - 23:17
Ben voila une explication claire et convaincante sur la mise à jour de FrTx !
Tu nous diras si c'est bien car ma X10 n'est restée que 15 minutes avec cet OS, j'étais trop pressé d'installer OpenTx. Mais comme on peut passer d'un système à l'autre, la découverte reste toujours possible. Qui sait Wink ?
Message par Xavier le Ven 4 Mai 2018 - 9:20
Que 15 minutes ? Waou !
Pour ma part j'ai tout mon temps Sleep
Xavier
Xavier
Message par Mipel le Ven 4 Mai 2018 - 9:35
Et tu as bien raison !
En fait, j'avais déjà passé pas mal de temps à décortiquer Opentx à l'aide de Companion et lus et vus beaucoup de tutos/vidéos. Et donc pas envie de rester sur un logiciel moins ouvert.
Mais c'est une question de choix personnel, le tout étant d'arriver, en fin de compte, à faire évoluer nos modèles et du mieux possible. Et là, c'est le pilote qu'il faut programmer, et ce n'est pas plus simple tongue
