bind impossible aprés MAJ firmware d16 v2.0.1 sur taranis q x7 /RESOLU/
+7
pipeau56
papi raymond 84
dirana
chewi
Dehas
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour à tous
1 semaine que je suis dessus.
Suite mise à jour firmware sur ma taranis q7 plus de bind sur mon d4r2, et mon rx6r neuf. je flash en fcc puis lbt le transmetteur puis le rx6R, je mets d'ancien firmware , version open tx antérieur , je change de mode d8, d16. Et bien rien n'y fait, lumière rouge et vert fixe. pas de bind. du coup je sais plus quoi faire, peut etre un problème materiel sur ma taranis... avez vous une idée que je n'aurais pas essayée?
pipeau56- Messages : 16
Re: bind impossible aprés MAJ firmware d16 v2.0.1 sur taranis q x7 /RESOLU/
La version d'OpenTx ne change jamais la norme de l'émetteur.
L'option de compilation "eu" ne fait que masquer la possibilité de pouvoir choisir ou non le mode D8.
Pour changer la norme de son émetteur, il faut mettre à jour le firmware du module HF interne (donc rien à voir avec OpenTx).
Il faut aussi savoir que l'ACCST_D16 v2 n'est pas compatible avec l'ACCST_D16 v1. Il est donc important d'avoir les mêmes version de l'ACCST_D16 dans le module HF et sur son récepteur (en plus de notion FCC et EU_LBT).
PS : merci de bien vouloir mettre à jour ton profil (type de radio, version d'OpenTx) afin de mieux pouvoir cibler les réponses.
merci pour ta réponse, j'ai bien flasher le xjt interne, cela ne donne rien. en revanche je me demandais si le d4r2 etait compatible avec ce nouveau firmware. sur le site de frsky il n'y a pas de firmware recent
sinon peut etre ai je fais une mauvaise manip qui a grillé les 2 rx.
S, il n'y a pas de firmware 2.0.1 pour le d4r2, c'est qu'il n'est pas compatible.
Je viens de vérifier et il ne l'ai pas !
Dehas- Messages : 1046
ok, du coup je dois flasher avec un ancien firmware le transmetteur?
Le D4RII est un récepteur en protocole D8, il n'est pas concerné par le firmware D16 version 1 ou 2.
Il fonctionnera quelque soit le protocole utilisé, sauf si vous cachez le mode D8 sur OTX.
Sinon vous pouvez le passer en protocole D16 via le firmware de Mike --> RX D8 en D16 mais c'est pour l'instant incompatible avec la version 2.
Il est urgent d'attendre, (dit et redit) avant de passer en protocole version 2, certains récepteurs ont des bugs, donc wait and see.
chewi- Messages : 190
Oups, exact c'est un D8, milles excuses
j'ai flasher le tx avec un précedent firmware le XJT_LBT_2017-03-17.frk et cela ne marche pas non plus. peut etre devrais je essayer avec une autre telecommande, si une bonne âme habite pas loin de quiberon auray ou vannes, ça permetterai de d'ecarter un probleme de rx
Ton Rx6R est flashé avec quel firmware ?
Pour le D4R-II il faut activer le mode D8 : dans la configuration de Companion, la case EU ne doit pas être cochée. cela te fournira un nouveau firmware destiné à l'émetteur.
Bien sur, il faut choisir le mode D8 quand tu veux binder le D4R-II sur un modèle.
Il ne faut pas confondre les firmwares émetteur et ceux destinés aux module émetteur et récepteurs.
Tout est expliqué ici : https://frskytaranis.forumactif.org/f45-pour-bien-debuter-avec-sa-radio
gravel- Messages : 762
il est flashé avec v2.0.1 pour rx6R accst pris sur frsky, comme ma x7 v2.0.1 , et bien sur je ne coche pas la case eu. en faite j'ai deja essayé beaucoup de choses comme tout passer en fcc, mettre d'ancien firmware ...rien n'y fait c'est pour ça que je me demande si je n'ai pas un pb sur ma q7
J'ai flashé ma X7 et mes récepteurs Rx6R avec les softs suivant et tous fonctionne très bien .
XJT_ACCST_V2.0.1_FCC.frk pour le TX X7
RX6R_ACCST_V2.0.1_FCC.frk pour le RX6R
j,ai une qx7 et un rx6r ;ou puis je récupérer les softs que tu proposes
de plus j,ai un cable livré avec le récepteur qui se branche su s.port et de l,autre coté c,est une prise genre JR il y a plusieurs prises sur l,arriere de la QX7 laquelle utiliser?
merci si tu peus m,aider
salut
pour le firmware c'est ici
https://www.frsky-rc.com/rx6r/
sur l'arriere de la qx7 il faut enlever le couvercle et tu trouves des pins. pour la mise à jour regardes les tutos sur youtube pour faire la prise
Voici une photo du branchement QX7 RX par le cable S.Port
[/url]
J'ai téléchargé les softs sur le site FrSky
Copier les fichiers dans le répertoire FIRMWARE de la QX7 avec un PC
Déconnecter le PC
avec la QX7 aller dans FIRWARE puis faire un appuis long sur le fichier XJT_ACCST_V2.0.1_FCC.frk puis appuis sur Flasher module int
Pour flasher le RX aller dans FIRWARE puis appuis long sur RX6R_ACCST_V2.0.1_FCC.frk puis appuis sur Flasher S.Port
Pour version Eur prendre fichiers
XJT_ACCST_V2.0.1_LBT.frk pour le TX X7
RX6R_ACCST_V2.0.1_LBT.frk pour le RX6R
[/url]
Déconnecter le PC
re
j,ai exactement le même branchement que sur la photo pour flascher mon rx6r je vais dans firmware je selectionne le fichier rx6r_accst_v2.o.1_lbt.frk puis appui sur flascher s.port
et s,affiche error màj FW botton pinno resp
que faire??
que faire??
j,applique exactement la procedure du tutoriel et quand je flasche smart port l,erreur màj FW botton pin s,affiche voila et papi raymond il est ba ba !!! il doit y avoir un probléme de paramètrage quelque part ou autre
moi je l'ai fais sur les pin arriere comme sur cette video
https://www.youtube.com/watch?v=lcnKKYE24F4
Les premières séries de X7 flasher comme ça, après c'est par le sport en dessous avec un câble normal et pas inversé.
merci de me répondre quand j,appuis sur flascher s port pas de message device reset le rècepteur s,allume blanc et bleu s,éteind rapidement et plus rien
Il est possible que le bus S.Port situé en bas de la QX7 soit cramé suite a une fausse manip. Il serait intéressant de faire un essai sur le bus S.Port situé a l'arrière de l'émetteur ( connecteur du module externe ) avec un cordon croisé.
inverser le fil rouge et la fil noir.
regarde bien ton cordon et ta prise, ou est le fils noir ?? Fait nous une photo de ton branchement.
ok je fais la photo demain
re bonjour voici la photo ;mais j,ai reduit ma photo et je sais pas comment la mettre sur mon message désolé
» Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU]
» [RESOLU]TARANISQ X7 ET R XSR bind impossible
» [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R
» [RESOLU] apres mise à jour firmware les menus sont en anglais
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
Page 1 sur 3
