bind impossible aprés MAJ firmware d16 v2.0.1 sur taranis q x7 /RESOLU/
+7
pipeau56
papi raymond 84
dirana
chewi
Dehas
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: bind impossible aprés MAJ firmware d16 v2.0.1 sur taranis q x7 /RESOLU/
bonjour a tous
suite a mes différents essais pour la mise a jour rx6r qui ont échoué a l,heure actuelle tous mes modèles sont plus bindés et je peux pas refaire le bindage.dans les manoeuvres pour essayer de flascher le rx6r le cablage était correct et a chaque essai = erreur màj FW botton pin no resp
actuellement si j,allume un modèle au hasard la led rouge du recepteur glignote et impossible de binder le récepteur
au secours quelqun peut m,aider?
papi raymond 84
papi raymond 84
Dans les options de flashage, après le choix du firmware, as-tu l'option flasher module externe ?
Si oui, tu peux essayer de flasher ton récepteur à partir des prises de module à l'arrière de la radio. par contre, il faut au préalable inverser les fils noir et rouge sur ta prise (câble croisé).
ma QX7 (premiers modèles) n'a pas les pins de la prise S-Port et je flashe mes récepteurs comme sur les photos précédentes, celles de la X9D
gravel- Messages : 762
re merci pour ta réponse
pour les cablages en bas et logement module c,et ok pour moi
mais que veux dire ce message;erreur màj FW botton pin no resp a chaque fois que je tente le flaschage?
quelle solution de dépannage de l,émetteur?
pourquoi le bind ne fonctionne plus?
Je sais c,et pas évident mais en échangeant nos idées peut etre que ça aboutir
Cela voudrait dire qu'il n'y a pas de communication entre la radio et le récepteur.
Pin au singulier car ce qui importe, c'est le fil jaune qui transmet les informations quand rouge et noir ne représentent que l'alimentation.
Sur ma QX7, il n'y a même pas les pins dans la prise sous l'émetteur.
Tu as le même message en utilisant la baie prévue pour le module complémentaire en choisissant flasher module externe ?
Pas de bind, si ton récepteur est toujours fonctionnel mais est resté dans un état antérieur : ACCST 1 et FCC ou LBT suivant sa provenance, tant que le module interne de l'émetteur ne sera pas en concordance, tu ne pourras pas te binder.
Si aucun récepteur ne peut se binder, c'est par le module interne qu'il faut commencer.
1 - faire une sauvegarde des modèles enregistrés dans la radio à l'aide de Companion
2 - passer la radio en OpenTX version 2.3.5
3 - installer le pack sd adapté disponible ici : https://opentx-doc.fr/upload/sdcard_x7_v2_3_3_2019-12-20.zip
4 - flasher le module interne XJT à partir de la radio (LBT pour le respect de la législation)
5 - flasher les récepteurs avec les firmwares LBT adaptés aux récepteurs
Tout devrait rentrer dans l'ordre.
Rappel : un protocole différent entre radio et récepteur empêchera toujours le bind. Pour être certain de ce que l'on fait, il faut commencer par mettre à jour la radio (OpentTX + XJT) et ensuite s'occuper des récepteurs. Toute la procédure décrite ci-dessus fait l'objet de tutos et c'est la seule façon de s'en sortir à ce stade. S'acharner à binder un récepteur ou vouloir le flasher sans savoir quel est le protocole de la radio est voué à l'échec.
Je comprends que ce soit compliqué mais en procédant étape par étape on y arrive bien plus facilement.
je me demandais en quoi le pack sd est necessaire au fonctionnement d'opentx ou du bind. sans carte sd ça marche aussi non?
Apparement en flashant j'ai du faire un cour circuit et il me semble que le module d'emission est hs, j'ai commandé la jumper t12 pro . j'en saurais plus apres.
pipeau56- Messages : 16
X7 sans carte SD = pas d'annonces vocales ni de sons ni d'images. Le fait de charger le pack permet aussi d'avoir sous la main tous les fichiers nécessaires à la mise à jour du module interne et de l'ensemble des récepteurs sans parler des lua et autres accessoires.je me demandais en quoi le pack sd est necessaire au fonctionnement d'opentx ou du bind. sans carte sd ça marche aussi non?
merci Mipel pour toutes ses infos un petit temps calme et je vais mettre en application.
rassures toi je te tiens au courant de l,évolution de la situation
papi raymod 84
papi raymod 84
Mais j'y compte bien
Personne dans ton coin pour te filer un coup de main à mettre tout ça à jour ?
si j,en ai trouvé un copain je le vois demain AM a suivre pour l,instant j,etudie bien les tutos pour installer open tx 2.3.5 ,pour le pack sd card sa devrait le faire(plus facile)
a bientôt sur le forum
Très bien. as-tu des modèles à sauvegarder ? C'est moins important sur une X7 car les modèles sont stockés dans la mémoire de la radio, pas sur la carte. Mais c'est plus prudent de le faire avant de passer en 2.3.5.
oui j,ai sauvegardé mes modèles sur mon PC et j,ai imprimé tous les programmes de mes modèles.demain je vais continué a apprendre comment réinstaller open tx a suivre
papi Raymond 84
papi Raymond 84
Si tu suis les étapes, ça ira bien et si tu as besoin, faut pas hésiter à demander.
re bonjour pinel ici papi raymond
j,ai bien installé la version opentx v2.3.5 avec la carte qui va bien la radio foctionne bien, tous mes modeles sont présents avec leur programme mais toujours impossible de binder tous les recepteurs de tous mes modeles clignotent rouge.
faut,il flascher le module interne? et avec quel fichier?
merci par avance pour ton aide
On passe au point : 4 - flasher le module interne XJT à partir de la radio (LBT pour le respect de la législation)
Sur la radio, va dans le menu Carte SD puis FIRMWARE puis ACCST puis LBT puis XJT et sélectionne le fichier XJT_LBT_2017-03-17.frk
Un appui bref sur enter et tu choisis la ligne : Flasher module int. A la fin du processus, un OK va s'afficher, le module interne est maintenant en LBT.
Ensuite, tu peux passer au flashage des récepteurs.
Tiens moi au courant en me disant quels récepteurs tu veux binder, je te guiderai à distance.
Bon courage
Bon courage
Mipel merci de m,avoir répondu
Dans ma carte je possede le fichier xjt-accst-v2.0.1-lbt.frk je peux flascher avec ça? j,attend ta réponse je touche a rien
pai raymond 84
pai raymond 84
dans le corps de la fenêtre de réponse il y a une icone "héberger une image", faut cliquer dessus.
ceuse- Messages : 933
Pour info :
Sur cette assistance "un peu personnalisée" merci de respecter les échanges et de ne pas y ajouter des informations qui seraient de nature à égarer papi. merci
@papi : fichier xjt-accst-v2.0.1-lbt.frk -> non, prend celui que je t'ai indiqué.
Dans ce sujet, j'essaye d'aider papi concrètement et de façon simple pour une remise en route de sa radio et de ses récepteurs.
Sans méchanceté aucune, je considère que ton avis n'apporte rien de constructif dans l'histoire. Il n'est pas question de fermer ce sujet, qui peut intéresser pas mal de monde, mais simplement de faire en sorte que la situation se débloque en donnant des instructions claires et fonctionnelles. Je me mets à la place de papi raymond qui souhaite arriver à tout faire fonctionner, ne lui rendons pas la tâche plus difficile. Merci.
ok mipel dans le courant de L,AM je vais rechercher le fichier et mettre en application malgré tout j,ai l,impression que que j,ai pas télécharger la bonne carte§ dans le cas contraire je devrai le trouver ce fichier.je reste concentré malgré mes années sur le dos et rassures toi je te lis a la lettre et je déraperai pas
pai raymond 84
pai raymond 84
le lien vers le pack SD pour la X7 : https://opentx-doc.fr/upload/sdcard_x7_v2_3_3_2019-12-20.zip
fais une sauvegarde de ta carte sd actuelle au cas ou puis décompresses le fichier zip téléchargé et tu copies tout le contenu sur ta carte sd actuelle après l'avoir formatée en FAT 32.
Pas de problèmes pour ça ?
Je fais un coup de tondeuse, on se retrouve après....
» Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU]
» [RESOLU]TARANISQ X7 ET R XSR bind impossible
» [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R
» [RESOLU] apres mise à jour firmware les menus sont en anglais
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
Page 2 sur 3
