bind impossible aprés MAJ firmware d16 v2.0.1 sur taranis q x7 /RESOLU/
+7
pipeau56
papi raymond 84
dirana
chewi
Dehas
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: bind impossible aprés MAJ firmware d16 v2.0.1 sur taranis q x7 /RESOLU/
comme toi je rentre du jardin
alors j,ai téléchargé la bonne carte cette fois ci donc je trouve bien le fichier xjt_lbt_2017_03_17.frk donc je clique dessus une fenêtre s,ouvre et j,ai donc la possibilité de flascher le module interne,suis je dans le vrai j,attends de te lire avant d,exsécuter.
a plus
papi raymond 84
a plus
papi raymond 84
hélas, ma tondeuse a refusée de démarrer, batterie en charge on verra demain.
pour le fichier, comme déjà dit :
Sur la radio, va dans le menu Carte SD puis FIRMWARE puis ACCST puis LBT puis XJT et sélectionne le fichier XJT_LBT_2017-03-17.frk
Un appui bref sur enter et tu choisis la ligne : Flasher module int. A la fin du processus, un OK va s'afficher, le module interne est maintenant en LBT.
Ensuite, tu peux passer au flashage des récepteurs.
ok je flasche le module int sa veut dire que après il faudra flascher tous les récepteurs?
le premier a venir sera un rx6r donc avec la prise s.port rec et prise du bas de la x7 qui se situe a coté du logement SD c,est bien ça et a partir de ces deux manipes ça devrait binder?
je mets en oeuvre on va bien voir.
pour la tondeuse j,ai choisi depuis deux ans l,electrique batterie plus de soucis
oui pour le bind du Rx6R
le firmware sera à chercher ici : FIRMWARE puis ACCST puis LBT puis RX series et RX6R_LBT_2018-05-16.frk
puis choisir "Flasher S.Port"
test de bind ensuite avec le mode D16. On approche du but !
ok merci pour toute ton aide
déjà une bonne nouvelle pour toi et pour moi apres avoir flasché le module interne , j,ai fait un essai sur un modéle en service j,ai re bindé son recepteur et sa marche!!
bon demain je vais flascher le rx6r selon tes recommandations et je te tiens au courant
ce récepteur rx6r je l,ai achté chez banggood
bonne soirée et a bientôt
papi raymond
papi raymond
Quel récepteur bindé ? qu'as tu comme récepteurs en dehors du RxR6.
A priori, c'est que avant tes essais tu étais en LBT.
gravel- Messages : 762
le recepteur bindé c,est un micro rec xm sbus
en dehors je posséde;
1 s6r
1 x6r
1x4r
1grx8
1rx6r(acheté chez banggood)
tout le reste vient de chez intermodel
j,ai du assan travaillant sur module externe
1 s6r
1 x6r
1x4r
1grx8
Le plus simple est de flasher tous tes récepteurs en LBT avec les firmwares qui vont bien, tu seras ainsi sur qu'ils ont la dernière version.
Attention, il vaut mieux retirer le module assan avant de flasher les récepteurs, c'est plus prudent.
Content pour toi que ça fonctionne.
Pas d'accord avec notre modérateur,
Tu as indiqué avoir un message d'erreur chaque fois que tu essaie de flasher un récepteur.
Les récepteurs Intermodel devraient être en LBT. Essaie de binder chacun de ces récepteurs.
Essaie de même avec le RX6R, certains vendeurs Banggood proposaient un choix FCC ou LBT.
S'il ne se binde pas, on supposera qu'il est en FCC, alors seulement réessaye de le flasher en espérant que la mise à jour en 2.35 ait résolu tes soucis de flashage.
@gravel
Quelques remarques sur ton message:
je n'interviens pas en tant que modérateur ici, mais juste pour essayer d'aider un autre membre.
Tu as raison sur le fond, mais ne sachant pas quelles manipulations ont été faites par papi raymond, je préfère repartir sur une base saine, d’où ma proposition de tout flasher. On lève ainsi le doute sur la problématique FCC ou LBT et on injecte les firmwares les plus récents par la même occasion.
D'autre part, le fait de passer en 2.3.5 n'a rien à voir avec son problème puisque OpenTX ne change pas le protocole d'émission du module interne.
Quand on est vraiment perdu, on finit par toucher à tout (j'ai vécu ça souvent ) et on modifie même ce qui marchait au départ. Voila pourquoi je propose une mise à niveau complète.
la proposition de Mipel est tout à fait raisonnable et sécurisera le fonctionnement des récepteurs et compte tenu des impératifs de confinement ça n'est pas une perte de temps significative, mais un moment ludique!
bonne santé à tous.
bonne santé à tous.
ceuse- Messages : 933
mipel bonjour et merci encore de bien t,occuper de papi raymond 84
maintenat tous mes recepteurs fonctionnent bien certains même sans etre rebindé
une seule fausse note le rx6r acheté chez bangood refuse le flaschage c,est celui ci a l,ouverture de la boite qui ne voulait pa binder
j,ai beau essayer soit sur la prise s.port de la qx7 soit a l,arriere sur la prise module externe avec cable croisé toujour 2 messages
device resetet ensuite erreur màj FW no respondins
c,est pas impossible que ce récepteur soit déffectueux
papi raymond
NB; j,ajoute que Mipel m,a trés bien conseillé et il m,a permis de découvrir bien des choses n,es ce pas le but de notre forum
papi raymond
J'ajouterais mon conseil: coller une étiquette sur chacun des récepteurs avec la version du firmware + la norme.ceuse a écrit:la proposition de Mipel est tout à fait raisonnable et sécurisera le fonctionnement des récepteurs et compte tenu des impératifs de confinement ça n'est pas une perte de temps significative, mais un moment ludique!
bonne santé à tous.
Au moins, plusieurs mois après, tu es sûr de quel firmware est dans ton RX
ça confirme ce que je pensais :
- soit, tu prends le risque de flasher un récepteur qui fonctionne : le X4R par exemple car c'est le plus ancien et tu verras si il y a vraiment un problème au niveau de l'émetteur
- soit tu attends la fin du confinement et tu demandes à un copain équipé d'une FrSky d'essayer de flasher ton RX6R.
@papi
pour le flashage à partir du s.port de ta X7 (prise servo située à gauche de la carte sd) il faut un câble droit comme sur tes photos du 10 mars.
Fais attention aussi au câblage coté connecteur du RX6R mais il me semble bon sur la photo.
Le message "device reset" est normal, il indique que le firmware existant va être effacé. Ensuite tu devrais voir une barre de progression puis le message OK.
Vérifie que tu utilises bien le firmware que je t'ai indiqué hier et si le récepteur renvoie une erreur, je crains qu'il ne soit foutu.
A suivre...
A suivre...
bonjour à tous, et bien ça y est mon problème de bind est RESOLU !!!!! et j'ai trouvé d'ou cela venait. comme écrit au début de ce poste après un flashage avec le dernier firmware de la q7 plus aucun bind. j'ai flasher à tout va , essayer des trucs , prié les dieux...rien n'y faisait. Le probleme venait de.....roulement de tambour.....de la carte sd . elle semblait ok, formatage ok, lecture écriture RAS. je suis tombé par hasard sur une autre carte sd, j'ai essayé de flasher avec la nouvelle et là oh miracle tout marche. fichu carte sd : )))))))))
pipeau56- Messages : 16
Bon à savoir !pipeau56 a écrit:bonjour à tous, et bien ça y est mon problème de bind est RESOLU !!!!! et j'ai trouvé d'ou cela venait. comme écrit au début de ce poste après un flashage avec le dernier firmware de la q7 plus aucun bind. j'ai flasher à tout va , essayer des trucs , prié les dieux...rien n'y faisait. Le probleme venait de.....roulement de tambour.....de la carte sd . elle semblait ok, formatage ok, lecture écriture RAS. je suis tombé par hasard sur une autre carte sd, j'ai essayé de flasher avec la nouvelle et là oh miracle tout marche. fichu carte sd : )))))))))
Merci pour ton retour d'expérience.
» Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU]
» [RESOLU]TARANISQ X7 ET R XSR bind impossible
» [RESOLU] Impossible de faire le bind entre une X7 et un X4R
» [RESOLU] apres mise à jour firmware les menus sont en anglais
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
Page 3 sur 3
