Souci après Changement de pile
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Souci après Changement de pile Empty Souci après Changement de pile
Message par Snoopy30 le Lun 17 Sep 2018 - 16:47
bonjour à tous,
je viens solliciter un peu d'aide ou du moins un avis.Je viens de changer la pile interne (CR 1220) sur ma taranis X9D car l'affichage de l'horodateur était fantaisiste.Malheureusement à la remise sous tension je rencontre un problème:j'ai toujours le message vocal "bienvenu sur open Tx"mais l’écran reste désespérément Bleu,sans aucune indication et je ne peux même plus mettre le Tx hors tension avec l'inter M/A de la façade.
Ais-je fait une mauvaise manip?
Pensez vous qu'il faille recharger le firmware?
Merci de votre aide
Cordialement,
Snoopy 30
Snoopy30
Souci après Changement de pile Empty Re: Souci après Changement de pile
Message par LapinFou le Lun 17 Sep 2018 - 16:53
1. Je suppose que ta X9D fonctionnait avant de l'ouvrir ?
2. As-tu bien débranché la batterie de la radio avant de l'ouvrir ?
Sut la 2ème question, sache que si tu as débranché une nappe dans la radio sans avoir débranché la batterie, alors cela peut cramer la carte mère.
Souci après Changement de pile Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Souci après Changement de pile 2258904616
Message par Snoopy30 le Lun 17 Sep 2018 - 17:31
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai bien débranché et démonté la batterie avant d'intervenir sur la radio,et oui la radio fonctionnait bien avant de l'ouvrir.
Et puisque l'occasion m'en est donnée,bravo pour tes tutos très utiles et très clair.
Snoopy30
Message par .AleX. le Lun 17 Sep 2018 - 23:13
Si l’écran est 'vierge de pixels', ça peut être simplement la nappe qui le relis à la carte principale.. du coup, il faut ouvrir un peu plus, déverrouiller le connecteur, repositionner délicatement la nappe et reverrouiller le connecteur.
Je pense qu'en fouillant, tu peux trouver des tuto de 'remplacement d'écran' qui pourrait te guider.
Bien, sur, à faire batterie débranchée.
Message par Snoopy30 le Mar 18 Sep 2018 - 10:03
Merci Alex,
je viens de vérifier toutes les nappes qui arrivent sur la carte,rien ne semble avoir bougé.De toutes façons,j'avais ouvert le Tx avec précaution et pris soin de ne pas tirer sur les fils.L’écran est tjs bleu.Est-ce que le fait d'avoir retiré la pile pour la changer a pu effacer la mémoire?De ce fait il faudra,peut-être,flasher à nouveau,et ce sera l'occasion de passer en version 2.2.2
Snoopy30
Message par Snoopy30 le Mer 19 Sep 2018 - 0:25
Merci à tous les deux pour votre aide.J'ai finalement résolu mon pb en flashant la radio.j'en ai profité pour passer à la V2.2.2.
Par contre je n'ai tjs pas résolu le problème de date malgré le remplacement de la pile par une neuve.A chaque remise sous tension le Tx revient au 01-01-1970 à 00h00.Bug ou mauvaise manip de ma part?
Snoopy30
Message par LapinFou le Mer 19 Sep 2018 - 9:35
Ha ben ça c'est bizarre.... C'est vrai que l'écran bleu est un symptôme connu lorsque l'on ne télécharge pas le bon firmware pour la bonne radio → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais comme tu as dit que la radio marchait avant de l'ouvrir, j'ai exclu cela.
Sinon, si l'heure n'est pas conservée, ce n'est pas un bug. C'est un problème hardware.
Es-tu sûr d'avoir bien clipsé la pile ??
Es-tu sûr que la pile a été inséré dans le bon sens (le "+" sur le dessus" ??
Souci après Changement de pile Ae645b65a5bb3f919408373f435a01db
Message par Snoopy30 le Jeu 20 Sep 2018 - 9:31
Voila,N ieme démontage du boitier,mais voilà,la pile et bien dans le bon sens et la date est tjs au 01/01/1970 à 00h00.Tout le reste semble fonctionner correctement à part les annonces (sortie des volets)mais ça c'est autre chose.
Snoopy30
Message par CoyotteDundee le Jeu 20 Sep 2018 - 9:37
Et la pile ? L'as-tu contrôlée ?
Est-elle bonne ?
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Mipel le Jeu 20 Sep 2018 - 9:40
Tu as mis la date et l'heure à jour dans la configuration de ta radio mais rien n'est conservé quand tu la coupe c'est bien ça ?
Avions: zazzy en 4s, extra 330sc, clik R2 + mini-polyclub en indoor
OS: Linux Mint 19
Besoin d'infos ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Snoopy30 le Jeu 20 Sep 2018 - 11:28
Bonjour Coyotte,
Bien entendu j'ai contrôlé la pile.Pile neuve contrôlée à l'ohmmetre:3.3v.L'ancienne avait seulement 2.75v
Snoopy30
Message par Snoopy30 le Jeu 20 Sep 2018 - 11:30
Bonjour Mipel,
c'est bien ça
Snoopy30
Message par LapinFou le Jeu 20 Sep 2018 - 11:36
Avant de conclure que la carte mère a un problème, j'essayerai avec une autre pile neuve.
Message par Snoopy30 le Jeu 20 Sep 2018 - 12:43
je vais faire ça ce soir et je vous tiens au courant
Snoopy30
Message par CoyotteDundee le Jeu 20 Sep 2018 - 13:04
Re,
Ok, tu as contrôlé que la pile était bonne.
Et une fois la pile insérée dans le support, as-tu bien tes 3.3v à la sortie de celui-ci ? (autrement dit: Est-ce que la pile fait bien contact partout dans le support ?)
Message par Snoopy30 le Jeu 20 Sep 2018 - 13:11
Je vais vérifier à nouveau,contrôleur en main cette fois ci.
Snoopy30
Message par Snoopy30 le Ven 21 Sep 2018 - 0:19
Je viens de vérifier au voltmètre avec les deux plots du PCB de part et d'autre du support de pile.Verdict: 3.24v,donc les contacts pile/support semblent être bons.A part une une soudure sèche,je ne vois pas.
Snoopy30
Message par Snoopy30 le Sam 22 Sep 2018 - 20:58
Sur le conseil de lapin fou,j'ai essayé avec une autre pile neuve.Verdict: 3,28v sur les deux plots de la carte mère,le contact semble bon,mais pas de changement.Après paramétrage de la date,retour en 1970 à la remise sous tension du Tx.
Snoopy30
Message par LapinFou le Dim 23 Sep 2018 - 10:20
Ha be zut alors... Evil or Very Mad Cela semble confirmer un problème métériel.
A ta place, voilà ce que je ferai:
Je dévisserai la carte mère (après avoir débrancher toutes les nappes) afin de refaire la soudure du porte pile par l'arrière. Je suivrai les pistes provenant du porte-pile afin de vérifier que la tension arrive bien jusqu'aux bornes du micro-contrôleur STM32.
Message par .AleX. le Dim 23 Sep 2018 - 23:42
LapinFou a écrit: vérifier que la tension arrive bien jusqu'aux bornes du micro-contrôleur STM32.
Huuumm ça me parait étrange que l'horloge RTC soit faite par le STM32... potentiellement, les pistes peuvent passer en dessous pour aller ailleurs, par exemple sur une puce dédiée...
Ou alors, et peut-être qu'un dev peu le confirmer, la RTC est bien faite par le STM32, mais à besoin de la batterie principale... (hypothèse basée sur ce 'bug' rencontré avec une horloge qui se ressetait quand l'accu était à moins de 9.6v d'après [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
La pile ne serait utilisée pour pour maintenir l'heure pendant une perte d'alimentation, mais en mode 'stand-by' du CPU, c'est à dire que les secondes ne défilent plus...
P.S. : en cherchant des photos, à priori la pile ne va qu'au STM32 en effet... D'ailleurs, c'est rien du tout à remplacer Suspect [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par LapinFou le Lun 24 Sep 2018 - 10:19
Ayant travaillé dans la micro-électronique dans le domaine du téléphone portable, beaucoup de chip intègre le RTC. Il y a une barrière qui isole la circuiterie RTC du reste du circuit lorsque celui-ci est OFF. Il y a même des chips qui intègre un oscillateur RC afin de se passer du crystal 32kHz externe (ça allège la coût de la BOM).
Message par .AleX. le Lun 24 Sep 2018 - 14:17
Juste pour la culture... une note d'application laisse entendre que le registre RTC est conservé en alimentant le VBat, mais que l'horloge en elle même est 'sustained'
Bon, bref, à retenter, une flashouille complète, c'est à dire aussi le bootloader (en laissant la radio OFF) puis injection d'un OpenTx tout frais.
Si le jus de la pile arrive bien à la pin (si j'en crois la photo, la sixième en partant en sens anti-horaire depuis l'angle) en prenant une masse ailleurs (par exemple sur C75, relié au plan de masse coté Y1), c'est potentiellement que le STM32 à mangé...
Souci après Changement de pile 51
Si le jus arrive pas à la pin, ça peut être une micro coupure, un mauvais contact du support.. donc peut-être sauvable avec des moyens restreints.
Message par LapinFou le Lun 24 Sep 2018 - 14:51
C'est un bon résumé. Soit un problème de contact/piste, soit CPU HS donc carte mère HS.
Message par Snoopy30 le Mar 2 Oct 2018 - 12:22
Bonjour Alex et Seb
voilà,j'avais un peu de temps ce matin et j'ai donc,comme le propose Alex,reflashé la radio.Rien n'y a fait.Se peut-il,comme le suggère LapinFou,que si le CPU(donc la carte mère)est HS,la radio fonctionne normalement par ailleurs???Sauf bien entendu la date
Snoopy30
Message par .AleX. le Mar 2 Oct 2018 - 12:28
Pas impossible que la partie horloge RTC ai pris une tarte..
Tu as réussi à vérifier la tension d'alimentation directement sur la patte du microprocesseur ?
Après, je ne sais pas si en usage normal la date/heure est confiée à l'horloge RTC embarquée.. mais si ce n'est pas le cas, alors on ne peut pas exclure aussi un problème avec le quartz dédié, qui serait masqué quand la radio est allumée.
