Stabilisation S6R et planeur Vtail
Quand le stab est en route les ailerons sont ok , mais la profondeur et la direction ne sont pas identiques ?, c est a dire seule la direction gauche marche ou seule la profondeur a droite marche ?
j espère être claire
autrement en mode non stab la profondeur et la direction marchent bien en même temps
A vous lire merci
A vous lire merci
jyluynes- Messages : 216
Re: Stabilisation S6R et planeur Vtail
Le mode VTail est-il activé dans le récepteur ?
Est-ce que la procédure de "Self-check" a été bien réalisée avec les courses maxi des gouvernes ?
j ai initialisé un planeur avec vtail , c est bien cela
Ok mais si lors de la procédure "Self-Check" tu n'as fait apprendre à ton récepteur qu'une demi-course de profondeur et qu'une demi-course de dérive alors c'est normal d'avoir ce comportement.
comment je fais alors pour cette demi-course ?
il y a peut être un tuto
En tout cas merci pour tes réponses rapides
Jean Yves
Jean Yves
Pour les tutos c'est sur le site OpenTx-Doc : Configurer un S6R/S8R
Si la procédure "Self-Check" n'a pas été effectuée correctement, alors c'est le crash assuré.
Cette procédure permet d'apprendre au récepteur les mini/maxi des gouvernes + définition de l'assiette de vol normale du modèle.
j ai fait le self-check ( voie 12) je pense
bon je vais regarder de nouveau le tuto
» S6R et planeur Vtail
» Stabilisation inversee sur S6R
» Rb40 et stabilisation
» [TUTO] Récepteur S6R
» S8R stabilisation poussive
