Stabilisation inversee sur S6R
Bonsoir
j ai paramatrer un S6r sur mon avion ,
Lorsque que je teste la stabilisation tout se corrige sauf la direction qui est a l envers , si j inverse mon recepteur c est la profondeur qui est a l envers ?
j ai surement loupe une étape
a vous lire
Jean Yves
a vous lire
Jean Yves
jyluynes- Messages : 216
Re: Stabilisation inversee sur S6R
Pour ton souci, je pense que tu trouveras la solution dans les vidéos de Lapinfou (qui au passage, fait toujours des vidéos très explicatives )
Sur le site OPENTX-DOC tout est très clair concernant ton inversion
https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
TOF31- Messages : 23
Il faut vérifier les sens des débattements avec la stab désactivée et corriger la direction dans le menu SORTIES de ta radio.
Pour corriger le sens des débattements avec la stab activée, il faut lancer le script LUA depuis le menu OUTILS sur ta radio.
Pour ton souci Dir/Prf, tu as probablement inversé les branchements sur le RX (ou inverser les mixages sur ta radio). Les RXs de la série S sont les seuls à imposer un ordre sur les VOIES.
Merci a tous !
je vais regarder les videos de plus près
je vais relancer le script et vérifier les branchements ou mixages
Et bien positionner le récepteur dans l'avion selon la configuration programmée dans le récepteur.
Pascal25- Messages : 1973
C est tout bon , en fait il fallait inverser la direction dans le menu S6r , vu sur la video
j au tout refait a Zero
initialisation voie12
Config S6r sur l avion et sens des gouvernes
Merci !
Merci !
Super. Donc, encore un problème résolu.
Exact , le probleme c est moi il suffit de bien lire et écouter les videos
Très souvent les bugs sont quelque part entre le fauteuil et l'écran....
» S6R stabilisation inversée
» S6R stabilisation sans dérive
» Stabilisation S6R et planeur Vtail
» S8R stabilisation poussive
» Rb40 et stabilisation
