S8R stabilisation poussive
J'ai enfin monté un S8R dans un planeur Samsara qui n'a pas encore volé. La stabilisation entraine des petits débattement au niveau des ailerons (1 à 2 mm). L'apprentissage a été fait, tout semble fonctionner, mais est-ce normal que l'amplitude ne soit pas plus importante? Quant à la dérive, je n'ai pas remarqué de stabilisation en faisant pivoter le planeur.
Re: S8R stabilisation poussive
Pour visualiser des débattements de compensation plus importants en mode "Stabilisé" :
- avoir correctement appris au récepteur les débattements maxi des gouvernes lors de la procédure de "SelfCheck" (déclencher par la voie 12 [3 positions différentes en moins de 3s] à condition d'avoir les gaz à -100%)
- pour les tests au sol mettre le gain (voie 9) au maximum pour bien visualiser la direction et l'effet de la compensation. Puis à 50% pour le premier vol et à affiner en vol
- appliquer des accélérations sur les axes de l'aéronef (et non un déplacement à vitesse constante) lors des tests au sol
Merci, je me bats avec ce fichu récepteur dont le modèle en question ne réponds plus à la commande d'auto check alors que cela fonctionne sur d'autres modèles identiques. Je vais donc recréer un nouveau modèle.
Merci pour l'aide, je ne manquerai pas de faire un retour information.
2 conditions obligatoires pour déclencher la procédure "SelfCheck"
- la voie 12 doit avoir 3 positions (Haut, mileu, bas ou 100%,0%,-100%). Vérifier que la voie 12 n'est pas altérée ni dans les "mixages", ni dans les "sorties"
- la commutation de la voie 12 ne déclenchera la procédure "SelfCheck" que si les Gaz sont au préalable à -100%
Pour ce récepteur, suivre scrupuleusement la procédure de mise en œuvre.
Surtout ne pas bidouiller ni le programme modèle dans la radio, ni la configuration du récepteur.
S'en tenir dans un premier temps à des choses simples et efficaces pour bien dompter les fonctionnalités de ce récepteur avant de se lancer dans des choses plus exotiques.
LapinFou a fait un travail très complet sur ces récepteurs stabilisés : https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
C'était les gaz qui n'étaient pas à 0%. En revanche les modifications sont pénibles sur ce modèle car lors de l'envoi de l'otx les lignes de code des voies sup à 8 ne sont recopiées. Je n'ai pas eu le temps ce soir, je vais recréer ce modèle demain.
» [TUTO] Récepteur S6R
» S6R stabilisation inversée
» Rb40 et stabilisation
» Stabilisation inversee sur S6R
» Stabilisation S6R et planeur Vtail
