Rb40 et stabilisation
Bonjour a vous,
Je viens de faire l'acquisition d'une box rb40 pour mon extra 330ng en 2m60.
J'étais jusqu'à présent avec une power box professional.
J'ai voulut changer suite à mon changement de futaba T18sz vers la frsky x20s pour tous mes avions.
J'ai souhaité profiter du changement pour bénéficier du gyro de cette box.
J'utilise plusieurs récepteurs sr6 sur des petites mousses et la gestion du gyro ne me pose plus de problème.
Toutefois cette fois je butte sur un point.
J'ai 2 servos de prof. Jusque là pas de problème
Mais j'ai 4 servos d'ailerons et 2 servos de dérive.
Là ça se complique pour moi pour la gestion du gyro pour tous ces servo en même temps.
Est ce tout simplement possible je n'en suis même pas sûr du coup.
Si quelqu'un aurait une idée je suis preneur.
Merci a vous
Merci a vous
Vincent70- Messages : 55
Re: Rb40 et stabilisation
Un S6R sait gérer 2 servos d'aileron et 1 seul servo de dérive.
Il te faudra donc raccorder les 4 servos d'ailerons via deux Y et les 2 de dérive via un Y.
Fonction qui peut éventuellement être réalisée par la Box mais je ne connais pas ce type de matériel.
Je ne sais pas s'il est possible de mapper les voies 1, 4 et 5 vers deux sorties de servo.
Pascal25- Messages : 1973
Sacrément dommage... Un y est inenvisageable c'est 2 ailerons sur la même gouverne il fait fait un matching précis de l'un envers l'autre.
Donc si je comprends bien cette magnif box est idéal pour des avions avec 1 servo par gouverne...
Bon et bien je vais remonter mon ancienne power box et revendre cette box tout neuve
En tout cas merci de ta réponse
bonjour,
La RB40 gère bien la stabilisation et deux servos différents sur la profondeur mais seulement deux servos d'ailerons
le montage de deux servos par gouverne comme toi n'est pas gérable avec cette box, il faut une box avec la fonction "servo match" à noter que la powerbox "iGyro" ne le gère pas non plus, il faut passer au modèle "compétition" mais qui elle ne gère pas la fonction Gyro
Je ne connais pas la typologie des gouvernes de cet aéronef, mais peut-être que commander seulement 2 servos est bien suffisant pour la fonction stabilisation ?
Même raisonnement pour la dérive.
oui mais non, il y a deux servos par gouverne, ce qui implique que les deux servos doivent agir en même temps...
[EDIT] la Powerbox Mercury SR2 gère les fonctions demandées (servo match + gyro) : https://www.powerbox-systems.com/produkte/powerbox-systeme/powerbox-mercury-sr2.html
Ok je comprends. Deux servos sur une seule gouverne pour plus de puissance.
Merci pour vos réponses.
Jo le papy super merci ça m'a éviter l'achat du powerbox pour rien.
Du coup je vais rester comme j'étais avec une powerbox professional sans gyro ni même double réception.
Du coup je vais affecter mon rx1 aux commande de droite et mon rx2 a celles de gauche sauf la dérive tout sur le même RX.
Ma question : dois je supprimer la télémètrie sur l'un des RX ou je laisse les 2 ?
J'ai 2 TD r10 et une radio x20s.
Merci et bonne soirée
Vincent
Vincent
Pour la télémétrie avec les récepteurs d'avant il fallait l'activer que sur un seul des deux, avec le Tandem je ne sais pas, voir sur la doc.
Dans le doute, un seul activé
Pour info j'ai écrit directement à frsky pour leur demander si je pouvais l'installer sur mon avion et la réponse est que effectivement ça n'est pas possible mais qu'ils travaillent à une évolution dans se sens.
Bonne soirée
Bonne soirée
» S6R stabilisation sans dérive
» Stabilisation inversee sur S6R
» S8R stabilisation poussive
» S6R stabilisation inversée
» [TUTO] Récepteur S6R
