Problèmes de bindage sur certains récepteurs
Re: Problèmes de bindage sur certains récepteurs
Tes récepteurs ne seraient pas en FCC au lieu de EU-LBT ?
Ce qui est certainement le cas pour ceux achetés hors EU
Thierry94- Messages : 579
Le mini récepteur Ali ne s'appaire qu'en mode D8. J'ai les mêmes. Confirme-nous que c'est celui-là :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003529220335.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7c684d6c7uC2Cl&algo_pvid=abca2361-ff4b-4a6e-b09f-5a6e0f9a1629&algo_exp_id=abca2361-ff4b-4a6e-b09f-5a6e0f9a1629-7&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026184887812%22%7D&pdp_pi=-1%3B13.27%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Si ton module RF de la radio est encore en 1.6.03, il est en ACCST V1.
Il faut donc que tu mettes à jour tes récepteurs et le module iXJT avec les dernières versions ACCST V2 pour les récepteur et le V2.1.0 pour le module iXJT.
Ou alors downgrader en mode ACCST V1 le récepteur D16 qui ne s'appaire pas.
Pascal25- Messages : 1965
Oui, ACCST V1 est incompatible avec V2.
Il faut donc que tu flashes ton RX6R en ACCST V1 si tu veux l'appairer avec ta X12S.
Je suis vraiment étonné que tu arrives à appairer le petit récepteur en D16. Il ne supporte pas ce mode d'après son descriptif.
J'étais en ACCST V2 sur ma X12S avant d'y installer un module ISRM. Aucun problème.
Et bien sûr, je suis resté en ACCST V2 car l'ISRM n'est compatible qu'avec la V2.
Donc oui, je te conseille de passer en ACCST V2.
Tu peux mettre à jour le module RF interne de la X12S via OpenTX, puisque tu as la dernière version.
J'ai l'habitude de récupérer mes firmwares directement sur le site de FrSKY, mais tu peux aussi utiliser le pack firmware de Lapinfou.
Pour flasher le module RF interne, c'est ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Et contrairement à ce qui est écrit dans ce lien, le firmware du module iXJT de la X12S est dispo sur le site de FrSKY :
https://www.frsky-rc.com/horus-x12s/ version V2.1.0
Pour tes récepteurs GRX8, les firmwares ACCST V2 sont ici :
https://www.frsky-rc.com/g-rx8/ version V2.1.2
Quant au récepteur Ali, il semble que ce ne soit pas le même que le mien, qui ne s'appaire qu'en mode D8. Il se pourrait qu'il puisse s'appairer en ACCST D16 V2 mais j'en doute ! A essayer quand tu auras passé ton X12S en V2.
Pour le récepteur Ali, je pense qu'il est en FCC, s'il s'appaire en D16.
FCC ou EU ne sont pas concernés par le mode D8.
Le pack carte SD ne te servira à rien pour mettre à jour les firmwares. Ta carte SD est à jour puisque ta radio tourne sous la dernière version d'OpenTX.
Le dernier pack de firmwares diffusé par LapinFou se trouve via ce lien :
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2022-03-28
Le fichier firmwares que tu as trouvé n'est pas à jour, il date de 2020.
Utiliser une radio en FCC n'est pas légal en Europe. Oui, LBT signifie Listen Before Talk, l'émetteur vérifie donc si le canal est libre avant d'émettre.
L'utilisation d'un émetteur en FCC en Europe ne pose techniquement pas plus de problème qu'un émetteur LBT. C'est juste que ce n'est pas légal.
https://opentx-doc.fr/wiki/normes-etsi-fcc-vs-eu-lbt
Je ne connais pas la référence exacte de ton récepteur Crossover. Donc difficile d'en dire plus.
Re,
Il semblerait que ce soit ce récepteur ?
https://www.crossover-rx.com/productinfo/657803.html
Si oui, il est compatible FrSKY D16 mais certainement FCC et pas LBT. Car il n'est pas signalé qu'il existe en version EU sur le site. De plus, ces récepteurs ne semblent pas upgradables.
Si ta radio est en LBT comme il se doit, normal que tu ne puisse pas appairer ce récepteur.
Par contre, s'il s'agit de la version D8 :
https://www.crossover-rx.com/productinfo/657811.html, tu pourras l'utiliser sur la X12S en ne cochant pas la case "EU" dans les options de compilation d'OpenTX. Attention, ce n'est pas légal en Europe mais bon, en indoor...
Pour flasher le module RF interne de ta radio, il faut suivre la procédure décrite dans cette page :
Le problème, c'est que cette page n'est pas à jour car les firmwares ne se trouvent plus dans le pack SD mais dans un ZIP firmware séparé.
Donc le mieux est que tu récupères le firmware du module interne de ta radio (iXJT), sur la page Horus X12S, via le lien que je t'ai déjà donné.
Ensuite, il faut copier le fichier iXJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk (de préférence) ou FCC sur ta carte SD, dans le répertoire firmware. Ensuite, sur la radio, utiliser la fonction "flasher module interne" et aller chercher ce firmware sur ta carte SD.
Il n'est pas possible de flasher le module RF interne via Companion.
J'ai également un problème de bindage sur mon horus X12S achetée en 2018 chez studiosport.
Je suis en mode EU LBT, j'ai la version 2.3.11 de companion.
Ayant 4 récepteurs X8R fonctionnant sans problème, j'ai acheté récemment 1 X8R et 2 S8R chez bangood avec la norme EU LBT.
Malheureusement, impossible de les appairer...j'ai donc flascher ces récepteurs avec la cable spécial de servos à partir de ma radio et du pack SD de lapinfou avec le protocole ACCST V1, la mise à jour se fait sans message d'erreur mais le bindage est impossible: les recepteurs clignotent rouge.
Comme je ne connais la version de mon module interne, j'ai flasché les récepteurs en version V2 : même punition...
Maintenant mêmes les anciens recepteurs ont le même problème: la led clignote rouge et bien sûr aucun servos fonctionnent....
Une idée du problème?
Amicalement
Patrick
Amicalement
Patrick
Puisque tes anciens récepteurs ne fonctionnent plus, es-tu sûr de ne pas avoir flashé par erreur ton module interne avec un mauvais firmware ?
Il me semble avoir à chaque fois effectué flash externe et deplus, j'ai sélectionné le FW du récepteur correspondant mais les faits sont là: rien ne fonctionne maintenant!!
Penses tu que je peux flascher le module interne?
j'ai également une question: la horus utilise le protocole iXJT mais sur mon écran je vois seulement XJT D16, est ce normal?
Patrick
Patrick
Problème résolu: passage en V2 sur module emetteur et tous les récepteurs en ACCST LBT: tout fonctionne!!
Merci Pascal
Merci Pascal
» Problèmes basiques pour certains trop compliqués pour moi...
» Perte du bindage sur récepteurs Taranis
» X9E doutes protocoles, problemes et Récepteurs compatibles.
» [Résolu] Bindage QX7 --> tous mes récepteurs impossible = passage obligatoire en euLBT
» Arrêt de production de certains produits FrSky
