[Résolu] Bindage QX7 --> tous mes récepteurs impossible = passage obligatoire en euLBT
Page 1 sur 1 • Partagez •
J'ai une Taranis QX7 noire acheté chez Gearbest en non-eu et voici mon problème, suite à l'achat d'un récepteur X4R D16 en euLBT (que j'ai voulu flasher en non-eu) pour mon aile volante Cutlass, il m'est impossible de binder mes autres recepteurs (XR8 D16, G-RX8 D16, V8R7 II D8, mini 4CH D8, tous en non-EU).
(Flashé avec les firmwares qui sont dans le fichier ZIP "SD Card OpenTx 2.2")
Flasher par lea prise servo qui est dessous la qx7 (interne) = Leds rouge et verte fixe
Flashé par avec le câble modifié branché sur la du module (externe) = Leds rouge et verte fixe
Bref, après plusieurs essais infructueux, j'ai voulu faire voler le Twinstar II BL (avec le G-RX8), impossible denavoir une reconnaissance de G-RX8 par la QX7, état des Leds inconnu, car le récepteur est planqué sous les ailes du Twinstar II BL.
Du coup, essai avec le X8R D16 (qui était, avant dans la Cutlass = Leds rouge et verte fixe
Essai avec le V8R7 II D8= Leds rouge et verte fixe
Apparemment, j'aurais flingué l'émetteur interne de ma Taranis QX7, est-ce que j'aurai branché le câble modifié sur la prise du module externe à l'envers, je ne me rappelle pas.
Du coup je vais être obligé de tout passer (QX7 et récepteurs) en euLBT si cela est encore possible.
PS: si je flashe ma radio en euLBT, je suppose que je perd ton mes réglages et mes modèles que j'avais en non-eu ?
Bonne journée à tous
Lionel69- Messages : 58
Re: [Résolu] Bindage QX7 --> tous mes récepteurs impossible = passage obligatoire en euLBT
Même si c'est un peu confus, on va essayer de s'y retrouver. Es-tu certain que la radio était en FCC (non EU) à sa livraison, tous tes récepteurs étaient bindés correctement à ce moment là ?
Pour être certain de la norme d'émission du module interne, une seule solution:
flasher un récepteur en LBT et tenter de le binder avec la X7: si ok alors le module interne est bien en LBT, sinon il est en FCC.
N'as-tu pas des fois flashé le module interne au lieu du module externe ?
Ensuite, le choix est à faire entre les 2 normes sachant que seul le LBT est "légal" en France. Il faudra bien sur aligner les firmwares des rx sur la norme choisie en respectant bien la procédure de flashage qui est différente selon les types de récepteurs (utilisation du fil S.bus ou du S.port selon les cas).
Attention lors des manipulations, certains récepteurs (Xm, Xm+...) ne se remettent pas d'un mauvais traitement et peuvent passer en état "bricked" donc inutilisables.
Bon courage.
Bon courage.
Merci Mipel pour cette réponse rapide, et désolé pour le foutoir que j'ai laissé...
Oui,la QX7 ainsi que tout mes récepteurs sont bien en non-eu (FCC).
J'avais quand même essayer de binder le X4R avec la qx7 mais en vain.
Je n'ai pas de module externe, je me suis juste servi des prises pour le module externe pour essayer de flasher mon récepteur.
Sinon au niveau de mes réglages, est-ce que je perds tout en flashant la QX7
Non aucun risque de perdre tes modèles.
Fais quand même une sauvegarde de tes modèles à l'aide de Companion en .otx et mets la de coté.
Pour flasher le module interne (XJT) tu peux utiliser ce fichier XJT_LBT_2017-03-17.frk qui est dans le dossier /FIRMWARE/LBT de la carte SD X7 du Lapin. Testé sur ma X7, ça roule.
Pour flasher les récepteurs, ce que j'ai pu lire c'est que les broches du module externe (derrière la trappe au dos de la radio) ne sont pas actives dans les dernières versions. Le flashage se fait avec le connecteur type servo situé sous la X7, à coté de la carte SD. Plein de vidéos sont disponibles la dessus, selon le modèle de récepteur à flasher. Mais beaucoup d'attention aux branchements coté radio et coté récepteur sinon ... couic !
OK merci pour ces infos
Sinon est-ce qu'il y a un risque de griller quelques choses en inversant le câble modifié sur la prise du module externe
Éventuellement, de flinguer les récepteurs qui se prennent une inversion de polarité plus/moins.
C'est bon, j'ai enfin pu binder mes récepteurs, j'avais flashé le module interne de ma radio avec un firmware de récepteurs (je pense) ...
Donc, j'ai flashé ma radio avec le firmware "XJT_FCC_2017-03-17.frk" et tout est revenu dans l'ordre
Merci encore pour votre aide
Longue vie à ce forum
Lionel
PS: j'ai bien pu flasher mon X4R euLBT eu non-eu
Et merci au LapinFou pour sa carte SD fourni...
Lionel
Parfait, le tout c'est que ça fonctionne. Je t'encourage à lire ce sujet qui fait le rappel des normes en vigueurs légales ou pas en France:
http://frskytaranis.forumactif.org/t3855-tuto-le-point-sur-les-normes-etsi#44456
Merci bien, cela m'a permis d'éclaircir que non-eu et FCC, c'est la même chose.
Sujet [Résolu]
Sujet [Résolu]
Info sur les normes Françaises = EU_LBT
Grau..er a en ce moment pas mal de soucis de perte de signal avec leur module RF en EU (LBT). La maintenance demande alors de passer en US (FCC) et les problèmes disparaissent.
Alors, respecter les normes françaises oui, mais qui va payer le matériel crashé par ce qu'un rigolo a pondu une norme qui n'est pas fiable ?
funfly54- Messages : 140
EU-LBT est une norme européenne et applicable en France comme toute loi acceptée par le gouvernement.
Si Graup à des pb avec ses matériels ça n'est pas forcement la faute de la norme mais peut être d'un développement inachevé!
bon on est pas là pour dire du mal des copains!
ceuse- Messages : 701
C'est vrai, mais c'est pas comme ça non plus que l'on arrivera à adopter la bonne réglementation en France. En Allemagne, FCC= interdit ! Et de tous ceux qui évoluent en LBT, combien peuvent prouver que cette norme est à l'origine de certains crash ?
» Neil BISSOONDATH (Trinidad/Canada/Québec)
» mise en réseau avec dcc (Résolu MERCI JESSY)
» MAME COLLECTION POUR TOUS
» Tous à Matha, de Jean-Claude Denis
» [Autin-Grenier, Pierre] C'est tous les jours comme ça
