flashage X9D+ en EULBT impossible
Message par lynx002 le Mer 6 Déc 2017 - 15:06
bonjour à tous
je dispose d'une X9D+ de 2015 (d16EU) version 2.0.17. j'ai souhaité la passer en D16EULBT après suivi de excellent tuto du forum avec le firmware mode-EULBT. Je suis passé étonnamment en D8,D16,LR12 donc sauf erreur de ma part incompatible avec mes récepteurs un X8R EU et un X6R EULBT.
Après plusieurs essais même résultat.
merci d'avance pour votre aide.
lynx002
lynx002
Re: flashage X9D+ en EULBT impossible
Message par LapinFou le Mer 6 Déc 2017 - 16:10
lynx002 a écrit:[...] Je suis passé étonnamment en D8,D16,LR12[...]
Je ne comprend pas ce que tu veux dire.
Sur ta radio, cela affiche toujours D16.
Que ton module interne XJT soit flashé en FCC ou en EU-LBT.
Si tu n'est pas sûr de la version de ton XJT interne (FCC ou EU-LBT), la seule façon de vérifier et de faire un bind (appairage) avec un RX que tu es sûr à 100% qu'il est en mode EU-LBT.
Si le bind marche, alors c'est bon, ton XJT interne est EU-LBT.
Si le bind marche pas, alors ton XJT interne est flashé en FCC ou resté en EU.
IMPORTANT: Il ne faut surtout pas rester en mode EU. Possible problème de perte de contrôle.
Message par lynx002 le Mer 6 Déc 2017 - 16:36
merci Lapin fou pour cette remarque judicieuse, car j'ai repris toute la procédure et  j'ai recontrôlé le fonctionnement avec un X6R EULBT et effectivement tout est rentré dans l'ordre, ce qui m'a mis en erreur c'est le fait que le terme D16EULBT n'apparait pas dans le menu de la radio. néanmoins un problème subsiste je n'arrive pas à flasher mon X8R message d'erreur "Binding Device"pendant la procédure.
merci encore pour votre aide.
Lynx002
lynx002
Message par LapinFou le Mer 6 Déc 2017 - 16:41
Comment flashes-tu ton X8R ? Depuis la radio ou avec un dongle USB ?
Merci de lire ce message → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si tu ne complète pas ton profil, on ne sait pas quelle radio tu as, quelle version d'OpenTX, etc...
Du coup, c'est plus dur de te faire des réponses pertinentes.
PS: Tout le monde se tutoie sur ce forum Very Happy
Message par lynx002 le Mer 6 Déc 2017 - 18:26
depuis la radio à l'aide du câble croisé comme décrit dans le tuto.
lynx002
Message par lynx002 le Mer 6 Déc 2017 - 21:13
je te confirme l'utilisation du port S.port par contre je n'avais pas mis le module interne sur Off, néanmoins toujours le message "Binding Device"apparait lors du flashage.
lynx002
Message par lynx002 le Jeu 7 Déc 2017 - 7:32
bonjour lapin fou excuse moi pour le message d'erreur en fait le message indique "finding device" lors de la procédure.
Lynx002
lynx002
Message par LapinFou le Jeu 7 Déc 2017 - 9:51
OK.
Excuse moi aussi, car j'ai dit une bêtise.
Je voulais dire, est-tu sûr que le module externe est bien sur OFF ?
As-tu déjà flashé un RX avec ta radio ?
Perso, cela m'est arrivé de ne pas pouvoir flashé un X4R (défectueux).
Message par lynx002 le Jeu 7 Déc 2017 - 10:43
re bonjour
- Flashage avec mode RF externe sur Off.
- première tentative de flashage RX sur ma radio.
je vais tenter un flashage avec une autre radio ce week end
je te tiens au jus
lynx002
Message par lynx002 le Jeu 7 Déc 2017 - 11:07
cordon conforme au tuto
lynx002
Message par lynx002 le Dim 10 Déc 2017 - 12:39
bonjour Lapin fou
après plusieurs essais, j'ai enfin trouvé le pb câble interface TX/RX, défaut de continuité sur le fil signal (pourtant un câble neuf).
merci pour ton aide.
lynx002
Message par lynx002 le Dim 10 Déc 2017 - 16:14
flashage du X8R en EULBT effectuée avec succès ainsi que le bindage tout est OK
lynx002
Message par lynx002 le Dim 10 Déc 2017 - 20:30
bonsoir je te confirme la version 2.0.17 Open TX
lynx002
