Problèmes basiques pour certains trop compliqués pour moi...
les amis,
après avoir laissé de coté l'aéromodélisme pendant 5 ans,
j'ai repris ma Tx9d + (2016) avec un lancé main.
Mon problème, résolu par Coyotte, était d'avoir essayé d'appairer un récépteur avec un protocole ACCESS avec ma radio ACCST.
oui, oui...
Mais avant d'avoir les lumières sur les différents protocoles, j'ai quand même charcuté l'interieur de ma radio en croyant qu'il fallait la mettre juste à jour... j'ai donc téléchargé la dernière version d'open TdX, les derniers Firmwares sur ma carte SD grâce aux tutos de lapin fou. Je vais tout vous dire, je ne sais même pas si télécharger sur la carte SD suffit pour la mettre à jour. y a t-il une autre étape à faire ensuite? une écriture à faire?
Par ailleurs, m'arrachant les cheveux à binder un récépteur d'un autre protocole, j'ai suivi cette étape:
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
J'ai tout fait jusqu'au message de CoyotteDundee qui me dit hyper gentiment l'histoire des protocoles différents.
Je rachète un récépteur ACCST RX6R. Mais là je découvre que je ne peux même plus créer un modèle normalement.
Ma radio, lorsque je lui demande d'en créer un, ne me propose plus les trois modèles, avion, planeur, drone. Une simple ligne se créer: modèle 3 par exemple.
autre problème: elle me signale que mes gaz ne sont pas 0 alors que le manche est au plus bas...
J'ai fait de la bouze on est d'accord,mais je ne sais pas où. Sauriez vous me dire comment reprendre le bon chemin?
Je ne suis pas pro du tout,
Les derniers éléments: j'ai Companion 2.3.15
ma radio affiche Taranis 2.0.17
J'aimerai appairer un récépteur ACCST RX6R
Merci d'avance!
oui, oui...
Merci d'avance!
Christophe Granville- Messages : 8
Re: Problèmes basiques pour certains trop compliqués pour moi...
Hello Christophe,
Pour le message concernant les gaz pas à zéro, il n'est pas impossible que tu aies perdu la calibration de la radio.
Essaie donc d'en refaire une.
C'est dans la partie système de ta radio...
(On va y allez étape par étape )
Cher Coyotte
merci de tes bons conseils! Calibrage fait, il n'y a plus le message d'erreur
Je suis prêt pour la suite !
Bon... On progresse ... La suite maintenant.
Le problème est que l'on en sait pas exactement ce qui fonctionne et ne fonctionne pas.
A te lire, ais-je raison si je dis que
- La radio démarre normalement (pas de message de doléances)
- Elle fonctionne correctement
- ... mais tu n'as plus accès à l'assistant de création de modèle
Si c'est bien cela, le problème si situe probablement au niveau du contenu de la carte SD.
1) Peux-tu nous dire ce que tu trouves dans /Scripts/Wizard ?
2) Si tu as modifié le contenu de ta carte, où as-tu pris les fichiers ? Dans un pack du Zinzin Garenne ?
bonjour Coyotte,
effectivement, aucun message suspect en allumant la radio.
Impossible cependant de créer un nouveau modèle.
J'ai téléchargé le pack du lapin fou sur Open TX: Open tx 2.3.15 et les firmwares 2022-03-28.
après avoir téléchargé en suivant le tuto du lapin fou (à la carte de la racine et tout et tout) je ne sais pas si sur la radio il faut faire une manipulation pour écrire ces nouvelles données dans la radio...
Quand j'ouvre Scipt/Wizard, je tombe sur un dossier img et un fichier wizard.lua
un immense merci de ta patience
Hello Christophe,
Tu dis avoir téléchargé le pack 2.3.15 et ta radio serait en 2.0.17.
Si tu avais installé le pack correctement, elle devrait se plaindre au démarrage puisse qu'il y a incompatibilité entre la version du pack et de la radio.
Est-ce que tu pourrais
- Joindre une capture d'écran de la racine de ta carte SD
- Me dire ce que contient le fichier opentx.sdcard.version qui est à la racine de la carte SD (C'est un fichier texte donc tu peux l'ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte.
Bonjour Christophe,
Ta carte SD est en version 2.3.15.
Si ta radio ne se plaint pas au démarrage, on peut penser que celle=ci est également en version 2.3.15.
(Tu peux le vérifier dans la partie "Système" sur ta radio. Il y a un écran qui donne la version du logiciel.)
Si tel est le cas, reste à déterminer pourquoi l'assistant ne s'active pas...
On progresse...
On progresse...
La version d'OpenTX a peut-être été compilée sans activer l'option lua ?
Sauf si l'assistant n'a pas besoin de cette activation...
Pascal25- Messages : 1966
Voilà ce que je trouve après avoir appuyé plusieurs secondes sur menu, et à la page 4, dite "Version"
Vers: opentx-taranis-plus-2.0.17
- Allo Houston ? Nous avons un problème !
Comment se fait-il que ta radio ne se plaint pas au démarrage ?
Zarbi, zarbi...
Lorsque tu connectes la radio au PC, est-ce que tu vois apparaître les deux périphériques dans l'explorateur de Window$ ?
Si oui, quel est le contenu du fichier opentx.sdcard.version sur l'un des périphériques ?
Zarbi, zarbi...
Cher Coyotte,
quand je branche la radio sur mon pc, je ne trouve pas les périphériques...
mon Pc fait bien un bruit, genre noouvelle connexion usb, mais la radio et son contenu ne sont pas visibles..
Je l' exorcise tout de suite ?
C'est peut-être encore un peu tôt...Je l' exorcise tout de suite ? Wink
Mais garde la possibilité à portée de main, on ne sait jamais...
» Problèmes de bindage sur certains récepteurs
» Arrêt de production de certains produits FrSky
» Impossible de faire un bind avec certains Rx FrSky
» La Frsky Taranis X9E arrive
» problemes x9d+
» problemes x9d+
