CG, piqueur et anticouple sur moteur central
C'est mon premier indoor à moteur central, faut-il y mettre de l'anticouple et du piqueur?
C'est un rafale 3D de Lucas Lepretre.
Si vous connaissez cette avion, pourriez vous me donner le CG?
diiity- Messages : 1950
Re: CG, piqueur et anticouple sur moteur central
Tu trouveras les infos sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=LM707Sit4j4
Si j'ai bien vu, tout est à zéro, pas de piqueur ni d'anti-couple. On voit clairement le moteur à la 5ème seconde de la vidéo.
Le lien vers le plan se trouve dans la description de la vidéo.
Et pour le CG, voici ce qui dit Lucas Leprêtre :
Je n'ai pas calculé le cg mais il est droit quand je le prend 2 cm derrière l'hélice
Et une autre réponse :
May i know the CG location?
On the propeller for my use, other pilot put 3 cm in front of propeller.
J'en conclus que le CG est assez tolérant !
Pascal25- Messages : 1965
oui justement entre 2cm derrière l'hélice et 3cm devant il y a une sacré marge
Dans ce cas, faut essayer. Le centrer un peu avant, mettre l'avion sur le dos. Si ça nécessite de beaucoup pousser pour voler droit, reculer le centrage.
Essayer de voir avec les logiciels "Corde Moyenne" ou "Predimrc"
Et centrer à 33% pour débuter ...
patdxfr- Messages : 55
bien merci les gars, je vais voir cela
» Module Fly Wing H1
» [TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique.
» piqueur quand je mets les gaz
» Planeur Flaps sur gaz + piqueur variable
