Planeur Flaps sur gaz + piqueur variable
j'ai suivi le tuto de Lapin fou (Merci pour cette aide), j'ai crée un modéle de planeur avec des flaps qui s'activent sur les gaz et qui entrainent un léger piqueur a la profondeur
J'aimerais aller plus loin, et pouvoir régler le pourcentage de piqueur sur un trim afin de pouvoir régler la "puissance" de piqueur pendant le vol.
je ne sais si j'ai été clair, alors je dépose mon fichier otx
Tonylm- Messages : 33
Re: Planeur Flaps sur gaz + piqueur variable
Bonjour, tu n'a pas du aller assez loin dans le tuto il faut utiliser les variables globales
https://youtu.be/6Dp44yX-w5Q
electrocop- Messages : 24
Merci, je vais regarder, en effet je n'ai pas étudié les variables globales...
Affaire a suivre
Affaire a suivre
» piqueur quand je mets les gaz
» CG, piqueur et anticouple sur moteur central
» ralentir les flaps
» activation des flaps ?
» Flaps sur le manche des gaz
