Flaps sur le manche des gaz
Je souhaite programmer les 2 ailerons sur le manche des gaz.
Les ailerons resteront efficaces.
Comment construire le mixage?
Comment faire pour qu'alors qu'ils sont opposés pour incliner l'avion,il se lèvent dans le même sens quand j’actionne le manche des gaz.
Merci pour vos réponses et bravo pour les sujets très intéressants qui sont abordés dans le forum.
Tombale
Tombale
Tombale- Messages : 29
imopector- Messages : 111
Re: Flaps sur le manche des gaz
bonjour je relance le sujet
je voudrai mettre mes aero frein sur le manche de gaz avec l inter sf
je m explique : moteur allumer le manche de gaz commande le moteur
moteur couper je commande les aero frein
merci d avance pour vos reponse
Merci d'éviter les double posts. Tu as déjà posé la question ici: moteur ou af sur manche de gazdominique 76 a écrit:bonjour je relance le sujet
Soit patient petit scarabée, on va te répondre !!
» ralentir les flaps
» activation des flaps ?
» s8r avec quadro flaps
» volets atterissage ou flaps
» flaps : volets avec les ailerons
