FLVSS problème de lecture en 6S
Bonjour.
J'ai un petit problème avec l'utilisation du capteur FLVSS. Dans la configuration avec le récepteur S8R et la batterie 6S du modèle Wilga DRACO, après environ 20 secondes de vol, j'ai une lecture complètement fantaisiste des tensions des éléments individuels. J'utilise une configuration similaire sur mes autres modèles, mais en 4S et je n'ai jamais eu de problèmes. Partant du principe que la liaison entre le récepteur et le récepteur est trop longue (câble d'environ 40cm), j'ai préparé la liaison avec un câble blindé (blindage relié au 0 volt). Malheureusement, le résultat est le même. Effacer et redécouvrir la télémétrie n'a pas aidé non plus. Les batteries sont en parfait état au-delà de tout soupçon. J'ai également le même résultat avec le capteur MLVSS. Quelqu'un a-t-il rencontré un tel problème ?
Thomas G.- Messages : 18
Re: FLVSS problème de lecture en 6S
"entre le récepteur et le récepteur " ?!?
Je suppose que tu veux dire entre le récepteur et le capteur FLVSS ?
Sachant que:
1- les tensions correspondent à la valeur minimum mesurée,
2- que tu obtiens le même résultat avec un MLVSS,
3- Que le problème n'est pas le connecteur S.Port (si c'était un problème de longueur de câble, tu perdrais les infos de télémétrie du FLVSS mais certainement pas des valeurs erronées)
Pour moi le problème le plus probable est:
1- Ta LiPo 6S ne support pas les appels de courant et s’effondre → faire un test avec une autre 6S.
2- Ton S8R a un souci → faire un test avec un autre RX.
Personnellement, je pencherais fortement pour une LiPos 6S malade ou ne supportant pas le taux de décharge imposé par le moteur de ton Wilga Draco.
Sachant que:
Merci LapinFou de m'avoir répondu et désolé pour l'erreur dans le texte - bien sûr il s'agissait d'une liaison capteur-récepteur.
Mes batteries sont au-delà de tout soupçon : j'ai obtenu le même résultat avec six LiPo différents. Si le temps le permet, j'essaierai avec le récepteur X8R
Autre piste, celle de la qualité de l'alimentation de l'installation : BEC 8A du régulateur Spectrum Avian 100A. Peut-être que l'ajout d'un condensateur de 100 µF résoudrait ce problème
Hello, je pencherai plutôt pour une mauvaise liaison entre la prise "balancer" de la LiPo et le FLVSS. J'ai déjà remarqué ce phénomène entre la LiPo et le chageur.
filduch- Messages : 1742
Les indications sur l'écran du capteur sont correctes et stables. S'il y a une mauvaise connexion sur la prise d’équilibrage, on a une mauvaise lecture sur l'écran. J'ai connais aussi ce désagréable "phénomène" .
Ok, un test avec un autre récepteur permettrait d'avancer par élimination.
Il est toutefois possible qu'en vol, des turbulences (vibrations) viennent perturber la chaîne électrique de la sortie "balancer" de la LiPo.
- Si je t'ai bien compris, ce n'est qu'en vol que tu as le problème oui/non ?
- Les valeurs "fantaisistes" ne sont pas seulement celles indiquées par "les plus basses" oui/non ?
Après la réinstallation du firmware de S8R, le problème de lectures incorrectes a disparu. Profitant du beau temps, j'ai fait hier des tests sur notre site AMCH. De plus, j'ai installé openTX version 14.
Merci à toutes de l'intérêt que vous portez à ce sujet.
» Probleme lecture de modèles
» Problème lecture radio
» Lecture des cellules
» Problème lecture-écriture carte SD avec taranis branché sur PC
» Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat
