Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat
Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat Empty Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat
Message par Christian64 le Lun 13 Mai 2019 - 20:04
Sur l'un de mes récepteurs XR8 , aléatoirement je perds tous les capteurs FLVSS + vario + rssi +bat.
J'ai vérifié le bon branchement sur les S Port récepteur, vario et FLVSS. J'ai testé les capteurs sur d'autres récepteurs , et ils marchent .
J'ai effacé les capteurs , et relancé la découverte des capteurs , rien n'est détecté même pas le Rssi et Bat.
Le problème c'est que cela a marché mais ne marche plus
Es ce que quelqu'un pourrait me donner une piste ?
Pour information le récepteur est à la norme internationale( erreur d'achat) et je l' utilise malgré tour grâce à mon module externe JP4in .
Es ce que cela pourrait venir de là?
Merci par avance de vos lumières
Christian64
Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat Empty Re: Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat
Message par Thierry94 le Lun 13 Mai 2019 - 20:12
Changer le firmware d'un x8r n'est vraiment pas compliqué, cela te permettrait de ne pas utiliser le module externe ... et éliminer une source potentielle de problème
Thierry94
Message par Christian64 le Mar 14 Mai 2019 - 8:35
Je vais changer le firmware comme tu me le conseille Thierry.
A ce sujet j'ai les procédures sur la base documentaire "Flasher un RX depuis sa radio" et j'ai 2 interrogations:
La première concerne la connexion physique entre le récepteur et la radio avec un câble ( non croisé pour la QX7 )via le S Port  de la radio et du récepteur x8R.
Le S port de la radio se situe t'il bien dessous dans le compartiment comprenant 3 connexions à savoir : à gauche le S Port au milieu la carte SD et à droite   la prise micro USB ?
Concernant maintenant le S Port il y a un détrompeur pour respect de la polarité et comme la prise ne comprend pas de détrompeur où se trouve le pin GND ? côté détrompeur ou côté opposé ?
La deuxième concerne la procédure logicielle pour  :
Etant en 2.2.1 la première procédure C1 est téléchargez le pack SD : Suis je obligé de le faire compte tenu que j'ai déjà à priori cette version puisque mon module interne fonctionne avec d'autres récepteurs qui sont eux en version EU LBT ?
Merci d'avance de votre aide
Christian64
Message par pointu le Mar 14 Mai 2019 - 8:46
As tu bien suivi le guide car il semble bien supporter la télémétrie.
Message par ceuse le Mar 14 Mai 2019 - 9:12
il suffirait de conditionner l'action du compteur avec !SD ^
ceuse
Message par Mipel le Mar 14 Mai 2019 - 9:34
Christian64 a écrit:Le S port de la radio se situe t'il bien dessous dans le compartiment comprenant 3 connexions à savoir : à gauche le S Port au milieu la carte SD et à droite   la prise micro USB ?
Oui pour l'emplacement dans le socle de la X7, le signal est coté détrompeur, le moins vers la gauche et il faut bien un câble droit. Les pins du module externe ne sont pas valides pour le flashage, aucun risque à les utiliser, mais il ne se passera rien !
C'est une recommandation : en chargeant le pack de la 2.2.3 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu es assuré d'avoir la dernière version du firmware pour flasher ton X8R. Il te reste juste à choisir la norme FCC ou EU-LBT selon le mode d'émission de ta radio. Le flashage prendra une petite minute, tu pourras ensuite rebinder ton récepteur avec les bonnes options de télémétrie.
Besoin d'infos ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (co-admin du site avec LapinFou)
Message par CoyotteDundee le Mar 14 Mai 2019 - 9:41
Attention à un point : Si tu installes le pack 2.2.3 sur ta carte SD, la radio va râler si tu es en 2.2.2.
Idéalement, il faudrait juste recopier les firmwares du pack 2.2.3 vers la carte SD.
(en respectant l'arborescence)
A la demande expresse de Mipel, mon os: tibia Wink ...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Christian64 le Mar 14 Mai 2019 - 9:41
Ok merci pour cette précision.
Es ce que ce pack 2.2.3 est compatible avec le module externe jp4in1 ?
De mémoire j'avais dû télécharger une version spécifique pour que le module externe soit opérationnel.
Merci de ton retour
Christian64
Message par LapinFou le Mar 14 Mai 2019 - 10:08
Tu dois confondre. Pour faire marcher le module JP4in1, tu as du "flasher" ta radio avec l'option "Multi".
La carte SD, elle, ne contient que des fichiers sons, des scripts et les firmwares des RXs.
Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat 2258904616
Message par Christian64 le Mar 14 Mai 2019 - 14:05
Après vérification je suis en version 2.2.2 et non en 2.2.1 .
Si comme vous le recommandez il faut le pack SD 2.2.3 je vais être désynchronisé avec la radio qui est en 2.2.2 d'où la remarque de Coyotte Dundee. Ne vaudrait t'il pas mieux de tout passer en 2.2.3 avant la mise à jour du firmware du récepteur ?
D'autre part sur ma carte SD j'ai des annonces vocales perso , ne vais je pas les écraser avec la nouvelle version ?
Merci de vos éclairicissement
Christian64
Message par Mipel le Mar 14 Mai 2019 - 14:20
Tout passer en 2.2.3 est effectivement souhaitable, rien de bien compliqué.
Pour les sons, une petite astuce :
sur mon pc, j'ai créé un dossier "mes_sons" qui regroupe mes annonces "persos". Lorsque je fais une mise à jour (exemple passage 2.2.2 en 2.2.3), je copie le contenu de mon dossier dans /SOUNDS/fr et je retrouve ainsi mes propres annonces.
Message par CoyotteDundee le Mar 14 Mai 2019 - 14:24
Et alors Mipel ?
On bégaye ? Very Happy
Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat 2180080917
Message par Mipel le Mar 14 Mai 2019 - 14:33
c'est le vent qui fait que mon clavier se déplace tout seul, c'est fou non ?
Message par LapinFou le Mar 14 Mai 2019 - 14:47
Shocked Pas compris la blagueounette. J'ai du louper un truc. Problème détection capteurs télémétrie FLVSS + vario + rssi +bat 2258904616
Message par Christian64 le Mar 14 Mai 2019 - 16:36
Merci de vos conseils.
Concernant mes autres récepteurs il faut aussi que je les upgrade en 2.2.3 ?
A vous lire
Christian64
Message par Mipel le Mar 14 Mai 2019 - 17:34
@Christian64:
la version d'OpentTX (2.2.3 actuellement) n'a rien à voir avec les firmwares des récepteurs, tu n'es donc pas obligé de les mettre à jour. Ceci dit, comme on ne peut pas savoir quelle est la version qu'ils utilisent, mettre le dernier firmware peut s'avérer utile.
@LapinFou :
en fait mon ordi est resté bloqué lors de l'envoi du post et suite au rafraîchissement du navigateur j'ai posté une seconde fois. Œil de Lynx Coyotte avait tout vu, le temps que je supprime le message en doublon !
Message par Christian64 le Mar 14 Mai 2019 - 19:51
Merci à tous yapluka😲
Christian64
Message par Christian64 le Mer 15 Mai 2019 - 14:28
Bonjour à tous
Opération de flashage du récepteur X8R en version LBT réussie;
J'ai retrouvé les fonctions télémétrie qui ne fonctionnaient plus en version internationale via mon module JP4in1.
Merci de tous vos conseils et au tutoriel en ligne.
Concernant ce dernier quelques correctifs ou ajouts par rapport aux possesseurs de QX7 équipées de S Port ;
Préciser que le signal se trouve du côté détrompeur et le GND à gauche.
D'autre lors de la phase de flashage choisir "Flasher S port" et non "flasher module externe"
Encore une fois merci pour votre travail
Christian64
Message par PapyCoyote le Jeu 7 Nov 2019 - 19:31
Bonjour a tous
Je sais pas si je suis dans le bon sujet, mais a propos S Port, j'ai un vario et un mlvss que je relie entre eux l'un au bout de l'autre, cela fonctionne très bien mais peux on les relier avec un câble Y sur le S Port du récepteur ?
PapyCoyote
PapyCoyote
Message par LapinFou le Jeu 7 Nov 2019 - 19:47
PapyCoyote a écrit:[...]mais peux on les relier avec un câble Y sur le S Port du récepteur ?
Oui !
Message par PapyCoyote le Jeu 7 Nov 2019 - 21:19
Merci LapinFou
PapyCoyote
PapyCoyote
