Lecture des cellules
+3
filduch
El Gato
7 participants
Découvrant opentx sur radiomaster tx 16s depuis peu, j'avance doucement. Néanmoins je cale sur un problème d'affichage des cellules de ma lipo rx. J'utilise un recepteur frsky RX8R et une sonde FLVSS.
Le recepteur est bindé la sonde affiche bien les valeurs, mais rien ne s'affiche sur l'écran de télémétrie.
J'ai certainement sauté une étape, mais laquelle? Aussi je vous sollicite pour m'aider à y voir plus clair.
Patrice
Patrice
El Gato- Messages : 16
Re: Lecture des cellules
Je ne connais pas la tx16s (mais un peu OpenTx) mais j'ai quelques questions à te poser :
- as-tu bien bindé le récepteur avec la télémétrie activée ?
- as-tu bien effectué la découverte des capteurs
- que vois-tu comme valeurs au niveau du menu de la télémétrie (RSSI, BtRx, ...)
- comment est allumée la led rouge du capteur FLVSS et est-il bien connecté à la prise Smart Port du récepteur ?
Bonne fin de journée
filduch- Messages : 1738
Bonjour , tout d'abord ,merci de me répondre .
Alors : 1) j'ai reussi à binder le recepteur mais sans la télémètrie.
2) j'ai fait la découverte des capteurs . J'ai la valeur de la batterie RX en ayant changer le ratio, CELS est affiché mais sans valeurs .
3) le capteur est bien connecté (vérifié plusieurs fois)
La led quand a elle , elle clignote lentement .
Je ferai l'effort de te répondre le plus vite possible , je te garantie rien , je suis bloqué sur un lit d'hôpital jusqu'à lundi au moins.
Merci encore
Merci encore
Si tu bindes sans télémétrie, il ne faut pas espérer recevoir des infos... télémétriques !
On va attendre que tu te rétablisses et on reprendra cela à 0.
Soigne-toi bien,
Soigne-toi bien,
Ok, El Gato
On reprendra tout ça dés ton retour aux affaires
Cordialement
Cordialement
OK merci à vous deux. A bientôt .
Bonne soirée
Bonne soirée
Me revoilà avec mes problèmes de télémetrie. Petit récapitulatif :
Après avoir re-binder mon recepteur RX8R avec la sonde de tension flvss, et après avoir relancer la découverte de nouveaux capteurs, seule la tension de ma batterie RX est affichée. J'espèrais voir la tension de chaque cellules affichées.
Bonjour El Gato.
J'étais comme toi au début.
J'ai eu toutes mes réponses pour programmer ma télémétrie en visualisant (plusieurs fois d’ailleurs) cette vidéo : la télémetrie OpenTx 2.1 et supérieur a cette adresse
https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
Cette vidéo vue et revue ne m'éclaire pas beaucoup. Malheureusement je pars de loin.
Merci pour ta contribution
Nous ne savons toujours pas si tu as bindé AVEC télémétrie...El Gato a écrit:Bonjour à tous,
Comment fais tu ton bind ?
Une petite photo de tes branchements pourrait aider !
Attafr- Messages : 679
Tout d'abord le schéma : il serait préférable de déplacer l'interrupteur mécanique juste à la sortie de l'accu afin d'éviter qu'il ne se décharge au fil du temps en alimentant l'élément (régulateur de tension ?) qui a la led verte.
Il est important que tu décrives comment tu as effectué le bind du récepteur. Tu dois choisir "avec télémétrie". Merci également de confirmer que tu as bien effectué une découverte des capteurs.
Alors pour le bind j'utilise un recepteur RX8Rpro avec la norme EU LBT. J'ai donc raccorder la sonde flvss, le tout à l'accu.Sur la radio en HF interne j'ai choisi le mode multi - frsky - LBT EU , choisi un numéro pour le recepteur. La led du recepteur étant rouge clignotante, j'ai appuyé sur la touche bind en choisissant télémetrie ON. La led est devenu rouge fixe, j'ai donc coupé l'alimentation du recepteur, et je suis sorti du menu. A ce moment là, j'ai alimenté de nouveau le recepteur, et la led est devenu verte fixe. Ensuite j'ai lancé une découverte des capteurs.
Voilà j'espère avoir répondu en étant clair.
Tout est clair merci. Et pour ce qui est d'une de mes questions initiales (comment est allumée la led rouge du capteur FLVSS et est-il bien connecté à la prise Smart Port du récepteur) ?
J'aurai maintenant plutôt tendance à penser que le problème se situe au niveau du capteur (le capteur lui-même ou le câble qui le relie au récepteur). La led rouge indique son état (elle doit clignoter relativement lentement). Aurais-tu un autre capteur pour essayer ?
Bonne journée
Bonne journée
La led clignote relativement lentement et apparemment conforme par rapport aux nombreuses vidéos vues sur le sujet.
Pour info j'ai le même problème avec un recepteur flsky FS-IA6B et sa sonde fs-cvt01. Quant aux branchements, tout a été vérifiés plusieurs fois.
D'après ce que j'en déduit, il ne semble pas y avoir de problème au niveau de la réception. C'est du coté de l'émetteur qu'il faudrait continuer à investiguer. Je ne connais pas le tien "radiomaster tx 16s", peut-être qu'un autre possesseur de cet émetteur pourrait t'aider ? A tout hasard, sais-tu quel ID est affecté au FLVSS ?
Je ne connais pas l' ID de la sonde FLVSS. Je vais continuer d'explorer les pistes jusqu'à ce que je trouve.
Je te remercie beaucoup pour ta collaboration et ta disponibilité.
Patrice
Patrice
Bonjour El Gato.
Déjà, ton capteur cels est vu dans ton onglet télémétrie, donc on peut penser que de ce côté là c'est OK.
Peut-être essayer de passer à la dernière version Opentx 2.3.10 histoire d'éliminer ce point ?
Bmx06
Bmx06
Pourquoi pas , je vais essayer. Merci
La liste des IDs par défaut est disponible ici → https://opentx-doc.fr/wiki/liste-des-idsEl Gato a écrit:Bonjour,
Patrice
Merci, mais cela ne change rien a mon problème .
As tu essayé avec un autre recepteur ?
ronron- Messages : 439
Bonjour ,
Oui avec un FS-IA10B , le problème est le même. Avec un recepteur frsky RX8R tout fonctionnement !!! Ne maitrisant pas opentx, j'ai peur d'avoir oublier quelque
choses . A noter que les recepteurs sont bien binder.
Je n'ai pas de radio master mais sur la photo de ta radio je vois "découvrir capteur" as tu relancé la découverte sur taranis quand on lance on a "arrêter la découverte" je suppose que c'est pareil sur ta radio. finalement ça fonctionne avec ton rx8r?
Je lance bien la découverte des capteurs , il s'affichent mais sans valeurs en face.
» FLVSS - Lectures des 6 cellules dans la télémétrie X9D+ SE 2019
» pb lecture son wav
» pb lecture de fichier
» Lecture de fichier MP3
» Problème lecture radio
