Problème lecture-écriture carte SD avec taranis branché sur PC
Message par coxinet le Sam 31 Déc - 17:39
Je débute avec la taranis, j'ai dans un premier temps sauvegardé la contenu de la carte SD :
Trims à l'interieur + allumage radio puis branchement du cable USB
Dans l'explorateur windows 7 j'ai bien disque amovible et taranis
Pour la sauvegarde pas de souci.
J'ai flashé le dernier firmware .
Mais lorsque j'essaye de copier le répertoire SOUNDS ( pour avoir les sons en francais ) sur la carte SD, la copie démarre et au bout de quelques minutes j'ai un message d'erreur m'indiquant que le dossier de destination n'existe plus. Dans l'explorateur le disque amovible n'est plus reconnu.
Je débranche le cable USB , et là la radio reste sur l'écran connexion USB, impossible de l'éteindre sauf en débranchant le batterie.
J'ai essayé plusieurs fois et même sur un autre PC, pareil ... j'ai été obligé d'enlever la carte SD pour la mettre directement sur le PC et de la formater pour réinstaller ma première sauvegarde.
Est ce un problème connu, peut être un souci de débit USB ? problème de cable ?
Merci, Christophe,
coxinet
Re: Problème lecture-écriture carte SD avec taranis branché sur PC
Message par coxinet le Sam 31 Déc - 18:08
petite précision , le bootloader est en 2.1.6 et le firmware open-tx-taranis-plus 2.1.9 avec eepr 217, est ce que cela est conforme ?
coxinet
Message par jeje09 le Sam 31 Déc - 18:55
je débute aussi et j'ai eu le même problème aujourd’hui , je suppose que tu as suivi le mega tuto de  albino
pour les fichiers: sound ; firmware ; wizard je suis passé directement par la carte sd et non par la radio.
jeje09
Message par Kilrah le Sam 31 Déc - 21:03
Le bootloader 2.1.6 peut avoir un souci d'USB, recommandé de le mettre à jour surtout si tu as précisément un souci avec ça.
Message par syrex le Mar 18 Avr - 3:24
Je reprends le fil de ce post car j'ai exactement le même problème et j'ai franchement besoin d'aide...
J'ai une taranis depuis 4 mois acheté neuve en France. Depuis le début, j'ai des problème avec l'écriture sur la carte SD en passant par la radio reliée au PC en mode bootloader. Lorsque je tente cette opération, au mieux, l'écriture ne se fait pas, le PC reste figé longtemps puis m'indique un message d'erreur genre fichier trop volumineux et là, quand j'essai de voir ce qu'il y a dans la carte par le PC je ne trouve simplement plus rien. La seule solution est de débrancher la radio, son écran est figé et donc de débrancher la batterie. Et au pire, le contenu de la carte SD est brické, je suis alors contraint de la formater !
J'ai tenté à plusieurs reprises les tutos proposés :
mais rien ne change...
J'avais donc pris pour habitude de modifier les données de la carte SD en la retirant de la radio et en l'insérant directement dans le PC.
Voulant faire de nouvelle mise à jour, je me suis à nouveau confronté à ce problème et j'ai encore perdu les données de ma carte SD (que j'avais mal sauvegardé par ailleurs :/ )
Bref, j'aimerai bien trouver une vrai solution pour ce problème.
J'ai l'impression qu'en passant par la taranis, l'écriture sur la carte ne se fait pas ou mal, ce qui génére des erreurs et bloque la SD...Pourquoi moi !
Sad
syrex
Message par LapinFou le Mar 18 Avr - 9:46
Je vais essayer de t'aider:
1. Lorsque ta Taranis est en mode Bootloader, quelle version s'affiche ? Version 2.1.9 ?
2. Si ta Taranis s'affiche bien dans l'explorateur de ton PC, Peux-tu vérifier si tu as le même problème en lecture (tout qui plante lorsque tu copies des fichiers depuis la Taranis vers le PC) ? Si oui, essaye avec un autre câble USB (le plus court possible). Le port USB de la Taranis est tatillon sur ce point là.
3. Essaye aussi avec une autre carte SD (au cas où).
Message par syrex le Mar 18 Avr - 10:16
Merci LapinFou, j'apprécie ton aide.
Je n'ai pas précisé, ma taranis est une X9D+. Lorsque je la met en mode bootloader, la version est 2.1.6 :/
Je teste avec un autre cable usb, une autre carte SD et je te dis.
syrex
Message par syrex le Mar 18 Avr - 10:58
je viens de mettre à jour le bootloader mais je suis en 2.2.0, c'est bon çà ?
J'ai également changé de carte SD.
syrex
Message par syrex le Mar 18 Avr - 11:04
J'ai fait un test : j'ai mis la radio en mode bootloader (vers - 2.2.0N369) puis j'ai navigué dans l'arborescence, j'ai supprimé un son puis j'en ai ajouté deux.
Cà fonctionne, çà beug pas.
j'ai changé de cable aussi.
Crois tu que je peux considérer que je suis sauvé Very Happy
syrex
Message par syrex le Mar 18 Avr - 11:05
qu'entends tu avec "pas obligatoire, sauf problème) que le bootloader soit aligné avec la version de la radio" .
syrex
Message par LapinFou le Mar 18 Avr - 11:45
syrex a écrit:J'ai fait un test : j'ai mis la radio en mode bootloader (vers - 2.2.0N369) puis j'ai navigué dans l'arborescence, j'ai supprimé un son puis j'en ai ajouté deux.
Je pense que tu es tout bon !
Sous Companion, tu devrais pouvoir lire/écrire tes modèles et faire les mises à jour.
Very Happy
Si tu veux être sûr, tu peux tester avec l'ancien câble pour voir. Wink
syrex a écrit:qu'entends tu avec "pas obligatoire, sauf problème) que le bootloader soit aligné avec la version de la radio" .
Ce que je veux dire, c'est qu'en règle générale, la version du Bootloader est incrémentée en même temps que la version d'OTX. Mais seule le numéro de version change rien d'autre. Pour savoir s'il y a eu ou pas un changement dans le Bootloader, il faut lire la "Note de version" ou lire les infos ici:
Message par LapinFou le Mar 18 Avr - 11:48
Exemple:
Message par syrex le Mar 18 Avr - 12:01
Merci LapinFou, un GRAND MERCI Very Happy
Tout fonctionne. Je ne vais pas tenter le diable et rester avec cette carte SD et ce cable USB Razz
Du coup, comme je voulais le faire initialement, j'ai passé le firmware en 2.2.0 et j'ai pu y mettre un script lua pour pouvoir régler mes PID sous KISS FC. Cool
Par contre, je vais devoir refaire tous mes sons personnalisés que je n'avais pas sauvegardé. A ce propos, j'ai vu dans ton tuto à ce sujet qu'avec opentx2.2 le nom des fichiers son ne devaient pas dépasser 6 caractères. Cela veut il dire que si je créé un son perso, pour qu'il fonctionne par la suite, le nom de ce fichier doit faire maxi 6 caractères y compris dans system ?
Merci encore pour ton aide.
syrex
Message par LapinFou le Mar 18 Avr - 12:05
Cool !!
Pour les sons, la limite de 6 caractère est uniquement pour les sons perso, pas les sons systèmes:
Sinon, je t'invite à regarder cette vidéo (Méga Tuto !!) → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu peux aussi télécharger un pack tout fait ici → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par syrex le Mar 18 Avr - 12:31
Merci pour cette précision.
J'ai pourtant regardé ta vidéo (et tes vidéos) plusieurs fois et je n'avais pas compris cette nuance. tongue
Je vais prendre ton fichier que je vais personnaliser, çà sera plus sur Very Happy
Depuis décembre 2016, je galérais avec ce bug de SD... affraid
syrex
