TARANIS X9Dplus utilisation de S3
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: TARANIS X9Dplus utilisation de S3
la Taranis est ma seule radio du coup j'hésite un peu a la réouvrir
j'ai fait un tour sur le net a la recherche de pièces de rechange
On ne trouve plus grand chose j'aurais au moins aimé trouver les deux nappes qui relies les deux cartes parce que je vais inéluctablement les abimer a force de les manipuler
du coup je lance un appel
Pour pouvoir continuer mes investigations en toute sérénité j'aimerais acheter, pas trop cher, une taranis X9Dplus (le "plus" est important) même en très vilaine état des l'instant que l'électronique est toujours fonctionnelle
J'ai regardé le schéma il semble correspondre a la première version de la Taranis
La version "plus" ne doit pas être très différant
On ne peut pas imaginer un montage plus light je ne voie pas quel composant pourrait mélanger deux voies analogique
je crois avoir vu que la calibration du commutateur 6positions (composé de résistances de 10K) posait parfois des problèmes
Je ne lache pas le morceau
j'espère récupérer une vielle radio pour continuer
Jean-Noel- Messages : 18
OK. Tiens-nous au jus.
je viens de recevoir une TARANIS X9D plus d'occasion
Du coup je reprend mes investigations
Je l'ai reçue en version 2.0.15 ,sans ne toucher a rien je suis allé dans le menu "ENTRES ANALOGIQUES " 6/8
je constate que A7 (correspondant a S3) gigotte de 3 ou 4%
les autres entées sont stables
Si j'actionne S2 (correspondant a l'entrée A6 ) mon problème est la
S2 agit sur A6 (ca c'est normal) mais aussi sur A7 a 100 %
voila une deuxième radio qui fait la même chose
par contre ce test est on ne peut plus simple et ne nécessite pas d'intervention dans la radio
Si quelqu'un peut consacrer une minute pour corroborer mes constatations je suit preneur
Je pencherais maintenant vers une diaphonie entre A6 et A7 lorsqu' on présente une impédance trop élevée a l'entrée A7
Je vais regarder sur la mienne ce soir si j'ai le temps.
Une hypothèse serait qu'avec une trop grosse impédance les appels de courant en bougeant le slider se répercute sur la pull-up interne de l'entrée analogique.
Pour conclure
le phénomène existe sur mes deux radios
il va falloir vivre avec (même si ca n'est pas pleinement satisfaisant pour l'esprit)
son importance dépend de l'impédance présentée a l'entrée S3
pour 1Kohm présenté pas de perturbation visible
pour un potar de 5K pas de problème
pour environ 6Kohm présenté la perturbation est de +- 10 lsb qui correspond a 1% (on va dire que c'est la limite acceptable)
je suis donc repartit sur mon montage de départ avec 4 résistances de 1K et ca marche bien
Merci infiniment LAPINFOU tu es "GEANT"
ps:
le commutateur 6 positions dont je dispose et dont je m'était inspiré (constitué de résistances de 10k) ne fonctionne pas bien sur l'entrée S3
ps:
Merci pour le compliment !!
Et content d'avoir trouver une solution.
Utiliser des résistances de 1k reste une solution tout à fait acceptable.
Comme toujours, tout est histoire de compromis.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles
» telemetrie taranis X9Dplus
» Taranis x9dplus / V8R7-II / affichage force signal RSSI
» bind de rx AFHDS2A sur module multiprotocole IRX4+ sur Taranis X9Dplus qui se perd
» Manuel d'utilisation Taranis Plus
Page 2 sur 2
